Vielen Dank erstmal!
Vor dem RAM Wechsel immer das BIOS zurücksetzen, darauf achten die richtigen Steckplätze zu verwenden und erst anschließend das XMP des Kits aktivieren. Wenn das System damit nicht startet, den Speichertakt schrittweise reduzieren oder den RAM statt dessen manuell übertakten.
Das BIOS hatte ich tatsächlich nicht zurückgesetzt. Das werde ich morgen in aller Ruhe mal machen und die RAMs dann nochmal testen. Die richtigen Steckplätze waren es auf jeden Fall.
Audio & USB Probleme deuten auf falsche Nebenspannungen hin.
Meinst du wegen den Rucklern in Windows?
Nichte alle Boards laufen mit allen 4x8 Kits, sollte man darauf achten bezüglich Kompatibilität.
Ne, ich möchte die RAMs nicht zusammen verwenden, sondern austauschen.
Maus Ruckler hört sich nach falsch eingestellten Schnittstellen. Schau mal nach "Advanced," "Onboard Devices" oder "Integrated Peripherals", möglicherweise ist was falsches eingestellt. Meistens gibt es noch so ne Einstellung wie Linkspeed und oder compatibilty wenn es geht einen gemischten Modus aktivieren oder Sata over USB > das willst du ja nicht z.b nicht haben (deaktivieren). Einige modernen Mäuse haben integrierte Datenträger für Profile & Macros, möglicherweise wird die Maus einfach falsch verarbeitet.
Unter Integrated Peripherals habe ich das hier gefunden:
Kann man so lassen, oder?
Außerdem habe ich unter "USB Konfiguration" die Einstellungen "XHCI Hand Off" und "Legacy USB Funktion" (oder so ähnlich) entdeckt. Beides war aktiviert. Nach einer Google-Recherche war ich der Meinung, dass ich beides deaktiveren kann. Aber leider hat es nichts gebracht.
Im Geräte-Manager habe ich noch das hier entdeckt, falls das weiterhelfen kann?
Einen Übeltäter gefunden:
Die USB 3.2 sind über PCIE direkt an die CPU gebunden, schau mal in die Anleitung ob sich was an den PCIE Lanes verändert wenn du ne IGPU verwendest.
Das habe ich leider nicht verstanden, was du mit dem Screenshot meinst.
Vielleicht die Info noch, dass die Ruckler viel krasser waren, als noch meine alte kabellose USB-Maus verwendet hatte. Seitdem ich eine Gaming-Maus mit Kabel verwende, sind die Ruckler nicht mehr so krass, aber immer noch spürbar. Wir sind also auf der richtigen Spur nehme ich an.
