MMX300 Reperatur / Gehäuse wechsel
Towelie20
Profi
vielleicht gibt’s hier den einen oder anderen Pfiffigen :)
Ich habe ein ca. 8-9 Jahren alten Beyerdynamic MMX300 Headset, welcher in die Jahre gekommen ist. Es ist noch die 1. Version (vor Facelift) und dort wurde damals sehr viel weiches Gummi verbaut. Seit längerem fängt dieser an zu kleben (Siehe Bild).
Ich hatte schon lange überlegt, diese zu ersetzen. Letzte Woche hatte ich mein Geld zusammengekratzt und folgendes Gehäuse bestellt (Faceliftvariante, ohne Gummi) https://www.beyerdynamic.de/catalog/product/view/id/3986/
Ich dachte mir, du wechselst das mal auf die Schnelle. Alles Ordentlich abgebaut und die Boxen ausgelötet
Die ersten Probleme kamen. Wie man im nächsten Bild sehen kann, ist am Kabel eine Verpresste Hülse vorhanden. Man kann also nicht einfach den Gummipropfen rausziehen, sondern muss das in die Muschel drücken, Hülse irgendwie lockern und dann das Kabel rausziehen (vorher das Kabel an der Leiterkarte ablöten).
Am liebsten würde ich das Kabel und den Propfen wegschmeißen, allerdings kostet das Kabel ca. 23€ ...
Mit was für einem Zeug macht man Kabel ordentlich sauber? Hatte das Kabel erstmal bisschen mit Isopropanyl (70%) sauber gemacht. Ist das in Ordnung oder greift es das Kabel an?
Link zum Kabel (ist eine neue Variante): https://www.beyerdynamic.de/catalog/product/view/id/4283/
Danke schon mal für die ganzen Tipps. Ich habe das Headset erstmal zur Seite gelegt, da ich bisschen aufgewühlt und verärgert bin.
Manche haben sich ein Klinkebuchse am Headset angebracht. Fand die Idee ganz gut. Hat da jemand Erfahrung was man da am besten nimmt? Das Kabel ist 5-adrig (Glaube Micro -, +, GND, LS Links und rechts) und finde nur Klinkebuchsen mit 3 Anschlüsse (TRS). Könnte man den Ground von Mic und Lautsprechen zusammen packen das nur ein TRRS Buchse gebraucht wird?
Ich frage hier nochmal lieb, hat keiner eine Antwort zu meinen Fragen? :)
Das Mikrofon konnte ich auf das neue Gehäuse umbauen. Bevor ich Tief in die Tasche greife um das Ersatzkabel zu kaufen, würde ich mich über Tipps mit der Klinkebuchse freuen. Habe schon in manchen Musikläden angerufen, wo mir direkt keiner eine Antwort darauf geben konnte. Sie besitzen selbst, wenn überhaupt, nur die TRS variante.
Nö keine Lust.
... Ok, ich bin nicht so. Also eine 5 polige Klinke gibt es nicht oft, hat aber den Vorteil von getrennten Massen. Wenn du auf eine 4 polige Klinken-Buchse gehst, kannst du die Massen problemlos verbinden und mit einem TRRS Kabel dann weiter arbeiten. Probleme bekommt man dann evtl. nur, wenn man z.B. Kopfhörer über einen DAC befeuert und das Mikro an eine extra Soundkarte/Onboard anschließt. Durch die verbundenen Massen, verbindest du dann auch gleichzeitig die Massen der beiden Soundkarten und hast eine Masseschleife generiert, die nicht selten zu unschönnen Störsignalen führt.
https://www.amazon.de/kenable-Klinkenstecker-Montage-Anschluss-Sicherungslasche/dp/B007OH57G4/
https://www.amazon.de/Klinkenkabel-...Stereoanlagen-Audio-Kabel-1-5m/dp/B07FKFCDBS/
https://www.amazon.de/MillSO-5mm-Klinke-Adapter-Separater-1T2-20/dp/B0727NBHBV/
Aufpassen musst du bei den Treibern, bei Beyer DT Kopfhörern kollidiert gerne das Anschlussterminal mit der nachgerüsteten Buchse, weshalb man die Führungsnase wegknipsen und den Treiber um ca. 45° gedreht einbauen muss. Macht klanglich nichts und man hat dann platz für die Buchse.
https://tech-port.de/thread/700-beyerdynamic-klinken-mod-wir-bauen-unseren-beyerdynamic-um/
Habe ich irgendwas falsch gemacht 🤔 ?
Dennoch danke für die Antwort. Wenn es unschönnen Störsignalen bei der Aktion gibt, dann ist die Lösung nicht so toll. Bei den ganzen Umrüstaktionen sind auch immer Headsets ohne Mikrofon verwendet worden.
Hatte mir erhofft das ich das Headset nicht nur über USB oder direkt am Motherboard anschließen kann. Würde sie gern auch an Mobilen Geräten (mit 1 Klinke anschluss (TRRS/TRRRS)) verwenden, ohne lästige Adapter oder lange Kabel wirwar.
Ach ich dachte nur, wenn hier keiner tagelang antwortet... (Problemlöser gibt es hier kaum noch, nur noch die, die Equipment zum Mondpreis kaufen und dann stolz präsentieren).
Die Störsignal-Probleme treten ja nur auf, wenn du zwei unterschiedliche Soundkarten verwendest. Wenn du den Kopfhörer über TRRS an einer Soundkarte oder gesplittet mit 2xTRS anschließt, produzierst du keine Masseschleife. Es gibt ja genug Headsets mit TRRS Anschluss, die problemlos funktionieren, wieso sollte es dann beim MMX300 anders sein?
