funkflix
Legende
nvflash -6 xxx.rom
Das ist wie schon geantwortet wurde die max GPU Temp. aus Superposition. Nicht die Wassertemp. Weil ich finde es unübersichtlich ohne eine Temperaturangabe den manche haben mit "gechilltem" Wasser schlechtere Temperaturen als andere mit normalem Wasser usw. Also so kann man ggf. etwas mehr sehen wie die Karten so laufen. Beispiel die drei SuprimX im oberen Bereich laufen dort trotz deutlich wärmeren Temperaturen als das Umfeld.Heftiges Delta, wenn das in Klammern die Wassertemperatur nach dem Run ist
Nutzt du evtl das "falsche" 1000W Bios? Es gibt ein 2x8Pin Galax Bios was auf 1000w gemodded wurde das kann man mit nvflash nicht aufspielen.Wie flasht ihr das 1000W BIOS?
Ich bekomme immer "bios cert 3.0 verification error"
Dabei flashe immer immer mit "-6"
wie immer - ging aber nicht (siehe oben)nvflash -6 xxx.rom
Interessant um das zu bewerten wären die Wassertemperaturen nach dem Lauf. Also wird das Wasser trotz kalter Aussentemp wirklich warm oder bleibt das Wasser kalt aber die GPU wird warm?Mal was anderes, das hat mich schon gewundert als ich das System mit raus genommen habe... Warum funktioniert die Wakü bei so niedrigen Temperaturen eigentlich
nicht mehr wirklich richtig? Was ist denn da der limitierende Faktor?
Unter normalen Bedingungen, also ca. 20°C Ambient, habe ich ein Delta von ca. 10 -15°K zwischen Wasser und GPU und bei 2°C Wassertemperatur sind es 25°K?
Ist ja offensichtlich nicht nur bei mir so, sondern bei allen anderen auch.![]()
Ist normal bei der Paste. War bei mir auch festInteressant um das zu bewerten wären die Wassertemperaturen nach dem Lauf. Also wird das Wasser trotz kalter Aussentemp wirklich warm oder bleibt das Wasser kalt aber die GPU wird warm?
TG Kryonaut mit Bykski Blcok nach paar Wochen. Sieht ausgetrocknet aus und Tragbild auch nicht schön.
Logge doch mal die VRAM-Temperatur mit der aktuellsten/beta von HWiNFO.Habe ein Problem mit dem Mem Clock übertakten meiner 3090 FE. Mehr als 750-800 ist nicht stabil in Timespy, trotz Wasserkühlung. Wie kommen andere auf so hohe Werte? Ist das Limit bei der FE geringer? Wie finde ich das Clock und Mem Limit mit Afterburner? 🙃
Bye bye mit Pech.Was passiert eig. wenn man beim 1.000W-BIOS versehentlich mit PL 100% (1.000W) bencht?
Je kälter die Wärmeleitpaste / Flüssigmetall, desto schlechter wird der Wärmeübertrag.Mal was anderes, das hat mich schon gewundert als ich das System mit raus genommen habe... Warum funktioniert die Wakü bei so niedrigen Temperaturen eigentlich
Ich persönlich kann den ganzen Wärmeleitpasten nichts abgewinnenIch persönlich kann der Kyronaut eh nichts abgewinnen...
Easy. Geht schon seit der R9 290(X) und Generationen vorher.Soweit ich weiß, sollte man während dem Betrieb den Schalter nicht umstellen
Mit Luftkühlung könnte das für die Phasen scheisse Enden. Je nach dem wieWas passiert eig. wenn man beim 1.000W-BIOS versehentlich mit PL 100% (1.000W) bencht?
Und was nimmst du? Melkfett?Ich persönlich kann den ganzen Wärmeleitpasten nichts abgewinnen
Bios gebricked? Mit dem anderen Starten, Schalter umlegen und flashen.
Aber ich will schon wissen, wie man worst case noch Flashen kannInteressant um das zu bewerten wären die Wassertemperaturen nach dem Lauf. Also wird das Wasser trotz kalter Aussentemp wirklich warm oder bleibt das Wasser kalt aber die GPU wird warm?
Soweit ich mich entsinnen kann ging das Wasser im Peak auf max. 4-5°C. Macht es etwas besser, aber auh nicht viel.
Hab mal vor zwei Wochen, oder so, alle WLPs die ich so rumliegen hatte unter den gleichen Bedingungen verglichen und da war die Kyronaut nicht besonders
herausragend. War nen 5900X immer mit 4500MHz und 1,25V.
Beste war da Coolermaster Maker Nano, die ist aber exakt so kacke aufzutragen wie die Kyronaut(vermutlich das gleiche Zeugs). Prolimatech PK-1 lässt sich so genial auftragen, lag 1°C über der Coolermaster und gleichauf mit der Kyronaut. Schlechteste war ne Phobya Extreme irgendwas, die war glatte 4°K schlechter.
Lässt sich genau so verarbeiten wirkt genau so nur bunterDie Extreme würde ich ja auch gerne mal ausprobieren
Aber ich finde den Preis zu überzogen teuer. Das wäre mir 1-2K weniger nicht wert
Lässt die sich ähnlich schwer, wie die Kryonaut verteilen?
Ja Preis ist schon quatsch. Wenns gut funktioniert evtl. die große Packung mag sich lohnen aber die kleine Spritze ist schon teuer.Das war der Hauptgrund für die Entwicklung wohl.Wurde die Kryonaut nicht für Subzero entwickelt?
Hab vor paar Tagen versehentlich den Xtreme-Burnin gestartet in Furmark auf 100%Was passiert eig. wenn man beim 1.000W-BIOS versehentlich mit PL 100% (1.000W) bencht?
Bye, bye mit Pech?Hab vor paar Tagen versehentlich den Xtreme-Burnin gestartet in Furmark auf 100%![]()
Da war ich direkt Froh "nur" ein 850 Watt Netzteil zu besitzen, welches dann natürlich sofort abgeschaltet hat.
Will gar nicht wissen ob meine Karte das überlebt hätte, wenn das Netzteil nicht sofort abgeschaltet hätte
