Kein Strom nach Grafikkartentausch
D3J@
Stuttgart
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Grafikkarte tauschen wollen. Bisher (XFX R7870 RADEON DOUBLE D GHOST) gegen eine Radeon RX 580 GAMING 8GB. Die Bisherige lief über 2 PCI Stecker á 6 PIN. Die neue benötigt 1 Stecker á 8 PIN. Kabel (8 zu 8 Pin) besorgt,, Grafikkarte angeschlossen, gestartet -> Kein Lebenszeichen. Zwar leuchtet die Maus, jedoch keine Reaktion über Power Button. Kann mir jemand eine Erklärung geben, wieso der PC nicht startet? Verstehe es nicht. Kabel alle selbstverständlich überprüft etc...
Danke euch vorab !
Folgende Informationen zur vorhanden Hardware:
Netzzeil:
Modellserie:Straight Power E9 CM
Leistung:480 Watt
Kühlung:135mm Luefter
Spezifikation:ATX 2.3
Effizienz (bei 230V):90%
80 Plus Zertifikat:80+ Gold
+3,3V:24 Ampere
+5V:22 Ampere
+5Vsb:3 Ampere
+12V1:18 Ampere
+12V2:18 Ampere
+12V3:18 Ampere
+12V4:18 Ampere
-12V:0.3 Ampere
Anschlüsse:1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4pol, 1x ATX12V 4+4pol, 2x PCI Express 6+2pol, 1x 3.5 Zoll, 4x 5.25 Zoll, 8x SATA
Kabelmanagement:Modular
Besonderheiten:active PFC, EuP / ErP ready, LOT6 Zertifikat
Mainboard:
Mainboard Modell:GA-Z77X-D3H
Mainboard Sockel:So.1155
Mainboard Chipsatz:Intel Z77
Mainboard Formfaktor:ATX
Onboard Grafik:Intel HD-Grafik Unterstützung
Grafikausgänge:1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA
MultiGPU Fähigkeit:AMD CrossFireX, NVIDIA SLI
Arbeitsspeicher Slots:4x
Arbeitsspeicher Typ:DDR3
Arbeitsspeicher Bauform:DIMM
Arbeitsspeicherarchitektur:Dual Channel
Max. Kapazität der Einzelmodule:8 GB
Unterstützte Speichermodule:DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600
Anzahl PCIe x16 Slots:3x PCIe 3.0 x16
Anzahl PCIe x8 Slots:nicht vorhanden
Anzahl PCIe x4 Slots:nicht vorhanden
Anzahl PCIe x1 Slots:3x
Anzahl PCI-X Slots:nicht vorhanden
Anzahl PCI Slots:1x
Anzahl AGP Slots:nicht vorhanden
Anzahl mSATA Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse:4x
Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse:4x
Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl IDE Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl Floppy Anschlüsse:nicht vorhanden
Soundcodec:VIA VT2021 Audio Codec
Audiotyp:7.1 Sound
Audioanschlüsse:5x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch)
Netzwerkadapter:1x 1000 MBit
Wireless Lan:nicht vorhanden
Bluetooth:nicht vorhanden
Anzahl USB2.0 Anschlüsse:2x
Anzahl USB3.2 Gen 1 Anschlüsse (USB 3.0):6x
Anzahl FireWire Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl Parallelport Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl Seriellport Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl eSATA Anschlüsse:nicht vorhanden
Anzahl PS/2 Anschlüsse:1x
BIOS Typ:UEFI
integrierte CPU:nicht vorhanden
Da kein Aufwand schadet ein Versuch nicht: Trenn das Netzteil mal komplett vom Strom / der Steckdose, sprich nicht nur Kippschalter, sondern Kabel vom Netzteil ziehen.
Ich nehme mal an, Du hast die neue GK an PCI Ex1 am Netzteil dran?
ist der 8 Pin denn richtig eingerastet in der Grafikkarte?
Wenn ich mir den blauen und roten Stecker +Kabel vom Netzteil so anschaue wird das nur
mit dem Originalen 6+2 gehen (Den hast Du aber nicht mehr bzw. "wurde verändert".). Und nicht mit einem Fremdkabel.
Ich denke der PC geht deswegen nicht an, weil das Netzteil die Schutzschaltung aktiviert. Ansonsten würde es beim Start vermutlich einen Kurzschluss geben.
