[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Die Lüfter der Grafikkarte laufen zusätzlich noch mit bei deinem Aufbau?
Und was hats an Temperaturen gebracht?
Ähhh keine Ahnung Sany. Habe das seit Jahren schon so in Betrieb und schon gar kein Vergleich mehr ohne 🤣.
@AQi666 der erst jüngst son Teil erstmalig verbaute hat aber mit zwei Noiseblockern B12 auf einem Benchtable 4 bis 5 Grad bessere GPU-Temperaturen bei einer ASUS RTX 2080 Ti Strix. Also im geschlossenen Gehäuse wird der Effekt dann tendentiell noch besser sein. Die GPU kann natürlich immer allein atmen, aber das halbwegs druckintensive Angepustetwerden bringt zusätzliche Grad Celsius.
Japp - klingt schwachsinnig. Bringt aber dennoch was 😆. Jedes Grad zählt. Wer das Grad Celsius nicht ehrt, ist des Airflows nicht wert.
uff .... 17 Lüfter ... ich glaub nicht das es viel bringt wenn du die Graka "normal" betreibst. Also eigentlich ist das ja wirklich für den Fall von Deshrouding oder eben wenn irgendwo gar keine Luft hinkommt.
Wie wir alle unschwer erkennen können, ist das bei dir nicht der Fall ;)
Hab eine Prolimatech FMK-01 hier. Das Teil ist eigentlich zu schwer. Nicht sooo pralle.
Nutze es aber auch nicht. Hab die Lüfter direkt auf die Graka (und auch dort angeschlossen und geregelt)
Genaueres hierzu in diesem Test: https://www.computerbase.de/forum/threads/noctua-nf-a12x15-pwm-chromax-black-swap-120mm.1911057/
Ich hab "nur" 5x 140mm Lüfter im Gehäuse <<- bin ich jetzt raus ? xD
+ 1x 140mm auf CPU Kühler
+ 2x 120mm auf Graka
+ 1x 135mm Netzteil
Es sind 20 Lüfter 🤣. Wenig Hirn, viel Luft eben 😁
Über Sinn und Unsinn lässt sich vortrefflich streiten. Jedenfalls wurde die MSI RTX 2080 Ti Lightning Z in meinem System in einer identischen zu Vergleichszwecken herangezogenen Szenerie (MS Flight Simulator 20 - Start mit Chesna ab San Francisco nach genau 30 Min. Flug) in meinem System nur 56 Grad warm, während die Karte im System meines Cousins aus Phanteks Evolv X mit 3 x Noctua A14 vorn, einem A14 hinten sowie 3 x 120mm einer ASUS Ryujin 360 AIO - alle Lüfter drehten bei 60 % - auf satte 70 Grad hochging. Viel hilft viel.
Ob ich mir 10 Lüfter nun sparen könnte oder nicht, aber ich mag schon allein die Optik von unbesetzten Lüfterplätzen nicht 🤣
Ich wollte euch nur zeigen, dass die Möglichkeit mit diesem Gelid-Teilchen gegeben ist und nicht mein System der Lächerlichkeit preisgeben. Ich hätte gemeint das interessiert mehr Leute als das es jetzt gerade den Anschein macht.
Ich habe mir so ein teil (ähnlich wie das von Gelid) vor einiger Zeit mal in China bestellt, bisher aber noch nicht verwendet (war eigentlich für ein ganz anderes Gehäuse bestimmt, dass ich jetzt aber nicht mehr habe).
Liegt in der Schublade und wartet auf seinen Einsatz. Mal sehen, vielleicht werde ich es für die 6800XT mal ausprobieren (falls ich dieses Jahr überhaupt noch eine bekomme).
Mal ne Frage an die Experten. Baue mir gerade mein neues Setup auf und bin mir noch unsicher welchen Lüfter ich für's Heck (Exhaust) nehmen soll. Ich tendiere ja zu Arctic F120, wollte mir aber sicherheitshalber noch ne Zweitmeinung einholen.
Ich denke der hier sollte es mindestens sein Sergej 🤣
Nicht vergessen immer schön warm zu fahren und nach hohen Belastungen nicht sofort abstellen.
Umbau auf die Xilence AIO vollbracht (hier im MP für 40€ gekauft).
Zunächst mit den Originallüftern getestet gehabt, sind sogar ganz gut, gefielen mir nur nicht so mit den roten Rotoren, hatten aber keinerlei Brummen etc.
Daher jetzt doch die eLoops da es mir zu schade war sie nicht zu nutzen auch wenn der vordere nur ein Phobya eloop ist der mit max 900rpm dreht.
Temps sind nicht groß anders als vorher mit dem Grandis 2, jedoch nochmal gut leiser geworden.
@snaapsnaap
mir gefällt die äußerst direkte Belüftung der Graka ! echt genial vom Platz.
wie wäre es denn z.B. mit einer M.2 Platte ?
und USB-C ?
kein Wunder das es bei dir so clean aussieht ;)
Deine Signatur verschweigt uns aber was, oder ?
Du hast ja nicht NUR 256GB Speicher ?
Unter der 5700 schlummert inzwischen eine M2 SANDISK Extreme PRO 1TB.
USB-C wäre echt noch was, da muss ich am Seiten Anschluss mal etwas löten.
uff - das Gehäuse gibt es also nicht her. Löten, sure ?
USB C hat ja schon eine sehr hohe Datrenrate. kA ob das evtl. zu empfindlich ist.
Luft und Wasser
Dann wird das Wasser im Ausgleichsbehälter wohl auch aktiv gekühlt was?
Das Wasser wird im Radiator gekühlt. Im Ausgleichsbehälter passiert da nix nennenswertes auf die Kühlleistung gesehen (auch wenn der AGB direkt von Lüftern angeblasen wird, ist es irrelevant für die Gesamtkühlleistung).
Nix gegen Wakü aber CPU only macht meiner Meinung nach kaum Sinn, die bekomm ich auch mit Luft unhörbar kühl (extremes OC mal ausgenommen), wenn dann GPU oder halt beides zusammen. ^^
Ein Thermalright Macho Rev. B reicht für den 9900k nicht aus. In CB20 mit 4,8GHz 98°C Core Temp.
Ja stimmt, vermutlich zu empfindlich. Das Gehäuse ist ein Cooltek W2 aus 2014, leider gibts Cooltek ja nicht mehr wirklich und somit kein Umrüstsatz.
Ich habe aber gerade gesehen das die Stecker sowieso nicht auf der I/O Platine gelötet sind. Die sind nur gesteckt.
Hat jamand schonmal sowas umgebaut und eine Idee wie ich minestens 1 Stecker auf USB-C bekomme?
Entweder selber ein neues Kabel feilen oder was ich machen würde: Ein USB Adapter dranmachen.
CB kann für ein Luftkühler schon grenzwertig werden, ja. Für Gaming aber und 3D-Mark (Firestrike und Timespy) reichen große Luftkühler noch locker aus. Entscheidend ist auch das Bios-Setting und wie viel Strom du durch die CPU durchprügelst. Ich konnte meinen 9900KS mit'nem Dark Rock Pro 4 problemlos auf 5,4 GHz all Core benchen. Im Gaming (x50), bei durchschnittlich 80-90w (peak 140w) waren meine Core-Temps bei rund 55°C und das bei moderater Lüfterdrehzahl. Den HWinfo Log findest du -hier-.
CB war auch nur ein Beispiel. Auch beim Codieren von Video Material ging die Core Temp so hoch.
