Gigabyte Aorus B550I Pro AX - USB Problem
iL0w
Experte
Hallo zusammen,
Ich habe seit Mittwoch Probleme mit den USB Anschlüssen von meinem Gigabyte Aorus B550I Mainboard.
Ich habe am Mittwoch meine GPU (Vega 64) gegen eine RX 6900XT ausgetauscht. Vorher hab ich mit dem AMD Tool die Treiber runtergeschmissen, neue GPU rein und Treiber neu. Alles kein Problem.
Mittwoch/Donnerstag sind mir in HWInfo dann WHEA Fehler aufgefallen, die vorher nicht da waren. Außerdem konnte ich meinen Front USB nicht mehr nutzen.
Zusätzlich zum Front USB gehen am MB die "untersten" USB Porst (3.2 Typ A & Typ C) nicht mehr.
Im Handbuch steht, dass diese am Chipsatz hängen. Also hab ich probiert den Chipsatztreiber neu zu installieren. Hab ich 1-2 mal gemacht hat aber nicht geholfen. Dann wollte ich den Chipsatz deinstallieren und mir wurde Angezeigt, dass kein Chipsatztreiber installiert ist?! Habe den Treiber dann mal direkt auf mein Hauptlaufwerk gelegt und neu installiert. Hat auch soweit geklappt, wenn ich den jetzt runterschmeißen will sagt er auch, was er runterhauen würde.
Dennoch gehen die USB Ports immer noch nicht.
Ich bin da jetzt leider schon am Ende.
Das Bios ist das neuste F13a - War auch vor dem GPU Wechsel drauf.
Habt ihr irgendwelche Ideen oder Ratschläge?
Danke im Voraus
Damit alles deinstallieren, neustarten und dann auf ein neues und zuerst den AMD Chipsatztreiber installieren.
Damit wird aber nicht der Chipsatz deinstalliert. Nur Audio GPU etc.
Ist gerade ein Gigabyte Problem teste Mal das F12 bios
Komischerweise hat es eben mit bios @default geklappt.
hab dann meine settings wieder reingehauen und ging wieder nicht..
Settings instabil? Zuwenig soc oder vddg?
Kurz nur mit dem RAM OC getestet, geht auch nicht..
Memtest usw. liefen ohne Probleme mit den Settings. Wie gesagt bis vor 2-3 Tagen war auch alles tutti. Und jetzt hab ich seit der 6900XT u.a. WHEA Fehler.
Falls noch jemand das Problem hat/haben sollte.
Ich hab jetzt vom Bios F13a wieder auf das F12 gewechselt.
Im CB hab ich einen Thread gefunden, dort wird das empfolen.
Bis jetzt läufts wieder. Hab mein AllCore OC mit der selben Spannung & erstmal XMP an.
Daumendrücken, dass der RAM wieder auf den selben Settings wie vorher läuft.
Auf Gigabyte(Hatte ich auch mal) sollte man sich auch "NIE" verlassen.Bin zu ASRock Z390 gewechselt und mein Bio´s ist von 11.2019 und hab null Probleme.JZ hat mir alles zusammen gestellt,was ich wollte :)
AMD seeks help to solve the USB disconnection issue on 500-series motherboards​
