Ein Glück habe ich diesen Post gefunden@Pfeifenheini ich bin mal so frei... hier mal ein Setting für dich (sofern die Flare x, CPU und Board korrekt sind)
Vorerst wechsel mal die Module untereinander und schau drauf, dass diese auch korrekt sitzen.
Danach CMOS Clear machen und alle Werte händisch eingeben - CPU mal Stock lassen (alles Auto)
VSoC auf 1,10V bis 1,15V
VDDG auf 0,95V bis 1,05V
VDDP auf 900mV (Bei Soundproblemen wie knacksen mal mit 855 bzw. 955mV gegentesten)
VDIMM mal auf 1,45V
ProcODT auf 36,9 OHm
RTT auf 0/3/1
CADs auf 24/20/24/24
GDM on (Ist bei MSI glaub ich in der Command Rate versteckt? - also statt 1, dann GDM wählen)
PDM off
Bei 3733/1866 bzw. 3800/1900
Timings:
tCL 16
tRCDRD 17
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 32
tRC 42
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 24
tWTRS 5
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 288
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 10
tWRRD 4
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 4
tRDRDDD 4
tCKE 1
dürften realtiv safe für deine Module sein.
und hier noch ne kleine Übersicht (nur schnell mal zusammengestöpselt)...
tCL = Skaliert über die Spannung
CL14 kann bei 3800 bei vielen ICs eine sehr hohe Spannungserhöhung nach sich ziehen
tRCD = skaliert gefühlt nur bei den BDies über die Spannung
tRCDRD = tCL + 2 bzw. tCL + 1; bei Edies (und auch anderen ICs) auch mal + 3 oder + 4
tRCDWR = kann auch weit unter tCL stehen, bringt aber keine Vorteile (Performance)
tRP = tCL; tCL + 2;
(je nach ICs - skaliert zumindest bei Samsung Bdies über die Spannung)
tRAS = Safe mit tCL + tRCD(RD); Straff mit 2x tCL oder 2x tCL -2; Extrem 2x tCL - 4;
tRC = Safe mit tCL(tRP) + tRCDRD + tRAS; Straff mit tCL(tRP) + tRAS
(Hier spielen vor allem die verbauten ICs eine große Rolle!)
tFAW = Min. 4xtRRDS - besser 6x für mehr Stablität
tRRDS/tRRDL = Safe bei 6/8; Straff bei 4/6; Extrem bei 4/4;
tWR = Safe bei 16; Straff bei 12; Extrem bei 10;
tWTRS/tWTRL = Safe bei 4/12 oder 5/10; Straff bei 4/8;
tRFC = je nach verbauten ICs
(skaliert bei Samsung Bdies super über die Spannung; auch bei Hynix CJR Modulen; bei Micron Edies gar nicht)
tRTP = Safe bei 14; Straff bei 10; Extrem bei 6;
tCWL = Safe bei = tCL; Straff bei tCL - 2
(Bei GDM OFF dann tCL - 1)
*SCL = Safe bei 4/4; Straff bei 3/3; Extrem bei 2/2;
(hab die 2 nur bei Samsung Bdies gesehen/stabil bekommen)
(Zusatz von Reous: DJR können auch ScL Werte von 2. Bei guten CJR kannst du auch mit dem zweiten twrwrscl Wert auf 2 runter. Gilt nur für 8gbit ICs)
HopplaFalls es dich noch interessiert wo dein Fehler lag, du hast tWRWRSCL fälschlicherweise auf 1 anstatt 4 gestellt
Außerdem ist es besser PowerDownEnable zu deaktivieren.
aktiviere mal den Vergleich, und mach bitte einen screenshotAnbei der Screen aus dem Calculator:
Was ist das sonstige Euipment? Board + CPU?Hi,
ich habe damals von @the_patchelor ein ganz gutes Kit Trident Z 3600 Cl16 gekauft und wollte mich jetzt mal an Optimierung machen. Als Grundlage hatte ich den Guide von @def genommen.
Ich wollte eigentlich nur die Timings verbessern, da mir die 3600 vorerst reichen. Aber egal was ich einstelle, gebootet wird nicht. Ich habe die SAFE Werte aus dem Calculator benutzt. Was könnte hier nicht stimmen?
Ist es generell einfacher 3200er CL14 Ram zu übertakten, als bei schnellerem Speicher die Latenzen zu optimieren? Klingt wir eine rhetorische Frage...
Sry, musste ich nachträglich mit dem Handy hochladen
Ryzen 3700X (wird ersetzt durch 5600X), Gigabyte B550IWas ist das sonstige Euipment? Board + CPU?
Damit meinst du unten compare? Ich bin aktuell nicht Zuhause...aktiviere mal den Vergleich, und mach bitte einen screenshot
Enabled, wie es im Caluclator steht.Was für Spannungen hast du denn bei den Timings gesetzt? Ich gehe mal davon aus, dass es das 3600er Setting sein soll.
GDM ON/OFF?
Wäre schon gut zu wissen, was du so alles angepasst hast. Sprich nur Timings oder auch irgendwelche Spannungen etc.Es fehlt der reale takt am RAM...Irusanov/InfraRed war fix und hat mal schnell eine neue Beta gebastelt. Finale Version sollte auch demnächst erscheinen.
Etwas OC sollte immer drin sein. Wie hoch du kommst und welche Timings du einstellen kannst, hängt von den verbauten ICs ab.Ich habe in meinem jetzigen System noch 2 x 8 GB Corsair Vengeance LPX DDR-4 3000 DIMM CL15-17-17-35 verbaut.
Kann ich den RAM erstmal weiterverwenden, oder wird das nix mit der Taktung?
Wie du glaube ich bereits festgestellt hast, einfach mal mit mehr Vdimm probieren. Die Empfehlung vom Calc ist halt wieder ... naja. Erhöhe einfach mal auf 1.45V und teste erneut.Ich wollte eigentlich nur die Timings verbessern, da mir die 3600 vorerst reichen. Aber egal was ich einstelle, gebootet wird nicht. Ich habe die SAFE Werte aus dem Calculator benutzt.
Debug Datei? Bin mir gerade nicht mehr sicher ob er das verworfen hatte, weil es Probleme dabei gab.Es fehlt der reale takt am RAM...
siehe AnhangDebug Datei? Bin mir gerade nicht mehr sicher ob er das verworfen hatte, weil es Probleme dabei gab.
