hi
so heute agesa update gemacht a51 fürs b550 tomahawk und ram getauscht nun hab ich immer kurze aussetzer in windows maus hängt für paar ms
2x8 GB G.Skill 3600 CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-16GTZ)
So ein Problem tritt bei mir ebenfalls auf. Wobei bei mir Maus / Tastatur an den entsprechenden Ports unbenutzbar sind.
CPU: 5900x
Board: MSI B550 MAG Tomahawk
Bios: 7C91vA51(Beta version)
Ram: G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-32GTZN)
Lasse den RAM mit XMP Profil @3600 laufen, alles andere im Bios auf Auto / nicht angefasst. Dementsprechend läuft der FCLK / UCLK dann auf 1800.
Allerdings bei mir scheinbar nur an den USB 2.0 Front Panel Ports. Das Mainboard bietet ja zwei Anschlussmöglichkeiten für USB 2.0 Front Panel. Die habe ich beide ausprobiert.
Die USB3 Front Panel Ports hingegen funktionieren problemlos, auch ein USB 2.0 Port am Rear Panel zeigt keine Probleme.
Außerdem habe ich beobachtet, dass wenn ich Prime95 Small FFTs starte, und dann die Maus aus an einen der betroffenen USB 2.0 Front Panel Ports anschließe, sie einwandfrei funktioniert, so lange bis ich Prime95 stoppe. Dann fängt es wieder an mit entsprechenden Disconnects.
Setze mal die VDDG auf 950mV runter, oder hat das einen Grund, dass die auf 1100mV steht und damit sogar höher als deine VSoc ist? VSoc sollte wenigstens 0.04-0.05V höher als die VDDG sein.
Für IF sind 3 Spannungen relevant:
VSoc (o. VDDCR-SOC): sollte immer wenigstens 50mV über der VDDG liegen
VDDG_CCD: liegt meist zwischen 950 und 1000mV, kann stärker relevant werden bei 2 sehr ungleichen CCDs
VDDG_IOD: liegt meist zwischen 950 und 1100mV, relevant bei WHEAs, USB-, NIC-, Sound-Problemen
Die Spannungswerte sehen bei mir ziemlich identisch zu denen bei
@epica80 aus. Hier mein Screenshot:
Das scheinen wahrscheinlich die Default Settings zu sein, die das Tomahawk b550 mit dem Bios setzt, wenn die entsprechenden Werte auf Auto stehen:
Da dies auch mein erster Ryzen ist, bin ich bei dem Thema noch nicht so versiert. Der Tenor den ich im Vorfeld öfters gelesen habe war, dass man bis 3600er RAM einfach XMP aktivieren kann und gut ist, da alle Ryzen beim Infinity Fabric 1800 ohne Probleme schaffen würden ;-)
Hatte mir im Vorfeld folgenden Guide (
https://hardware-helden.de/ryzen-3000-ram-overclocking-guide/) durchgelesen, und hatte es da so verstanden, dass man ggf. die "SoC Voltage" anpassen muss, um den maximal möglichen Infinity Fabric Takt herauszufinden (
https://hardware-helden.de/wp-content/uploads/2020/05/1587286630-RAMGUIDE_UEFI_IF.jpg).
VDDG wurde da leider nicht erwähnt.
Bin aber durchaus auch bereit mich da rein zu fuchsen.
@quiller:
Verstehe ich das richtig, deine Vermutung ist, dass bei den VDDG Werden zu hohe Spannungen anliegen, und daher USB Probleme auftreten?
Habe da jetzt mal folgende Werte probiert und jeweils kurz die Maus am USB 2.0 Front Port getestet, jeweils ohne Last und dann nochmal Prime95 Smallest FFTs eingeschaltet.
| Auto, RAM @XMP profil 3600 | im Bios | ZenTimings |
| VSOC | Auto | 1,0813 |
| VDDG IOD / CCD | Auto | 1,0979 |
| Manuell | im Bios | ZenTimings |
| VSOC | 1,080 | 1,0625 |
| VDDG IOD / CCD | 1,030 | 1,0271 |
| VSOC | 1,100 | 1,0813 |
| VDDG IOD / CCD | 1,000 | 0,9976 |
| VSOC | 1,050 | 1,0313 |
| VDDG IOD / CCD | 0,975 | 0,9740 |
| VDDG IOD / CCD | 0,950 | 0,9474 |
Noch ein Versuch mit höherer VSOC als bei Auto:
| VSOC | 1,150 | 1,1313 |
| VDDG IOD / CCD | 1,100 | 1,0979 |
Konnte bei allen Versuchen keinen Unterschied bei mir feststellen.
Ohne CPU Last sind die USB 2.0 Front Ports bei mir nicht funktional, das LED an der Maus geht an oder geht an und aus, der Zeiger kann nicht bewegt werden.
Wenn durch Prime die CPU benutzt wird, funktionieren die Maus an den Ports.
Wenn ich den RAM auf 3200 statt 3600 runtersetze, funktionieren die Ports jederzeit einwandfrei.
Edit:
So dachte ich zumindest. Es war m.M.n. auf jeden Fall so, bevor ich gestern das Beta Bios installiert habe.
Jetzt mit dem neuen Beta Bios funktioniert sie auch bei Ram auf 3200 mit dem FCLK auf 1600 nicht mehr richtig. ;-)
Sie funktioniert, sobald man sie ansteckt, und so lange man sie irgendwie bewegt und rumklickt.
Sobald man einige Zeit nichts macht, friert der Mauszeiger ein, bis man die Maus erneut ab und anstöpselt. Dann beginnt das Spiel von vorn.
Die Auto Werte sind in diesem Fall wie folgt:
| Auto, RAM @XMP profil 3600, aber auf 3200 runtergesetzt | im Bios | ZenTimings |
| VSOC | Auto | 0,9938 |
| VDDG IOD / CCD | Auto | 0,9002 |
Ich versuche nochmal den RAM komplett ohne OC laufen zu lassen und schaue mal wie es sich dann jetzt mit dem Beta Bios verhält.
| Auto, RAM @ 2133, FCLK 1066,67 | im Bios | ZenTimings |
| VSOC | Auto | 0,9750 |
Also meine Maus funktioniert an dem USB 2.0 Front Port gar nicht mehr vernünftig mit dem Bios 7C91vA51(Beta version). Ich könnte wie gesagt schwören, dass es mit Version 7C91vA4 noch anders war, und die Maus bis einschließlich FCLK 1600 dort funktioniert hat. Habe jetzt auch mal ne andere Maus probiert, die zeigt das gleiche Verhalten.
Habe aber jetzt gerade keine Lust, das alte Bios zurück zu flashen und da nochmal alles durch zu probieren. Insbesondere da die vorherige Bios Version ja bei allem über FCLK 1600 ja WHEA errors geschmissen hat.
