Sparksnl
Ah I think i had this as well some day.
Witzig ist aber auch, so funktioniert es:
CPU: 2,86GHz
HT: 1,04GHz
RAM: 204MHz
FSB: 260MHz
aber so nicht: (auch nicht mit >1,6V CPU)
CPU: 2,85GHz
HT: 1,2GHz
RAM: 200MHz
FSB: 300MHz
Nehm ich den Multi der CPU eins zurück, funktioniert alles:
CPU: 2,7GHz
HT: 1,2GHz
RAM: 200MHz
FSB: 300MHz
Sicher bin ich mir nicht, der Monitor bleibt ja dunkel. Aber auch ein niedriger RAM-Teiler hat nicht geholfen.Sicher, dass der RAM-Takt bei deinen letzten Beispielen wirklich gleich ist?
forum.planet3dnow.de
Danke. Nach dem Tool sinkt die RAM-Freuenz mit höheren Multi. Also könnte es schonmal nicht am RAM liegen, warum er 12x 260 oder 10x 285 mag, 9,5x 300 dagegen nicht.Das tool heisst "A64 MemFreq". Link:
Die TCCD's verhalten sich seltsam. Keine Ahnung, ob das Board eine Mitschuld trägt. Bei 2,6V ist alles paletti, Prime95 läuft wenigstens 1h fehlerfrei und 3DMark01 loopt ebenfalls fehlerfrei. Bei 2,8V gibts direkt ein Freeze beim Boot.Den TCCD kannst du ruhig mal 2.7 und 2.8V geben.
Danke. Auch für Win98?Clockgen für Windows im Anhang
Sogar für noch andere Chipsätze.
I was not using an 20 pin psu, I am using my Superflower Leadex Platinum 2000W.20 Pin PSU?
set 3.3v rail feed to vdimm (5v doesnt work with 20 pin psus)
DFI NF4 Ultra/SLi-D BUGS and Fixes Thread
EDIT: hey, since the dfi nf4 seems to be THE overclockers choice atm there are also many reports about problems with this series of mainboard. this thread is going to be the place to check for updates and fixes and tweaks, and also the place to post if you have problems wit your board. :)...www.xtremesystems.orgUntil someone else comes up with a new idea![]()
DFI LanParty nF4 (Guide)
There's always people who may need help with their motherboard, so again I decided to help out you guys who need this, also if you're planning to buy this mobo, this may be the thread you are looking for. So let me begin... Official DFI NF4 sites DFI LanParty UT nF4 Ultra-D DFI LanParty UT...www.overclockers.com
This: die andere CPU-Spannung CPU VID StartUP Value sollte auf "Auto" stehen) I will try!Schritt 1: Jumper 17 auf 2-3 setzen
Schritt 2: im BIOS folgende Option tätigen:
CPU VID Control -> hier darf NICHT "Auto" stehen, hier muss ein manueller Wert drin sein, z. B. 1.300V (die andere CPU-Spannung CPU VID StartUP Value sollte auf "Auto" stehen)
Schritt 3: nochmal Booten, ab ins BIOS und schon ist die DRAM Voltage Control bis 4.00V frei wählbar![]()
😁😁😁Völlig überpowert. Hier reicht ein 450 Watt Netzteil. Alles andere ist nicht wirklich sinnvoll.
Kann eigentlich irgendwer von uns hier eine der folgenden CPUs für den S939 sein eigen nennen?
FX-60
X2 4400+
X2 4800+
Hab ich seit gestern je in doppelter Ausführung da. Getestet hatte ich bisher nur einen 4800+ und einen FX60. Der 4800+ läuft schon seit Jahren mit 2,9GHz, aber auch mit 1,6V. Den FX60 hatte ich versucht, aber der kam bei 1,6V nicht an den 4800+ dran.FX-60
X2 4400+
X2 4800+
