[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Bin gespannt. Bei mir bootet 1900 IF ja auch nicht und keine Lust das Versuchskaninchen zu sein und wieder Cmos Reset zu machen :-D
ich will auch keine Power Targets :fresse:
Das heißt aber nicht, dass der Verbrauch explodiert ^^
Bei CB20 sind es max 160 Watt Package Power
Du musst es ja nicht übertreiben ;)
Auf Intel hat der U12A auch 230W Package Power weggekühlt, aber das ist eben Good old 14nm, ist die Packagedichte deutlich geringer. Deswegen haben teilweise auch Full Costum Waküs da so ihre Schwierigkeiten. bei Ryzen 3000 und 5000.
Bios als Profil Speichern und dann kannst nachem Clear doch direkt wieder laden
Gibt es hier etwas zu beanstanden? Wenn ich mit dem Vsoc weiter runter gehe bekomme ich irgendwann Wheas.
So läuft der Ram stabil.
Geht darum, dass ich für einen cmos clear das Gehäuse aufmachen muss.
Jop, hab ich auch so gemacht mit dem Billigboard grad, aber nach 4-5 Versuchen mit FCLK >=1900MHz ohne POST kein Bock mehr gehabt. Guck ich mir alles mit dem Xtreme nochmal an. Bis dahin gibts bestimmt auch noch das ein oder andere UEFI-Update :fresse:.
@Schnuppl Sieht verdammt gut aus. Gibtn Bienchen :>.
Edit: Sind die 126ns Refresh-Cycle mit 1.5VDimm auch wirklich stabil? Ist so einer der niedrigsten Werte, die ich bisher gesehen habe.
Bei 132ns schaffe ich es mit 1,51 vdimm. Aber er hat wahrscheinlich den besseren Speicher.
Ich habs mit OCCT CPU und Ram getestet, dann mit TestMem5. Weil das Wasser nicht richtig warm wurde habe ich Furmark und OCCT CPU und TestMem5 gleichzeitig laufen lassen. CB 20 und 23 läuft auch und zocken geht ohne Probleme.
Gibt es außer Karhu noch etwas wmit ich testen kann? Karhu habe ich nicht.
Am Besten hat bei mir HCI Memtest Fehler aufgedeckt!
Mit welcher config hat du im Testmem5 getestet? Die Anta777 ist wohl am heftigsten. Ich teste immer mit der 1usmus_v3.
Ja, der Memtest im DramCalc noch. Aber viel wichtiger ist, dass der Rechner im Alltag unter Belastung und Nicht-Belastung stabil läuft. Würde das Setup jetzt erstmal ne Woche laufen lassen und alle Ungereimtheiten aufschreiben. Interessant sind halt sowas wie Neustart- und Coldbootverhalten, Random-Reboots/BSODs, sämtliche USB-Geschichten (auch mal größere Datenmengen unter Last per USB kopieren), WHEAs, Soundprobleme, Netzwerkprobleme etc.
Meine Speicher wurden mit Testmem5 und dem Profil extreme@anta777 getestet. Die Testdauer hat knapp 3h 30min gedauert. Dazu noch Aida Stabilitätstest ca. 90min und 2 bis 3 Stunden Cyberpunk. Zum Schluss auf irgendwelche Nebenwirkung im Alltag geachtet.
Hat sich gut bewehrt bei mir.
Ich mach immer Karhu und dann ganz normal Games und Windows. Fahre ich seit 3 Jahren gut mit 😅
ja genau.
Was ist mit Deinem L3-Cache los?
Ist das ein statischer Allcore-Overclock, also durchgehend die 12 Cores auf die 4600 MHz festgetackert?
Das "erklärt" dann nämlich den Unterschied. Allcore Overclock führt bei mir ab 4500 MHz zu ordentlichen Werten im Bereich von 1000+ GB/s (und skaliert mit höherer MHz-Zahl).
PBO in welcher Form auch immer führt zu den niedrigen Werten, auch wenn die Boost-Cores bei über 5000 MHz liegen.
Ich gehe da einfach davon aus, dass programmintern "hochgerechnet" wird und die jeweils nicht boostenden Kerne das Ergebnis komplett nach unten ziehen und damit verfälschen.
Was dennoch bleibt: Auch mit Allcore-OC spuckt AIDA da bei mehrmaligem Versuch Werte aus, die teils 300 GB/s und mehr auseinandergehen.
Ja, alle Kerne auf 4600 fest.
Also wir halten fest:
von den Defaults ausgehend
1. Spread Spectrum aus machen
2. Spannungen für VSoc/VDDG für hohen IF setzen
3. Speichern + Reboot
4. erst jetzt den IF auf 1900MHz/+ setzen
5. Speichern + Reboot
6. Pray 4 Boot? :x
Wat vergessen?
Auch damit bootet kein IF 1900MHz, bleibt bei Error 07 oder damits nicht langweilig wird auch mal 00.
3866MHz C16 hatte ich mal eben gebootet, aber die Werte sind kaum besser, wie 3733C14. Für mich spont da noch das Bios ganz ordentlich.
Ok, guck ich mir mal an.
Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab das irgendwo runtergeladen.. Ich werde mal nach Anta777 gucken. Danke.
Ok, den mache ich auch noch. Im Alltag läufts super. Bin begeistert. Keine Fehler, kein Neustart. Kerne boosten mit co auf 5 Ghz.
Wobei mich wundert, dass mein Ramsetting nicht soo viel schlechter ist als wenn ich es mit 16 auf allen laufen habe. Aber schön zu sehen dass ich auch so geht. Bisher..
Ich teste mal noch die drei Sachen.
Habt Dank.
Ich habe nur die Limits hochgesetzt. Ob das eine Auswirkung hat?!? Keine Ahnung. Habe ich immer so gemacht :fresse:
Hat bisher immer gut funktioniert. Ich könnte den PBO-Limit-Krempel mal auf disabled stellen und schauen was passiert.
Fester Multi mit PBO ist wie den Wagen zum Tanken in ein Pool aus Benzin zu werfen aus Effizienzsicht :d
Geht ja nicht nur um Strom, daraus resultiert ja auch Hitze
Ich deaktiviere das später mal und gucke ob sich was an den Temperaturen ändert.
Bei meinen Games komme ich sowieso nie über 45 Grad 😂
PBO = aus = eigentlich alles genau wie an. Gleicher Verbrauch bei CB und gleiche Temperatur.
Dennoch macht man PBO immer aus, wenn man All Core OC betreibet genau so auch alle Stromspar Mechanism wie C-States etc.
Ebenso auch nicht den Turbo Boost vergessen aus zu schalten, ach da gibt es soviel was man auf disable stellen sollte :d
Hast du die Spannung denn auch Manuell eingetragen?
Wozu eigentlich die C States ausschalten? Muss ja nicht mehr verbrauchen als unbedingt nötig...
Mal abgesehen davon kann mans auch alles auf Auto lassen.. sobald du im AMD OC Menü nen festen Takt rein haust greift der ganze Rest eh nicht mehr.
