Gaming PC aus 2015 - Upgrade
Nachdem nun die Systemanforderungen für Valhalla raus sind, hab ich mich entschieden erstmal nur die GPU zu ersetzen!
Für mich ist "High" ausschlaggebend mit 1080p60.
Der i7 6700 ist nach div. Benchmarks nur minimal flotter als ein 4770/4790 der ja meinem 1231v3 entspricht also dürfte ich mit ca. 50FPS hinkommen.
Flaschenhals wird auf jeden Fall die R9 290 sein, da diese der 1060 und der 570 aus "Recommended" unterlegen ist.
So habe den PC aufgerüstet.
Nun steckt eine 1660 Super drin mit einem neuen 400Watt BQ Netzteil. Temperaturuntschied im Gehäuse ist heftig. Habe von 3 auf 1 Gehäuselüfter reduziert und die CPU ist nach 1h spielen 5 Grad kühler als mit der R9 290 drin. Auch die 1660S ist auch unter Vollast nur minimal hörbar. Allerdings ist die dank CPU Limit nur selten über 80% Last.
Bei Odyssey sind die FPS im Gamebenchmark bei identischen Einstellungen von 47fps auf 53fps gestiegen. Ich konnte alles auf "Sehr Hoch" stellen, inkl. der Wolken und AA ohne das die FPS im Bench unter 50 gefallen sind.
Bei Watchdogs 2 hingegen ist der Unterschied extrem. Von 45-50fps bei Hoch/Sehr Hoch, bin ich nun mit der 1660 Super mit Maxed Out bei 55-60fps. Wenn ich VSync und FPS Limit deaktiviere, komme ich in Spitze auf 80-100fps.
Bei Valhalla warte ich auf das erste große Patch und bin dann gespannt auf die Leistung mit meinem PC.
Ich hab grad mal nachgeschaut...
Die GTX1660s gönnt sich nur 45% des Stroms den sich die 290 gegönnt hat. Also mal geschmeidige 150W weniger :shot:
Jetzt brauch ich beim Zocken warme Socken ^^
