[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Hat jemand Erfahrung mit alza gemacht? bezüglich Lieferzeit etc. Hab mir da grade den verfügbaren 5800x bestellt und da steht reserviert.
Steht da immer - liefern recht fix dafür das die in Tschechien sitzen - hier haben mehrere Leute schon auf Alza bestellt - bisher gab es nix wildes zu beanstanden , zumindest das was ich so mitbekommen hatte.
Ich würde da eben nicht alles kaufen, da die Verpackungen immer wie Taschentücher ausfallen. Eine CPU mit Trayblister und Box stört das nur wenig.
Okay vielen Dank, ja da steht auch voraussichtlich Lieferung am 23.12. mal schauen wär auf jeden Fall ziemlich stark wenn der tatsächlich noch vor weihnachten kommt
Ich würde einfach den Paketboten abfangen und den auffordern zu warten bis du die Umverpackung begutachtet hast. Habe einmal etwas direkt an der Tür wieder Retoure geschickt , also die Annahme verweigert, weil der Karton dermassen hinnüber war. Bleibt aber eine seltene Ausnahme.
Sogar GPUs von da sind heil geblieben^^
ist nur komisch das er da immer noch als verfügbar gelistet ist, normalerweise war der ja nach kurzer Zeit vergriffen
Heute waren bei einigen Händlern 5900x und 5950x als verfügbar drin und eben nicht sofort vergriffen, aber bei Mindfactory mit dem preis war fix ausverkauft. So langsam wirds besser.
Amazon UK... Haben einige aus dem Forum dort bestellt, nachdem ich es hier gepostet hatte.
Du solltest mal in den Asus Crosshair VI Hero Thread gucken im Mainboard Forum. Da wird lang und breit alles diskutiert.
Kurzversion: Es wird kein Update geben.
Es gibt rein wirtschaftliche Gründe dafür. Keine technischen.
Ein Asrock BIOS läuft auf dem Asusboard mit Zen3 Support aber nur weil die ein inoffizielles BIOS released haben.
Kannst dir ja mal anschauen. Jedenfalls überlege ich, ob ich mir nächstes mal nicht auch ein Asrock (oder Gigabyte) kaufe.
Achja und AMD ist kein Stück "besser" als Intel 😐
Also falls du einen 5800X für dieses Board bestellen wolltest... Mach es nicht.
Alles klar. Mache ich mal. Ähm dieses Asrock BIOS ist aber für das CVIH Board, denke ich und nicht für das CVIE wat ich habe oder?
Na ich habe es mir ja schon fast gedacht, daß mein Board für die derzeitgen Ryzen langsam am Ende ist.
Naja vielleicht kratze ich doch noch mein erspartes zusammen und besorge mir nen aktuelles X570 Board und hole mir dann den 5800X!
Der 3700X bringt noch nen paar €uronen, aber das CVIE will sicherlich kaum noch wer kaufen, da zu alter Chipsatz!
Habe mal meinen 5900X mal im CB R23 durchlaufen lassen.
MultiCore: 20775
SingleCore: 1592
MP-Ratio: 13,05
im Multicore bis 68°C und Singlecore bis auf 63°C hoch gegangen.
Leider bin ich total raus aus der Materie & habe keine Screenshots von den HW-Monitor-Werten gemacht. Das einzige was ich mir aufgeschrieben hatte ist das der Clockspeed bis auf 4956Mhz hoch ging und CPU VDD Voltage 1,494 V max.
Was sagt Ihr zu den Werten? I
Ich werde morgen nochmal paar Tests drüber laufen lassen und dann mal Screenshots von dem HW-Monitor Werten anhängen, vll kann mir dann noch jemand mehr dazu sagen :d
Das sind mir alles zu viele Infos nach zu langer Zeit , mit denen ich (bis auf 2-3 Werte) "noch" nicht viel anfangen kann :I
Was mir sonst aufgefallen ist, das die Temperaturen im Idle recht stark schwanken und ich vorerst besorgt war (hab die letzten 10 Jahre 30°C Intel aufm Buckel^^) der Rechner lief jetzt bestimmt 6 Stunden und hat dann im Idle Temperaturen von 40-48-50°C - ab und an hatte ich paar Spitzen aus dem nichts auf 60-62°C für gefühlt 2 Sekunden. Das kam aber vll 3-4x vor in der Zeit. Alles sehr gewöhnungsbedürftig.
Dafür haut er im Cinebench max. auf 68°C hoch - Habe leider noch kein Cyberpunk oä auf der Maschine um mal die Temperaturverläufe dort zu testen.
Die AIO Fan-Curve muss ich auch noch mal anpassen, es ist schon sehr beängstigend wenn die Fans im IDLE durch die leichten Ausbrüche direkt hoch jagen - die AIO Pumpe kann ich leider nicht konstant auf 2700RPM laufen lassen weil es sich dann anhört wie ein "defektes" elektrisches surren :(
Ich muss aber sagen, nach so langer Abstinenz und regelrechtes "Neu-Lernen", macht es wieder richtig Bock sich damit auseinanderzusetzen.
In diesem Sinne, Gute Nacht :)
Der 5800X ist gerade für ca. 445 Pfund bei Amazon uk erhältlich. Eigentlich wollte ich den 5600X. Lohnt sich der Aufpreis zum 5800X?
Wobei dann der 5900X auch nicht mehr weit weg ist ..
Wenn, dann direkt den 5900X nehmen.
Kommt drauf an was du mit der CPU vor hast.
Ausschließlich zocken ;)
Grafikkarte soll eine 3060 Ti werden. Die wird sicher auch irgendwann zum Flaschenhals. Weil ich leider auch einen 4K Monitor hab. Nur bin ich nicht bereit, 900€ für eine Grafikkarte zu zahlen. Dann nehme ich lieber Abstriche in Sachen Optik hin.
ich hab bei alza gestern für 478 bestellt, ist noch far cry 6 dabei, momentan kostet die 5600x 350, also ich nehm den aufpreis in kauf und far cry bekommst ja auch, die 440 pfund sind ja umgerechnet 490, musst selber entscheiden, setzt doch den preisalarm bei alza, kommt immer wieder mal was rein sparst dir noch ein paar euros
Nein, 5800X ist schlecht im PL-V.
Der 5900X ist zuletzt bei Amazon UK mit 560,- Euro geschossen worden!
Bei Ryzen gilt: 5600X fürs Budget (halt UVP warten) oder 5900X bestes PL-V.
Danke schön, dann halte ich da mal meine Augen offen.
Der 5900X wäre mit der Grafikkarte schon quasi überdimensioniert, nehme ich mal an, daher nehme ich ihn trotzdem für einen guten Preis :p
Den 5800X behalte ich trotzdem im Blick, da muss der Preis Abstand aber größer sein als 70€ bspw.
Sonst schlag ich beim 5600X zur UVP zu. Für die 3060 Ti wahrscheinlich die wirtschaftlich beste Option.
Hab den Ryzen 5600X für 379 Euro bei Mindfactory gekauft, ok 80 Euro über dem UVP. Was solls, man gibt so viel Geld für sinnlose Sachen aus da kommt es auf die 80 Euro auch nicht an.
Ausserdem gab es Weihnachtsgeld und da eh alles zu hat ist es gut investiert.
Verschickt wird aus einem deutschen Lager.
Estimated 4. Januar ist zu 99% Quatsch. Er wird noch im Dezember ankommen.
Die 3060 ist jetzt schon der "Flaschenhals". Dann lieber einen 6 Kerner und eine 3080 dazu.
Werden die von Amazon.uk alle aus deutschen Lagern verschickt? Wäre für mich dann interessant bzgl. der GPUs, da steht mehr oder weniger auch dasselbe. Wenn die aber dann tatsächlich noch dieses Jahr kommen würden wäre das eine Überlegung wert.
Ja.
Mein 5800X wurde aus einem deutschen Lager versendet.
Mein 5900X wird aus einem deutschen Lager versendet und die 3080 Gaming X Trio kommt auch aus einem deutschen Lager (kann man im Support auch erfragen).
Die voraussichtliche Zustellung, die bei der Bestellung angegeben ist, wird immer nachträglich unterboten.
Der 5900X sollte bei der Bestellung erst am 13.1. kommen, nun ist er für den 29.12. angekündigt.
Die 3080 Gaming X Trio (808€ übrigens), war für den 5.1. geplant. Jetzt kommt sie schon zwischen 24.12. und 29.12.
@sonny,
danke für die UK Links. Aber wegen Brexit werde ich dort nicht bestellen.
Quark. Es ist Amazon. Sollte "Brexit" bei späteren Gewährleistungsansprüchen irgendwelche Probleme machen, wird alles über Amazon Deutschland abgewickelt.
Eine Rücksendung bei Amazon UK geht ja jetzt schon nur zurück in ein deutsches Lager.
Amazon UK ist nur der Verkäufer.
