[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Auf welchen Speicher hast du dir gekauft?
G.Skill Flare X 2x16GB 3200 14-14-14-34
Schau mal unten im ZenTimings-Schreenshot: da kannst die G.Skill-Bezeichnung sehen und dann bspw. in Google/Geizhals/Amazon etc. eingeben - voilá. :)
Ist aufm alten Handy leider nicht immer sofot zu erkennen.. Ja habs dann auch gesehen, danke dir.
Mit der hässlichte Ram den es gibt, aber läut super. Fast so schön wie die roten Aegis, Ares, Trident und Ripjaw .. brrr ..schüttel.
Bin noch nicht sicher welchen von den 3
G.Skill Trident Z Neo (rgb) F4-3200C14D-32GTZN
G.Skill Trident Z (rgb) F4-3200C14D-32GTZR
G.Skill Trident Z (silver-black) F4-3200C14D-32GTZSK
G.Skill Trident Z (black-white) F4-3200C14D-32GTZKW
sind alle 3200C14 / 8.8ns
stimmt, hässlicher geht kaum, aber er wird schön vom NH-D15 verdeckt 😄
Alle glücklichen Nutzer einer Zen3 CPU dürfen gerne mal die Debug Datei von Zentimings hier hochladen. Bitte mit Angabe der CLDO_VDDP, VDDG_CCD, VDDG_IOD und RAM Spannung.
ich lese immer wieder von einem momentan wohl noch vorhandenen "hardlock" bei ifclk 1900 bei den neuen ryzen 5000ern. meint ihr, dass, wenn das per bios update fixed wird, unsere alten 3000er vllt. ebenfalls davon profitieren können...? der memory controller in den 5000ern ist ja angeblich ansonsten der selbe, hab ja da ein klitzekleinwenig die hoffnung, dass der im 3000er steckende vllt. auch was von diesem "fix" hat 🤓 :d
wäre ja der hammer, wenn sich 'rausstellen würde, dass das kein hw-limit seitens der cpu's, sondern code im bios dafür verantwortlich war... klar, gibt noch weitere optimierungen, änderungen und verbesserungen in den 5000ern und ist jetzt nur bissl spinnerei von mir, aber trotzdem ;) abwarten :)
Also der IF geht bei Zen 3 zwischen 1866 und je nach Test habe ich schon 2066 gesehen.
Klingt doch ganz Gut wie ich ich finde, und lässt mich auf gesunde 2000MHz hoffen.
Allerding hat man mit 1866 IF wohl eine I/O-Die-Krücke erwischt.
mein 5800x hat auf Anhieb 4000Mhz FCLK 2000 gebootet 😀
Ich erwarte bitte schnellstmöglich einen Aida-Run zur Befriedigung meines Kopfkinos bis zum 5800X-Kauf im neuen Jahr. 🙏
Gruß 😛
mein 5800x auch !
und hier bei 3800@cl14 mit deutlich besseren latenz !
bin gespannt auf die kommende agesa update, was da alles noch möglich sien wird, in sache feintuning und allg ram oc usw :hail:
kannst du die timings etc für 3800 CL14 posten? Bin auf dem Unify mit 3200 C14 B-Die und alles über 3200 da bricht die performance ein...
CLDO VDDP 0.900
VDDG CCD 0.900
VDDG IOD 0.900
RAM Spannung 1.37 im Bios 1.39 HWInfo
  • Debug_Report_26745732,3174817.txt
bin eigentlich mit soweit zufrieden mit den Timings die ich erreicht, aber welche Timings könnte man noch weiter absenken (scheiß Spieltrieb!)?. Ist 10000% Karhu stabil.
@HSW
Zumindest bei mir geht noch ordentlich runter: (ACHTUNG: Zahlen in Klammern laufen bei meinem Kit, aber natürlich keine Garantie, nur mal als Orientierung in welche Richtung du probieren kannst! Langsam rantasten! VDIMM bei mir 1,41)
tRCDWR (10)
tRP (12)
tRAS (28)
tRFC (540)
Bin ich eigentlich der einzige der sich darüber freuen würde, wenn VDIMM in ZenTimings angezeigt werden würde? :)
CLDO VDDP 0.900
VDDG CCD 0.900
VDDG IOD 0.900
Danke. Wäre es möglich das gleiche nochmal zu machen mit unterschiedlichen Spannungen? Bei gleichen Werten müsste man jetzt raten was zu was gehört. Am besten wäre zb. VDDP 0.95, CCD 0.925 und IOD 0.915.
VDDP 0.95
CCD 0.925
IOD 0.915
  • Debug_Report_26745911,1489561.txt
Perfekt! Alle drei Werte gefunden. Bitte nicht schlagen aber könntest du nochmal eine Datei mit einer RAM Spannung 1.425V machen :d
Weitere Debug Files sind nach wie vor Willkommen!
Was meint Ihr, welcher RAM sollte mit einer 5900x bzw. 5950x aufm Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero am besten laufen??
32 GB B-die (2x16 GB) @ 4000 MHz oder höher mit niedriger CL.
Die neuen Neo´s kommen bald für die 5000 Ryzen.
I meinem Fall würde ich meine einfach behalten und die dann auf 4000 MHz CL16 fahren.
Was aber nicht 100% gesagt ist mit dem 2000 IF.
Gerade wo du es sagst, sehe ich es kamen neue Infos ;P?
G.Skill Ryzen 5000
Pushing the limits on extreme low latency, the Trident Z Neo DDR4-3800 CL14-16-16-36 32GB (16GBx2) kit is the ultimate choice for high efficiency. Engineered with high performance Samsung B-die components, this kit can be seen in the screenshots below running at a ratio of 1:1 on the ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero motherboard with the AMD Ryzen 7 5800X processor.
Screenshot_2020-11-07 G SKILL Updates Trident Z Neo DDR4 Specs Up To DDR4-4000 CL16 16GBx2 for...png
G-Skill-Trident-Z--DDR4-4000-DIMM--CL16-2x16GB--F4-4000C16D-32GTZR
Können das hier die 4000er CL16 aus dem Bild darüber sein?
@Reous hast du dich mit den nuen G.Skill Rams schon auseinander gesetzt?
4x Bestückung und 32GBx2 klingt interessant aber läuft das stabil und beim 64GB Kit sind doch keine B-Dies mehr?
Gibts bei mir eigentlich die Möglichkeit noch irgendwie mehr rauszuholen?
Würd gern Latenz unter 60 schaffen. Hat das schonmal wer hinbekommen mit Matisse?
Mit meinem Dickschiff unter 62 ns zu kommen war schon hart und nur mit CPU oc möglich.
Aber 60 ns kann ich bestimmt vergessen.
Ja über Takt wars einfach, aber da ist bei mir mit gesunden Spannungen bei 4,5ghz schluss mit 1,28v.
Im Vergleich mit 4ghz mal eben 3ns schlechter bei gleichen RAM Settings. Bei 4,5ghz lieg ich halt bei 61,6ns.
Deshalb ja die Frage ob ich über den RAM selber da noch weiter runter kommen kann.
Das war bei mir unter 63 ns. Wie weit kann ich gar nicht genau mehr sagen.
TSME ist aus und PowerDownMode auch?
tRFC2 auf 210 und tRFC4 auf 170 mal probieren... kann sein, dass die VDImm dann etwas hoch muss.
@all,
Wie waren hier noch mal die Faktoren dazwischen?
PowerDown ist aus, was TSME ist weiß ich leider nicht.
@HSW
tRCDWR (10)
tRP (12)
tRAS (28)
tRFC (540)
Der Wert für tRCDWR stimmt mit 10? Den Rest werde ich mal probieren
Danke
aus 1.425 macht mein BIOS 1.420. HWinfo zeigt 1.444 an
  • Debug_Report_26746003,3122792.txt
Guten Abend, kann mir jemand ein empfehlenswertes 16GB Kit ab 3600 CL16 nennen? Die B-Dies sind mir aktuell zu teuer, selbst gebraucht gibt es kaum etwas preiswert, neu gehts ab etwa 130,-€ los. Etwas OC-Potential wäre wünschenswert, Micron oder Hynix?
CPU ist R7 3800X
