Unterstützt Intel HD Graphics 530 144Hrz über HDMI?
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hallo alle miteinander!
Ein Bekannter von mir besitzt das folgende Notebook: https://www.lenovo.com/de/de/laptops/ideapad/y700-series/Ideapad-Y700-15/p/88IPY700618 (mit i7, 16 GB RAM, GTX 960M und Full-HD-Display)
Nun würde er gerne CS: GO an einem externen Monitor (mit zusätzlicher Tastatur und Maus) spielen.
Das Notebook NVIDIA Optimus, die GeForce GTX960M schleust ihr Signal als durch die Intel HD Graphics durch.
Meine Frage ist jetzt:
Kann die Intel HD 530 über HDMI 144Hrz bei 1920x1080 ausgeben? Lohnt sich also ein entsprechend schneller Gaming-Monitor da überhaupt für ihn?
Vorab danke für eure Hilfe!
Gruß,
Zocker
Das sind 2 Verschiedene Grafikkarten, die 960M wird es schaffen, die Intel HD wird es wohl auch schaffen aber ich bezweifle das der konstante 144 FPS haben wird ausser er spielt eventuell mit Low Settings was ich aber auch nicht ganz so glaube bei den neuen "Maps/geupdateten Maps ala D2 oder Nuke" , mit High Settings sind es meistens weniger als 80FPS und da bringen die 144Hz eher weniger bei dieser Auflösung.
Er kann auch unter Desktop Betrieb auch die 960M nutzen und ist nicht auf die INTEL Grafikkarte angewiesen -> https://de-knowledge.faro.com/Softw...raphic_Card-Setting_the_Primary_Graphics_Card
Falls er mit Low Settings spielen sollte, und ca die 144 FPS im schnitt schafft, kannst du nach einem GSYNC Compatible, GSYNC Ready Monitor suchen.
Keine Chance 144 HZ auf HDMI hinzubekommen. 120 Ist praktisch das höchste der Gefühle, dazu benötigt mann aber mind HDMI 2.x und entsprechende Hardware die das VOLL unterstützt. Volle Gysnc geht garnicht über HDMI dazu ist Displayport zwingend notwendig.
edit: 1920x1080 sollte THEORETISCH schon ab HDMI 1.4 funzen mit 120 HZ
Was für ein Schwachsinn, kann meinen 32" mit 2560*1440 mit 144Hz mit HDMI betreiben bei 8bit.... Gigabyte G32QC nur mit DP sind die 165hz drinnen bei 2k
Ja Intel unterstützt Adaptive Sync, aber nur via DP. Hdmi ist nur wenn unterstützt 144hz aber mit möglicherweise mit tearing. Sie Versionen und Auflösung Tabelle.
Ich bezweifel mal stark das du an einem Intel HD 530 Mobile Laptop aus dem Jahre 2015 mit HMDI 1.4a einen modernen 32 zoller mit 144 Hz betreibst. Es ist technisch nicht möglich 2560x1440 mit HDMI 1.4a anzusteuern mit 144 HZ. Dazu ist mind HDMi 2.0 notwendig.
HDMI 2.004.09.2013Typ A/C/D: 18,0 GBit/s
(600 MHz × 8 bit × 3)
3840 × 2160p @ 60 Hz
1920 × 1080p @ 48 Hz
(3D)
32-Kanal-Audio,
Abtastrate × Kanalanzahl
max. 1536 kHz
Farbraum ITU-R BT.2020[13]
HDMI 2.0a04.2015
Daher HDMI 2.0 Gibt es seid 2013. Die GTX 960M gibt es seid März 2015 und in April 2015 kam dann HDMI 2.0a Raus, ich denke nicht das da noch der alte HDMI Standard von 2011 der HDMI 1.4b oder schlechter genutzt wird....
Hey,
danke euch erst einmal für die Rückmeldungen!
Mein Kumpel hat sich die Frage indes selbst beantwortet. Er war heute beim örtlichen Saturn und hat sich einfach mal diesen Monitor gekauft: https://eu.aoc.com/de/gaming-monitors/c24g1
Kommentar: "Wenns nicht klappt, gebe ich ihn zurück..." :censored:
Und siehe da:
Er kann den externen Monitor über HDMI mit 120 Hrz bei 1080p 8 Bit problemlos ansteuern. Sowohl über Windows als auch über die Intel Grafikoptionen. Musste er auch nix ändern, lediglich die Option explizit auswählen. Standardmäßig läuft es mit 60 Hrz.
Adaptive Sync/Freesync geht natürlich nicht. Aber ihm reicht das....
Dann kann ich mich an dieser Stelle nur ganz herzlich für eure Beiträge bedanken. Also scheint doch zu gehen. Ich hoffe jetzt, dieser Thread hilft jemand anderem mit dieser Fragestellung.
