HWL News Bot
News
... weiterlesen
Unabhängige Tests stehen ja noch aus. Aber zur Akkulaufzeit hat AMD ein paar Daten veröffentlicht.Gibt es schon Hinweise, wie das Temperaturverhalten und die PowerConsumption im Vergleich zu Renoir ist? Ich hoffe nicht, dass sie die gleichen Wege, wie mit Vermeer gehen.
Es gab eine Außenhandelsbeschränkung für die 5000er APUs?Heute fällt das Embargo rund um die neuen Ryzen-Mobile-Prozessoren der 5000-Serie alias Cezanne.
Es gab ein NonDisclosureAgreement. Eine Verschwiegenheitserklärung, die heute gefallen istEs gab eine Außenhandelsbeschränkung für die 5000er APUs?
Bitte im Text/Bericht Streichen.Wir werden euch heute noch keinen Test eines Notebooks mit den neuen Ryzen-Prozessoren bieten können und konzentrieren uns stattdessen zunächst auf die mobilen GPUs der GeForce-RTX-30-Serie.
Im Endeffekt bringt das etwas mehr an Power. Und hebt sich erneut von der Spitze ab. Da wird Intel echt was zu knabbern haben das zu Toppen.Die 1T/IPC-Leistung hat einen deutlichen Sprung gemacht. Das zuvor geteilte CCX-Cache-Design wurde vereinheitlich, das für die Desktop-Prozessoren einen nun 32 MB großen L3-Cache nach sich zieht. Für die mobilen Varianten alias Cezanne verdoppelt AMD den Cache von 8 auf 16 MB.
Die Umstellung auf die Zen-3-Architektur ist natürlich das markanteste Merkmal der Ryzen-5000-Mobile-Prozessoren. Aber es gibt auch vieles, was im Vergleich zur bisherigen Generation identisch bleibt. Dazu gehört der Speichercontroller, der weiterhin DDR4-3200 und LPDD4-4266 unterstützt.
Löblich so stelle ich mir gute Zusammenarbeit vor.Die Cezanne-Prozessoren werden in 7 nm bei TSMC gefertigt. Wie so oft wird es hier aufgrund der Stückzahlen sicherlich gewisse Anpassungen geben, die AMD zusammen mit TSMC hat einfließen lassen, um die Charakteristik des Siliziums in der Fertigung den Wünschen AMDs anzupassen.
Wie gesagt bleibt AMD bei den APUs dem monolithischen Design treu.
Dies ist nichts Desktop spezifisches ,und spezielle Ram Riegel die das Unterstützen wird es auch nicht so viele geben.Um dem mobilen Charakter der Prozessoren etwas mehr Hintergrund zu geben hat AMD einige Veränderungen am Speichercontroller vorgenommen. So kann dieser mit niedrigeren Spannungen betrieben werden, wenn die Last auf dem Speicherinterface moderat ist.
Schon einen Namen sich ausgedacht für das Feature ? und hoffentlich sich auch Patentieren lassen.In der Spannungsregulierung nimmt AMD aber noch weitere Änderungen vor. So war es bisher so, dass wenn eine Last auf der GPU lag und diese mit 1,1 V betrieben wurde, dies zugleich auch bedeutete, dass alle bis zu acht CPU-Kerne ebenfalls mit 1,1 V betrieben wurden.
Für Cezanne hat AMD diese Kopplung nun aufgehoben und zudem können die einzelnen Kerne mit unterschiedlichen Spannungen und Taktraten betrieben werden. So wird die Leistungsaufnahme an die jeweiligen Anwendung abgepasst. Ein Spiel lastet die GPU komplett aus, während aber nur vier CPU-Kerne benötigt werden – sprich nur die vier Kerne und die GPU bekommen die maximal notwendige Spannung und arbeiten mit dem maximal notwendigen Takt.
Noch mehr sparen würde Bedeuten das Intel selbst mit Ihren eigenen Techniken dazu ein großes Problem haben. Da wird der Abstand noch größer.Außerdem will AMD die Dynamik, mit der Spannung und Takt angepasst werden, noch besser den wirklichen Anforderungen der Anwendungen angepasst haben. Ein schnellerer Wechsel in den Lastzuständen sorgt nicht nur für mehr Leistung, sondern umgekehrt spart er auch Strom ein und sorgt somit für längere Akkulaufzeiten.
Es geht dabei nicht um die VDimm, sondern um die SoC Spannung. Also die Versorgungsspannung des Dram Controllers (IMC). Die kann man im Idle durchaus absenken.Dies ist nichts Desktop spezifisches ,und spezielle Ram Riegel die das Unterstützen wird es auch nicht so viele geben.
Da wird es schwer passende Stücke zu finden.
AMD war mit Renoir was den Standby und Idle-Verbrauch anging deutlich hinter Intel. Das wurde bei der Renoir Vorstellung sogar offen von Lisa Su kommuniziert. Cezanne baut hier also keinen Vorsprung aus, sondern schließt die Lücke. Was die Effizienz unter Last angeht wird der Vorsprung natürlich ausgebaut... Mal sehen was die Tigerlake Octacores von Intel dem entgegenzusetzen haben.Noch mehr sparen würde Bedeuten das Intel selbst mit Ihren eigenen Techniken dazu ein großes Problem haben.
Intel Core i9-10600K ideled slightly lower at 49.6 Watts
