Bitte um Hilfe: Was sagt ihr zu diesem PC System?
MrBrainAwayLP
Hallo zusammen,
ich habe mir diesem PC fürs Gaming zusammengestellt.
Was meint ihr dazu?
Danke im Voraus!
Für Gaming?
Da gibt es günstigere Komponenten, die sinnvoller sind.
Der 5950X ist eigentlich eine Workstation CPU.
Und wenn du sowieso nur einen 144Hz Monitor hast, reicht auch der 5600X.
Brauchst du WLAN auf dem Board?
B550 Mainboard ist genauso gut. X570 kauft man eigentlich nicht, weil keinen praktischen Mehrwehrt für den Aufpreis.
RAM ist ok, Netzteil auch. Beim Dark Base beschweren sich manchmal Leute, dass das keinen guten Airflow hat.
Extra 120mm Lüfter? Haben die keine 140mm im Angebot? Welcher Anbieter ist das?
1TB 860 Evo SSD tauschen gegen NVMe.
Für Gaming?
Hab erstmal vielen Dank!
Die Seite ist dubaro.de
Das System, auf dem meine Zusammenstellung basiert, ist dieses: https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=4531
Muss es eine AiO Wasserkühlung sein? Gerade für Leute die nicht gerne selbst basteln ist das nur ein unnötiger Risikofaktor im System.
Gleiche Leistung, 400€ günstiger. Mit 4TB HDD statt 3TB.
Runterscrollen und rechts ID eingeben:
ID:
1027241
Bitte mal ausfüllen. Danke :wink:
ID:
1027241
Wozu genau brauche ich eine 2TB SSD auf dem Mainboard? Da kommt doch eh nur das Betriebssystem drauf. Für alles andere hab ich ja dann ne weitere SSD + HDD, oder?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, COD, Cyberpunkt, Minecraft, Battlefield, Sims 4, Witcher 3
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise + RGB Beleuchtung
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Drei Monitore
- 2560x1440, 144Hz Asus, Gsync
- 1920x1080 60 Hz Asus
- 1920x1080 60 Hz Samsung
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
3500 max
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Jetzt
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Zusammenbauen lassen
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Ja, COD. Stream Deck fehlt
