InkognitoGER
Da gibt's schlimmere 😉
Sieht auf dem Bild aber krasser aus, als es tatsächlich ist.
Gartenschlauch.... C-RohrKrass. Wo hast du denn den durchsichtigen Gartenschlauch aufgetrieben?![]()
Oben unterm Deckel ist kein Platz mehr fuer irgendwas. Oben neben dem Mainboard ist nur platz fuer einen Luefter, wenn man da nen Rad hinsetzt, muesste der Luefter vorne unter der Verkleidung sein, aber da bekommt er keine Luft. Damit das klappt, muesste ich das Frontpanel Fraesen, darauf hab ich keine Lust, will die Optik eigentlich genau so haben (von aussen).Kannst du oben nicht einen noch reinsetzen, sollte passen, wenn da ein 120mm Lüfter hinter der Verkleidung ist.
Meinst du den Schlauch generell? Oder weil aufm 2ten Bild die Schlauche fehlenKrass. Wo hast du denn den durchsichtigen Gartenschlauch aufgetrieben?![]()
? Schlauch ist nen 16/10 Ultra Clear.
Wozu der Lüfter?und hoffentlich treffen die neuen Anschlüsse bald ein, weil aktuell sieht es so aus:
Was sagt ihr dazu?
Die Frage ist ja ob das Wärmeleitpad mit der Zeit die elektrischen Eigenschaften der unzähligen Kondensatoren beinflusst.
Oder gibt es hersteller, die zwischen der Chiprückseite und BackPlate standartmässig WLP drauflegen?
funkflix, Frage: hast du die Chiprückseite nicht mit Wärmeleitpad unterlegt? Also zwischen Backplate und Chip?
Manche machen es manche nicht... Bei mir steht die Montage heute an. Wollte eigentlich auch die Unterseite mit Wärmeleitpad unterlegen.
Was sagt ihr dazu?
@funkflix Jetzt noch das Kabel der Pumpe sleeven und dann siehts doch 1A aus.
Die erste Halterungsversion stößt gegen den Stecker des Risercabels... also kommt ein custom Tube AGB:
Nichts spannendes, aber den kann ich dann von hinten an meine Adapterplatte schrauben, dann sollte das passen.
