CPU oder Graka erneuern?
Hallo!
Ein Kumpel möchte seinem PC etwas neues gönnen. Er hat momentan einen i5 2500k und eine GTX770 mit 2GB.
Er überlegt nun erst auf einen kleinen Ryzen aufzurüsten, oder die Karte gegen etwas in Richtung GTX1060 oder RX570 zu tauschen.
Was wäre am ehesten sinnvoll?
Er spielt nur World of Warships, Lotro und Eve online.
Mal Afterburner installieren und CPU und GPU Auslastung anzeigen lassen. Dann seht ihr schnell was da limitiert ;)
Wenn der 2500 bleiben soll würde ich nicht mehr als eine 1060 nachrüsten also in der Klasse nicht höher.
Das ist ja die Frage. Lieber die Graka erneuern, oder einen kleinen Ryzen. Der 2500k ist an sich nicht übel.
Die 770 wird nur durch ne neue CPU wohl nicht schneller.
Ja klar. laut Afterburner haben CPU und GPUbei Wows ca 60% bis 70% auslastung. Hmmm...
Also eher die Graka.
Ja gpu und den 2500k übertakten. :)
GPU und CPU zwischen 60% und 70% Auslastung? Dann habt ihr entweder ein anderes Problem, oder ihr solltet die Hardware behalten und gar nichts ändern. Denn mit diesen Auslastungen habt ihr weder CPU- noch GPU-Limit.
1) Bei maximaler Auflösung und Wunschqualität zocken. FPS Notieren.
2) Bei 1280x800 und Wunschqualität zocken. FPS Notieren.
Wenn die FPS hochgehen hat die CPU noch Luft. Wenn die FPS gleichbleiben ist die CPU am Ende.
Ich hatte ein ähnliches Setup und da hat meine Graka limitiert. Habe dann eine gebraucht 980 TI gekauft, die wird allerdings jetzt etwas von dem 2500k auf 4,6 ghz limitiert. Aber alle Spiele laufen deutlich besser .. auf lange Sicht kommt man nicht drum herum beides zu erneuern
Wenn die Graka sich langweilt, dann isses ein CPU-Limit oder vram/ram sind voll.
Das eine CPU zu 100% ausgelastet sein muss ist 2005 gestorben, und hat sich die letzten 15 Jahre nicht rumgesprochen.
