X570 Aorus Master Ryzen 5800x schwarzes Bild
andi0138
Wien
Moin Leute, hatte gerade das erste mal das Problem dass mein Display schwarz geblieben ist mit dem Fehlercode im Anhang. So wie ich das lese heisst dieser Code Ah, ich finde zu diesem aber nichts im Netz
Bild vom Code im Anhang. Board Gigabyte x570 aorus master, Bios F31l
Danke schon mal
Die Q-Codes sind eigentlich im Handbuch des Mainboards hinterlegt.
Steht da nix?
Ein bischen mehr informationen wären hilfreich.
Was hast du gemacht, bevor es passiert ist?
BIOS Update?
Irgendwas an der Hardware geändert?
irgendwelche Settings umgestellt?
Das Aorus master hat unterhalb des atx24pin noch weitere debug-LEDs, mit denen man grob einschätzen kann, woran der Fehler liegt → siehe Anhang
Ansonsten mal schauen ob du noch irgendwo nen BIOS-Speaker hast, oder bekommst (falls nicht eingebaut), vlt. wirft er ja nen Beep-Code aus.
Bios Reset durchgeführt?
Falls du ein Bios geupdated hast mal bios zurückflashen → qflash funktioniert auch ohne das eine CPU oder irgendwas im board ist -- einfach die bios-file runterladen → entpacken → bios umbenennen in "GIGABYTE.BIN"→ auf nen fat32 stick schieben → in den BIOS-USB-Port am I/O-Shield stecken → Q_Flash button drücken (glaub 3s)
Die USB BIOS FlashBack Funktion heisst bei Gigabyte Q-Flash Plus. ;)
Q-Flash (ohne Plus) ist für normales Flashen des BIOS.
BIOS Update?
habe im bios auf command rate 2t gestellt und den gear down modus ausgestellt, da hat es aber noch normal gebootet. Dann hab ich beides wieder auf auto gestellt und dann kam beim nächsten Booten dieser Fehler. Ein CMOS reset hat es wieder bereinigt, bin aber trotzdem unsicher ob vielleicht ein defekt vorliegt
Hi Andi,
Was ist denn aus der Sache geworden? Hast es noch irgendwie hinbekommen?
