Andy_20
Da über den Lüfter auch noch ein offenes Gitter ist, ist da kein Druckaufbau zu erwarten, der Lüfter hinten ist dann eigentlich nur noch Deko, das ist nur ein Problem wenn ein Gehäuse hermetisch geschlossen ist.Nicht unbedingt. All in oder All out funktioniert nur besser, wenn die Abluft auch ausreichend abtransportiert bzw. frische Zuluft zugeführt wird. Sonst geht das auf den Druck der Radiatorlüfter, schwächt den Luftstrom und der Vorteil ist weg oder wird gar ein Nachteil. Da er nur einen Gehäuselüfter bei 4 480ern verwendet, ist der jetzige Aufbau schon der sinnvollere.
Ich habe bei mir im V3000 alle Varianten getestet, auch mit offener Scheibe, am besten ist in meinem Build alle Radilüfter rein, kann aber jeder selber bei sich testen. Am schlechtesten ist es aber generell wenn ein Radi die erwärmte Luft vom anderen bekommt, nicht umsonst sind so viele von der Leistung bei den O11 Gehäusen enttäuscht.
