Gaming Pc Neuling
sari81
Hallo ich bin Neuling und möchte mir einen eigenen Pc zum Zocken erstellen. Ein Mainboard habe ich schon im Auge.
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi AMD AM4 DDR4 M.2 USB 3.2 Gen 2 WLAN 6 HDMI ATX Gaming Motherboard. Insgesamt würde ich bis 1000 Euro investieren. Kann mir jemand helfen, was ich dazu noch kaufen könnte? Bitte nicht mich auslachen. MfG​
Willkommen bei den Luxxus Luxxern! :wink:
Bitte fülle einmal unseren Fragebogen aus, dann haben wir alle Daten beisammen und können dir eine präzise Antwort geben.
Danke! :bigok:
. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
... DayZ
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
... Videobearbeitung mache ich ganz gerne als Hobby.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
... Leiser Pc und Beleuchtung
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
... Habe einen SmartTv mit Hdmi
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
... Der ist aber sehr alt über 15 Jahre
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben? 1000 Euro
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen? Dieses Jahr
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
... Selbst mit Hilfe von YouTube Videos
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
... Ja, TV streamen und Radio
Ich verstehe das so, dass du nur Mediathek schauen willst und so.
Du selbst wirst nicht auf Twitch streamen und deinen Spielefortschritt teilen.
Ist das so korrekt?
Ist das so korrekt?
Twitch? Noch nie gehört. Also zum Zocken und zum Videobearbeiten. Aber für 1000 Euro kann man nicht viel erwarten bzw. kriegen, was mir auch klar ist.
Schau dir mal hier die AMD 1000€ Liste an. Damit kann man schon sehr glücklich werden. Die kann man allerdings auch noch tunen wie ich das sehe. Ist "etwas" veraltet, die Liste :shot:
Bei der Grafikkarte würd ich allerdings noch warten. 28.10. stellt AMD sein neues Lineup vor, 29.10. sollen die Nvidia 3070 in den Regalen liegen.
PS: 2 Kommentare:
1) Für Videobearbeitung immer Hardwaretechnisch Quelle und Ziel trennen. Also mindestens 2 Festplatten.
2) Hast du ein NAS wo du dein fertiges Videomaterial speicherst? Oder brauchst du auch noch ne große Festplatte als Videograb im PC?
Und das Mainboard was ich ausgesucht habe, kann man nicht nehmen?
Mainboards sind reine Funktionsteile. Die kauft man nach Ausstattung und Funktion.
Klar kann man auch schweineteure Boards kaufen, einen Mehrwert bringt das aber nicht und limitiert das Budget noch weiter als ohnehin schon.
Ui. Okay. Besten Dank. Also ist das Board genau so gut wie das in der Geizhals Liste? Richtig? Ausser, dass das Board Licht und Wifi hat
Wifi bekommste als USB Stick für 15€. Dann noch mal 5€ für ein USB Verlängerungskabel und 1€ für ne Rolle Tesafilm. Und dann klebste den USB Wlan Stick einfach hinten auf den Monitor drauf.
Dafür kannste dann beim Board sparen, z.B. mit dem MSI B450M Pro-VDH Max. Das macht genau das gleiche, kostet aber nur 65€.
Oder wenn du BlingBling willst das B450 Tomahawk Max oder das B450M Mortar Max. Die Kosten um 100€.
Wie gesagt - da gibts Optionen ohne Ende - am elegantesten man überlegt erstmal ein bischen was man so braucht.
- Wieviele Grafikkarten?
- Welche Grafikkarten?
- Brauch ich USB3? Wieviele hinten, wieviele vorne?
- Will ich nen Kopfhörer nutzen? Welchen? (Wie gut muss mein Onboardsoundchip sein?)
- Welche CPU kommt drauf? Wie fett muss die Spannugnsversorgung sein?
Wenn man das alles geklärt hat kann man Optionen und Aufpreise abwägen.
Okay. Noch nie darüber Gedanken gemacht. Wie gesagt bin Neuling und würde mir den Rechner selbst zusammen basteln, weil die fertigen der grösste Schrott sind. Aber danke schon einmal für die ganzen Infos! 👍😊
