[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
sowas, mit ungeraden, kommt ebenfalls noch am wochenende (y)
eigtl. maximum perversum: obergrenze hab ich mir bisher auf 1,8V gesetzt. das hat freilich mit produktiv und 24/7 fähig nix mehr zu tun, die riegelchen hab ich mir aber auch nur zum spaß haben gekauft :) angespornt durch div. oc-meister hier im luxx & im web, und durch die 64gb dualrank pendants die hier produktiv eingesetzt werden; die ebenfalls derbe abgehn wie ich finde :d
beim 4600er waren es glaube ich 1,65 oder 1,7, weiss ich leider nimmer genau. am wochenende geht's aber eh weiter, detaillierter mit mehr doku für mich und ggf auch hier :wink: macht halt spaß :d
@epica80 welche ic's waren denn bei dir gleich wieder verbaut...? das mit weniger vdimm = meist erfolgreicher ist glaub ich eine micron eigenschaft?
so richtig weiß ich das nicht laut typhon c-dies aber die labes sind relabeld müsste man den heatspeader abmachen um zusehen was drunter ist
Ich komm keinen Millimeter über 4000MHz und hab aktuell keinen Anhaltspunkt, jemand eine Idee?
Vdimm egal, FCLK ebenfalls egal, also 2000MHz, oder 1:1. Sobald ich den RAM auf 2033MHz + stelle gibts vom Board nen Bios-Reset. Mit den Setting noch rockstable
bei 1,5V bei Karhu usw.:
Mit den DvrStrengts hab ich schon was rumgespielt, aber auch kein Erfolg.
uclk:memclk testweise mal auf 1:2 stellen? Vielleicht ist dein UMC am Ende. Timings hast du ausgeschlossen (also quasi dasselbe mit laschen Timings)?
Hello!
I can not achieve stability of the memory, when I change the timings tFAW tRFC tRDWR tWRRD, errors appear. I went through many options for voltages, resistances, nothing helps.
The memory temperature is about 30-40 degrees.
Dram voltage 1.5v
@Roak
GDM auf on stellen.
@TheProfessor kann sein.
Mehr geht wohl nicht mit dem Speicher.
@Roak
Kannst du mal bitte ein Bild von dem RAM Sticker machen? Anhang dessen kann man nachschauen was für ICs verbaut sind. Würde aber auch erstmal den Tipp mit GDM on probieren.
Have you already tried GDM Enabled?
@Roak
Verpackung habe ich nicht mehr. Sollte der auf dem Riegel sein so komme ich da nur dran wenn ich den CPU Lüfter ausbaue. GDM ist an aber keine Veränderung.
ich vermute auch C-Die, dann weniger Spannung und die Timings sind zu scharf. BIOS würde ich auch aktualisieren
@funkflix
zeig mal mit den Settings einen AIDA Memory Benchmark. Die Latenz würde mich mal interessieren.
Danke
@Kammi
:d :d
@The KMS
You have low latency because you have already optimized the necessary timings for it. I still suggest to try it with GDM Enabled. Also ProcODT looks a bit high. Something between 32 and 40 should be enough.
@Roak
Mach mal deine ganzen Subtimings wieder auf Auto. Deine Riegel stecken in dem zweiten und vierten Slot von der CPU aus gesehen?
Hier mal noch eine grobe Übersicht wie ich persönlich die Timings optimiere. Sicherlich kann man einiges anders machen aber die Vorgehensweise hat sich bisher ganz gut bewährt:
Ebenso eine Übersicht der gängigen LotCodes.
Solltet ihr das Bild teilen, dann bitte mit Quellen Angabe :)
Just 4 Info für Besitzer eines Gigabyte-Mainboards mit der aktuellen UEFI F30: Falls ihr seit der F30 UEFI-Version verstärkt Probleme mit WHEA-Fehlern (CPU-/Interconnect-Bus) habt -> VDDG_IOD so um 50-100mV anheben. Irgendwas hat GB mit F30 da geändert. Eventuell kam das auch durch die Agesa V2 1.0.8.1, aber ich hab bei anderen Herstellern jetzt keine vermehrten Probleme vermelden können.
Hast natürlich, wie immer, recht.. :)
@funkflix
Danke
@The KMS
@Roak
Wenn mich nicht alles täuscht hat sich da bei tRC ein kleiner Fehler eingeschlichen, sollte bestimmt tRP + tRAS heissen. :)
Hier mal 2100MHz 16-16-16-36 @ 1,55V
Ist aber mit den Timings etc. sehr nah an der Kotzgrenze, von stabil kann man da aktuell nicht reden.. ;)
Ich komme hier nicht weiter, anbei mal meine Werte:
Hi Roak,
Deine Ergebnisse kann ich für meine C-Dies (DR) auch bestätigen.
Mit AGESA 1004 ging noch 3.600 MHz (aber mit deutlich entspannteren Timings), jetzt mit AGESA 1006 sind "nur" noch 3.400 MHz drin.
So, das dürfte das Ende der Fahnenstange mit CL16 sein. Hoffentlich rennt Zen3 genau so gut was RAM betrifft, dann könnte das echt mal wieder richtig Laune machen! :d
2200MHz 1:1 16-16-16-36
Geiler Scheiss, 1,6V wären mir aber zu krass.
Wenn mein IMC mehr mitmachen würde, würde ich dem RAM auch 1,75V spendieren, da hätte ich keine Skrupel. :bigok:
Hab heute meine Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4BL RGB, 3600 MHz 32GB bekommen. Was kann man da machen an denn Timings? Hab mal einen Dump angehängt von meinen Ram. Endung zip entfernen.
  • Crucial_BL16G36C16U4BL.M16FE_DDR4-2666V_with_XMP.thp.zip
Ich habe mein System jetzt seit ~5 Wochen. Es kommt seitdem vereinzelt zu plötzlichen Abstürzen. Dh egal ob in Windows, einem Game.. der Bildschirm wird schwarz und das System startet neu. Es kann 2 Wochen nicht passieren oder an einem Tag (wie heute) 3x. Einen konkreten Zusammenhang mit Temperatur würde ich auch ausschließen da es auch im quasi Idle (beim Browsen) vorkam..
Ich frage mich, ob es daran liegen könnte, dass das System eventuell doch nicht mit den 64GB Crucial Ballistix DDR4-3600, CL16-18-18-38 klar kommt. Beim Absturz kommt es immer zu folgenden Einträgen in der Ereignisanzeige
Ich habe natürlich nach diesen Fehlern gegoogelt und kam so auf den möglichen Zusammenhang mit dem RAM. Der RAM läuft ohne weitere Änderungen im XMP.
Was mich allerdings wundert. Im XMP steht als Spannung 1,35V aber im Bios werden mir bei Memory 1,38V angezeigt. Versehe ich hier etwas falsch?
RAM Spannung sollten 1,35 Volt genügen, 1,38 ist aber nicht schädlich.
Versuche mal die SOC-Spannung auf 1,1 Volt anzuheben.
Wenn das nicht hilft, müsste man sich mal die Timings näher anschauen.
Tut mir leid aber ich bin da kompletter Anfänger und habe mich nie damit beschäftigt. Ich wollte mir einfach nur dieses Kit kaufen, XMP aktivieren und bin fertig mit der Sache. Also ich nehme dann an, du meinst diese VCORE SOC? ich dachte jetzt das wäre jetzt etwas, was die CPU betrifft. Welchen der beiden SOC Einträge meinst du? Im Ryzen Master wird mir 1,1 V für VDDCR-SOC angezeigt.
Danke für die Mühe.
Was die Timings angeht:
PS: Was mich wundert.. im Ryzen Master stehen hier andere Werte als im UEFI bei den Advanced Timings (abgesehen von einem ca. 2x Multiplikator) Es passt auf jeden Fall nicht 100% zusammen.
Diese Abstürze kommen entweder von einem instabilen RAM Takt oder Infinity Clock. Versuch mal RAM Spannung auf 1,38V, SOC langsam auf bis zu 1,15V und VDDG auf bis zu 1,05V zu erhöhen. Das sollte dann Abhilfe schaffen.
Ich hatte diese sporadischen Abstürze auch, da half das genannte aus. Du mutest mit 32 GB Modulen schon eine Menge dem IMC zu, da braucht der i. d. Regel mehr Saft.
Meinen 3600er CL16 (Hynix C-Die) würde ich jetzt mal versuchen, auf 3600 mit CL15 oder besser 14 zu bringen. Mit nem Ryzen 3900x macht es mehr Sinn auf CL14 oder so zu kommen, als auf 3800MHZ hochzugehen, oder?
Edit: Naja schon bei CL15 mit unterschiedlichen Proc-Werten und RTT usw. startet Windows nicht, das wird eine langwierige Sache für etwas mehr Leistung, das lass ich doch erst mal ^^
