[Sammelthread] Intel Rocket Lake-S (Sockel 1200) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
aerotracks
Legende
Herzlich Willkommen im Intel Rocket Lake-S (Sockel 1200) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Rocket Lake) Laberthread
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R23|Score|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(5 letzte Ziffern der SN optional)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Beispielpost:
[*]11700K|R23|16245cb|5000MHz|1.248V|4000Mhz|2133MHz|Gigabyte Z590 TACHYON|AIO|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
[*]11700K|R23|16245cb|5000MHz|1.248V|4000Mhz|2133MHz|Gigabyte Z590 TACHYON|[ COLOR=DeepSkyBlue]AIO[ /COLOR]|Ungeköpft|X051L694|Boxed|[ URL='https://abload.de/img/screenshot2cckny.png']aerotracks[ /URL]
Beispielscreenshot:
Download Links:
Intel Rocket Lake-S Cinebench R23 Liste
Intel Core i7-11900K
  • 11900K|R23|17395cb|5300MHz|1,40V|4700MHz|1933MHz|Asus Maximus XIII Apex|Wakü 20°|Ungeköpft|X111K233|Boxed|SirOli
  • 11900K|R23|17125cb|5300MHz|1,350V|4700MHz|1800MHz|Asus Maximus XIII Apex|Wakü 20°|Ungeköpft|X111K233|Boxed|SirOli
  • 11900K|R23|16661cb|5200MHz|1,290V|4600MHz|1866MHz|Asus Maximus XIII Apex|Wakü 20°|Ungeköpft|X111K233|Boxed|SirOli
  • 11900K|R23|16387cb|5200MHz|1,341V|4400MHz|1600MHz|Asus Maximus XIII Apex|WaKü 25.9°|Ungeköpft|X103K331|Boxed|Infin1tum
  • 11900K|R23|16252cb|5100MHz|1,288V|4300MHz|1866MHz|Asus Maximus XIII Apex|NH-D15|Ungeköpft|X103K331|Boxed|Infin1tum
  • 11900K|R23|16247cb|5100MHz|1,288V|4300MHz|2533MHz|Asus Maximus XIII Apex|NH-D15|Ungeköpft|X103K331|Boxed|Infin1tum
  • 11900k|R23|15728cb|5100MHz|1,341V|4300MHz|2133MHz|Asus Maximus XIII Apex|WaKü 24,7 °C |Ungeköpft|V052G584|Boxed|Brutus7284
Intel Core i7-11700K
  • 11700K|R23|16304cb|5000MHz|1,314V|4500MHz|1800MHz|Asus Maximus XIII Hero|Wakü 27°|Ungeköpft|X051L694#05251|Boxed|Lutz81
  • 11700K|R23|16245cb|5000MHz|1.248V|4000Mhz|2133MHz|Z590 AORUS TACHYON|AIO|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
  • 11700K|R23|16168cb|5000MHz|1.252V|4000Mhz|2000MHz|ROG Maximus XII Extreme|Wasserkühlung 21.1°C|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
  • 11700K|R23|15767cb|5000MHz|1.387V|4100Mhz|2000MHz|Gigabyte Z590 Ultra|Wakü 25°|Ungeköpft|X112M698|Boxed|Dulcissima
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 30.3 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2.
Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss das Häkchen bei "Disable AVX" gesetzt sein.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
4. 3x CPU-Z 1.95 oder neuer mit geöffneten "CPU", "Memory" und "Mainboard" Tabs.
5. HWiNFO64: Monitoring von Taktraten, Spannungen, Kerntemperaturen und Power.
6. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
7. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 9h für 11600K, 12h für 11700K und 11900K. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
8. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
9. Der Speicher muss im Dual Channel angesprochen werden.
10. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Als VCore wird der Wert vom CPU-Z CPU Tab aus eurem Screenshot eingetragen.
Immer nur das beste Ergebnis pro CPU und Taktstufe. Sollte die CPU geköpft worden sein oder der Ramtakt stark abweichen (z.B. 2000MHz statt 1066MHz), trage ich auch ein zweites Ergebnis ein.
Wer sein Ergebnis verbessert, kopiert bitte den alten Run, damit ich weiß, was ich löschen muss.
Hinweis: Manche der Mainboards (z.B. die Maximus XII Reihe) nutzen eine verbesserte Methode für die VCore-Messung, wobei direkt an der CPU gemessen wird. Die traditionelle SIO-Messung ist deutlich ungenauer, da dort weiter von der CPU entfernt an der Power Plane des Boards gemessen wird. Wegen der dadurch entstehenden Differenz wird die Liste nach verschiedenen Messmethoden aufgeteilt. Aber auch die herkömmliche SIO Messung fällt bei den verschiedenen Boardherstellern unterschiedlich aus, Runs mit Boards unterschiedlicher Modellreihen bzw. unterschiedlicher Hersteller sind also auch nicht 1:1 vergleichbar.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub-Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Fenster Mods sind völlig legitim! Wer seinen Luft/Wasser/AIO-Kühler mit Kaltluft von draußen füttert, darf aber bitte so ehrlich sein und seinen Run mit color=DarkOrchid einfärben.
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Beispielpost:
11700K|Non-AVX|5000MHz|1.260V|4000MHz|2133MHz|Z590 AORUS TACHYON|AIO|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
11700K|Non-AVX|5000MHz|1.260V|4000MHz|2133MHz|Z590 AORUS TACHYON|[ COLOR=DeepSkyBlue]AIO[ /COLOR]|Ungeköpft|X051L694|Boxed|[ URL='https://abload.de/img/screenshot26fqkg5.png']aerotracks[ /URL]
Beispielscreenshot:
Download Links:
Intel Rocket Lake-S Prime95 Custom Liste
Um die Custom Runs vergleichbar zu halten, muss die Liste in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Der Grund dafür sind die oben beschriebenen Unterschiede in den Ausleseverfahren für die VCore.
1. Maximus XII Die-Sense, Gigabyte Z490 VR-Out, MSI Z490 VCC Sense
5200MHz
  • 11900K|Non-AVX|5200MHz|1.488V|4300MHz|2300MHz|Z590 OCF|Wakü|Ungeköpft|X051L726|Boxed|aerotracks
5100MHz
  • 11900K|Non-AVX|5100MHz|1.279V|4300MHz|2533MHz|Asus Maximus XIII Apex|NH-D15|Ungeköpft|X103K331|Boxed|Infin1tum
  • 11900K|Non-AVX|5100MHz|1.288V|4300MHz|2133MHz|Asus Maximus XIII Apex|Wakü 27°C||Ungeköpft|V052G584|Boxed|Brutus7284
5000MHz
  • 11900K|Non-AVX|5000MHz|1.181V|4400MHz|2533MHz|ROG Maximus XIII Apex|Wasserkühlung|Ungeköpft|TBC|Tray|aerotracks
Intel Core i7-11900KF
5300MHz
  • 11900KF|Non-AVX|5300MHz|1.430V|4200MHz|1733MHz|Asus Maximus XIII Apex|Wasser|geköpft|X109M014|Boxed|Infin1tum
5000MHz
  • 11700K|Non-AVX|5000MHz|1.260V|4000MHz|2133MHz|Z590 AORUS TACHYON|AIO|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
2. Socket Sense (Asus Z490 Strix, MSI Z490 Socket Sense)
Intel Core i5-11600K
4900MHz
  • 11600K|Non-AVX|4900MHz|1.320V|4300MHz|1733MHz|ASRock Z490 PG Velocita|LuKü|Ungeköpft|V047G270|Boxed|mpt
Mal abonnieren. Danke!
Ich abonniere auch mal. Ich bin schon gespannt was der 11700K beim OC so drauf hat. Vor allem da sich zwischen dem 11700K und 11900K nur der CPU Takt unterscheidet.
@aerotracks du hast den Coffeelake-Laberthread oben verlinkt ;)
Einen Rocket Lake Laberthread gibt es noch nicht, ich schreibe Ralle gleich mal an, die laufen traditionell über seinen Schreibtisch. :d
Ich bin mal auf eure Ergebnisse gespannt, es wäre schön falls jemand auch ein paar Gamebenchmarks incl. RamOC macht.
mich interessiert vor allem der gap zwischen dem 9900k und der 11700k.
Mit dem kann ich dienen, hab gerade einen 9900K im Betrieb, der 11700k und das Z590 Board kommen aber wohl erst am Dienstag. Also bitte Geduld ;
11700k meine ich :d vertippt :fresse:
Der Thread ist hiermit eröffnet! :)
[*]11700K|R23|16168cb|5000MHz|1.252V|4000Mhz|2000MHz|ROG Maximus XII Extreme|Wasserkühlung 21.1°C|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
ich ebenso
Meiner ist heute angekommen. Ich werde Ihn in 1.5 Std mal einbauen und heute dann auch mal schauen was beim OC so geht :).
Z490 AORUS MASTER + neuestes BETA F20b > kein Boot / Bild
Ich habe dazu eben einen Livestream gehabt. Bei mir läuft das System zwar, aber er erkennt die CPU nicht richtig. Das heißt ich kann zwar den Multiplikator auf 50 anheben (höher geht nicht), aber er nimmt ihn nicht an. Auch den Ram Takt kann ich nicht ändern, der läuft immer mit 2666MHz. PCI-E 4.0 läuft auch nicht.
ok also kannste knicken
plug and prey Edition? Schade, hätte gerne paar mehr Ergebnisse gesehen ...
Salve, nachdem der 11700er im Taichi Z490 nicht starten wollte und einigem Hin/Her mit ASRock habe ich das Ding in dem Steel Legend ausprobiert und da läuft er zumindest.
In Sachen Bench habe ich wenig Ahnung, aber was ich mal gemacht habe. Meinen I9 auf dem Taichi auf 4,6 kastriert damit der Takt dem I7 gleich ist. Normal läuft der 5,2 non avx, 5,0 avx.
Also wenn man den Run so pi x Daumen gelten lassen kann finde ich das Ergebnis voll okay dafür das der 10900 2 Cores mehr hat....
Single core beim I9 habe ich nicht laufen lassen, meine gesehen zu haben das da der I7 zwischen 4,8-5,0 schwankt. Wollte auch dort für gleiche Taktverhältnisse sorgen.
Noch ne Frage, die Dram Frequenz spielt beim CB eine untergeordnete Rolle ? Weil der I9 hat 4133 , der i7 "nur" 3200" wenn auch mit niedrigeren Latenzen...
PS: Auf 5,0 GHZ schafft mein I9 ~16600 MC Points.
Nochmal edith: Der Cache beim I9 war auf 4,6 beim I7 weiß ich es nicht genau- nehme an 4,1....
CPU war zwischen 4560-4960 MHZ (Taichi Z590)
[*]11700K|Non-AVX|5000MHz|1.260V|4000MHz|2133MHz|Z590 AORUS TACHYON|AIO|Ungeköpft|X051L694|Boxed|aerotracks
so korrekt?
