[Sammelthread] WaKü-Fotos
Das ist einfach der Lauf der Dinge....es wird eben alles weiterentwickelt und versucht,es einfacher zu machen.Den Hype mit den HT habe ich allerdings auch nie wirklich abgewinnen können.Und definitiv,kann ich keine Lian LI 011 Builds mehr ertragen:fresse2:
Wenn ich mir überlege,wieviel Kram man vor 10 Jahren noch gebraucht hat,um alles zu steuern usw.....heute sind schon sämtliche Steuerungen zT.in die Pumpe integriert.
Damals war das TJ 07 das Mass aller Dinge und so sehr viel Auswahl gab es auch nicht,wenn man grössere Loops einbauen wollte.Heute geht das schon fast mit jedem Case.
Ich finde das sich schon viel verändert. Gerade am Formfaktor. Optische Laufwerke und Festplatten werden kaum noch benötigt, und richtig Power passt heute in ein ITX Case. Mit der Ampere Grafikkarten Generation und dem Sprung in der Leistungsaufnahme, meine ich auch mehr externe Wasserkühlungen und vertikal verbaute GPUs zu sehen.
Diese Bevormundung bei manchen Themen
Ist ja keine Bevormundung, nur subjektive Wertung, kann ja jeder verbauen was er will.
Ich finds halt schade, dass eben deine angesprochene "Vielfältigkeit" in den letzten Jahren verloren gegangen ist, mindestens 90% der Builds sind so wie von mir beschrieben. Und nur weil mir die Kombination zum Hals raus hängt, heißt das nicht, dass ich den Arbeitsaufwand nicht würdige.
Jeder wie er kann und mag. Kreativität kann man nicht erzwingen, Rummeckern ist daher deplatziert.:)
Mal von außen, bin so abgesehen von den Kabeln eigentlich wirklich zufrieden erstmal. Irgendwann kommt dann auch ein vernünftiges Kabel mit Neutrik Stecker hinten ans Case.
Die Pumpe ausm Case raus und den Auslass direkt an den Mora hat sämtliche Vibrationen beseitigt :bigok:
Das O11 (in meinem Fall die WGX Version) ist für mich einfach ein schönes Gehäuse und eines der wenigen mit den Außenmaßen, die 2x 360 - 60mm (push/pull) und 1x 360 - 30mm Radiatoren aufnehmen können.
Das offene Design ist unabhängig von der Optik ein Segen für mich. Sitze oft stundenlang davor und grüble, wie ich was anders verbauen könnte. (zumindest so lang, bis der Warenkorb wieder mal zu groß geworden ist und ich mir sag "ne reicht erstmal" :fresse:)
Ist aber in meinen Augen auch bei weitem kein perfektes Gehäuse:
- Fronpanel IO muss modifiziert werden, damit der 2. 360x60mm passt
- Bodengitter muss ausgeschnitten werden, sonst werden die Lüfter ab 800 rpm einfach unerträglich laut
- keine vorgebohrten Löcher für 2x 80mm Lüfter an der Gehäuserückseite, sondern für eine 2,5" SSD? :fresse: (hab ich mit 6mm Dämpfern außerhalb verbaut und so auch das Lautstärkeproblem des Gitters behoben)
- etc.
Zum Thema selber bauen oder fertig kaufen vertrete ich folgende Meinung anhand einem Beispiel:
Will eine 2. D5 mit dem Heatkilller top einbauen. Die 120mm Halterung mit Entkopplung von Heatkiller wird wohl etwa 9-10cm inkl. Pumpe aufbauen. Ich habe 10,5 cm zwischen Radi und GPU Platz.
Sollte die fertige Halterung passen und optisch gefallen nehme ich die - spart mir Zeit und Geld. Wenn nicht wird diese entweder modifiziert oder selbst eine gebaut.
@DaMfS Das normale O11 WGX ist imo nochmal be andere Baustelle. Klar, das Konzept ist sehr ähnlich. Aber die Dynamics sieht man einfach überall.
Hab meins noch nichtmal fertig aufgebaut und mich stört jetzt schon, dass Gefühl jeder eins hat. :fresse:
Muss jetzt aber endlich mal fertig aufgebaut werden.
Im Sommer kommt dann der Umstieg entweder aufs WGX oder ich hol eins der alten Lian Li vom Dachboden. Da steht noch ein V1000, das ggf. auch zwei 360er packen würde.
Schade, das es MIPS nicht mehr gibt :( Solche Designperlen gab es nicht oft.
Die Hersteller orientieren sich halt auch an den Trends. Ich bin froh, dass ich vieles nicht mehr selber machen muss. Bzw. vieles könnte ich einfach nicht selber machen oft. Mit ner Fräse und/oder Drehbank wär ich schon deutlich aktivier beim Basteln noch :d
Hey Tommy.
EDIT
Geiler Build. (y)
Möchte mir bald auch das Meshify 2 zulegen.
Welche Radiatoren hast Du vorne und oben verbaut (Größe?)
Würde da u.U. auch ein 360 mit 60 -65 mm plus Lüfter reinpassen, bzw. passen die vorbei an den Speicherriegeln?
Habe auch G-Skill Trident Z drauf.
Hey Tommy.
EDIT
Geiler Build. (y)
@Tommy_Hewitt
Kannst Du mir Bitte die Fragen beantworten... :hail:
Und woher bekomme ich diese absolut geilen Anschlussleisten für die Lüfter :angel:
Hatte editiert, dauerte etwas, da ich auf Arbeit bin...
Oben hab ich einen EK SE und vorne den PE. Beide 360mm. Die passen mMn perfekt in das Gehäuse.
Würde passen, wenn der Radi wirklich 120mm breit ist. Sieht aber ziemlich doof aus, wenn der da so drüber hängt. Würde auch nicht so dicke Radis verbauen, die bringen keinen Vorteil bei leisem Betrieb mit nur einseitigen Lüftern.
Die sind selber gemacht. Hab noch drei hier, aber nur noch die gleichen bezüglich der Position der Lüfteranschlüsse. Je nach Lüfter könnten die aber bei dir passen.
@Tommy_Hewitt
Vielen Dank die Informationen.... - wurde gerade bekehrt :bigok:
Werde das dann also auch bei schmaleren Radis belassen und nicht das weiße Meshify 2 mit geschlossenem Panel (müsste ich extra kaufen) betreiben, sondern werde jetzt quasi so wie Deinen bauen.
Heute neue Tubes und der Fehlende Anschluss angekommen. Jetzt sind beide Radis eingebunden.
Mal gucken wann ich Lust habe den Ram wieder unter Wasser zu setzen...
Eigentlich sollte heute der Corsair Block dem Aquacomputer Block weichen, aber der hat leider Spulenzirpen auf Kreissägen Niveau erzeugt und zusätzlich war die Kühlleistung leicht schlechter als beim Corsair...
So,bin nun auch endlich „fertig“.
Sorry,Fotos sind nur eben schnell mal mit dem Handy gemacht .
für die 7970 ist auch noch der Wakü-Block da und der HK der 5700XT hat (bei mir) noch nie 'Wasser' gesehen
Mal Zeit gehabt das WE
Nach fast 35 Jahren PC schrauben meine erste Wasserkühlung... Natürlich mit Hardtubes in dem allseits beliebten O11 XL. Hab mir trotzdem Mühe gegeben, dass es nicht wie alle anderen Kisten aussieht und auf die eigentlich obligatorische Distro-Plate verzichtet. 8-)
Bei der Planung hatte ich mich doch bei einigen Teilen, vor allen Dingen den ursprünglich geplanten X-Flow Radis völlig verhauen, so dass nun mehr Rohr als gedacht verbraucht wurde. Die Nachbestellung bei AC, um ein paar nicht so gelungene Stücke nochmal zu biegen, lässt wie im mom üblich auf sich warten. Naja, nach dem Biegen ist ja wohl vor dem Biegen.
Lessons learned:
  • Hardtubes biegen ist nicht so schwer, braucht aber Übung.
  • Lese das Biege-Howto aufmerksam und bestelle dann auch wirklich 2-3m zum Üben mehr.
  • Hardtubes sind schick, verteuern die Sache aber heftig und sind mega-serviceunfreundlich.
  • Nimm doch einfach Schläuche...
VG michaelb
Nice Build(auch wenn ich das Case echt nicht mehr sehen kann :fresse2:)
Und was die HT angeht...da hast du meine volle Symphatie.Lieber Schläuche :banana:
Nervig finde ich bei HD die engen Biegungen wie bei deiner CPU. Da bleiben die Anschlüsse schnell nicht mehr horizontal.^^
die rote PCIe Karte und das blaue Kabel stechen übel heraus 🤪
Die Karte ist für die USB Anschlüsse von dem Case - leider nicht so einfach eine taugliche mit internem 3.0 Anschluß und schwarzer Platine zu finden. Für Tipps und sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Und eigentlich sollten noch viel mehr Kabel blau sein. Aber die Bitfenix Alchemy Klingeldrähte, die ich hier noch liegen habe, sehen einfach sch* aus. Bleibt wohl nur selber sleeven, und da hatte ich nach den paar selbst gesleevten Strippen, die zu sehen sind, einen Anfall von akuter Unlust.
VG michaelb
Muss man halt so einplanen, dass man das verhindert.
Ich bin auch ein Fan von möglichst wenig Biegungen. Maximal zwei, alles andere wirkt schnell unruhig.
meinst Du sowas? Hat Dein Board keinen internen Header?
