[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Den Abstand von 5mm brauch ich hinten aber trotzdem, da werden Kabel geführt. Könnte natürlich einfach Hülsen nehmen und das Gewinde direkt ins Blech. Problem ist aber weiterhin, dass die Schrauben nicht überstehen dürfen, wegen der Pumpenhalterung. Wie gesagt, so hält der Kleber ja bombig. Sollt ich mal wieder das Bedürfnis haben das Teil auf den Boden zu hauen, dann werd ich mich über Gewindenieten schlau machen :d
Gewinde ins 1,5mm Blech mit Senkschrauben wird nix :fresse:
Senkkopf wollte er ja für die Schrauben die die Pumpe halten. Und dann das Blech direkt an die Wand vom Gehäuse schätze ich.
Ich hätte es jetzt auch anders realisiert, ohne die Optik zu beeinträchtigen, aber wenn das Kleben funktioniert ja warum nicht. Sieht schonmal sehr edel aus.:drool:
Wie hättest du das gemacht? Ich bin offen für Input :)
Aber ja, das klebte jetzt 1,5 Jahre bombenfest. Ist mir dann nur beim Rumbasteln runtergefallen, da wars dann aus. Ist Loctite 4090, damit klebt Siemens Teile an Zugfahrgestelle ^^
Ist das schon wirklich 1,5 Jahre her wo du die Titanplatte verklebt und dein PC zusammengebaut hast? Verrückt wie die Zeit vergeht :oops:
Platte Edelstahl, die Gewindedingsis sind aus Titan 😅 Letztes Jahr im Frühjahr hatte ich begonnen mit der WaKü. Aktuell leider alles noch zerlegt, weil ich auf die 3080 warte. Rechne damit, dass der PC zu Weihnachten wieder läuft :fresse2:
Geht langsam vorwärts (Ziel ist ein schwarzer Build). Werde erstmal die CPU unter Wasser stecken. Nächste Woche sollte meine MSI RTX 3080 X Trio kommen, dafür gibts ja sowieso noch keinen Wasserblock. Bin mir aber noch unschlüssig bei der AGB / Pumpenkombo. Ein Ultitube? Ein HK 150 D5... 🙈
(Sorry, das Bild wird beim Upload aus irgendeinem Grund gedreht)
@Pargona Wow, das USB3.0 Kabel sieht um welten sympathischer aus, als der massive Scheiß, mit dem ich mich bei meinem V3000 quäle.
War das Kabel so beim Gehäuse dabei?
Gott, würde ich den Bastard, der diese extrem fragil-beschissene USB3.0 Buche designed hat nur mal in die Finger kriegen...
Also diese Flachbandkabel sind totaler Rotz. Hat mein Meshify S2 auch. Sobald du das seitlich legen willst, ist's vorbei mit Spaß.
Die USB 3.1-Stecker sind dafür klasse. Relativ dünnes Kabel und guter kleiner Stecker. Aber halt nicht gut biegbar, wegen der Schirmung.
Ja das war dabei. Ist ein Lian Li O11-Dynamic PCMR Edition.
Also die HWlabs Radis sind schon echt nice, aber einen Kritikpunkt bei dem SR2 hab ich doch mal. Und zwar sind die mitgelieferten Verschlussstopfen echt Müll. Sind aus Plastik und eigentlich nicht zu gebrauchen. Hab gestern schon gedacht „hoffentlich halten die dicht“. Optik ist mir an der Stelle egal. Leider hatte ich gestern keine 6 andere Stopfen da und hab diese Plastikdinger gelassen. Und tatsächlich ist einer undicht :cautious:
Wird immer etwas feucht. Über Nacht wo der PC aus war und ich heute früh geschaut habe, da ging’s war nur minimal feucht. Aber im Betrieb wenn da etwas Druck drauf ist, wird’s ziemlich schnell undicht (nicht dass es tropft, aber man kann alle 10min abwischen und es wird jedesmal etwas feucht).
Muss also doch nochmal Wasser ablassen (zumindest zum Teil) und die Stopfen alle wechseln :rolleyes2:
Das tut mir echt leid. Wenn ich das auf dem Schirm gehabt hätte, hätte ich Dir das natürlich gesagt.
Ich hatte die Originalstopfen nur ganz zu Beginn beim Radiatoren-Spülen drauf und dann sofort gegen Barrow getauscht und danach nie wieder in die Hand genommen.
:cry:
:cry:
Gar kein Problem, ist ja nicht deine Schuld. Hab eigentlich durch den Worklog von @TurricanM3 schon gewusst, dass die mitgelieferten Stopfen nicht so gut sind. Ärgere mich über mich selbst warum ich im Vorfeld nicht gleich andere Verschlusstopfen besorgt habe. Aber schlimm ist es jetzt auch nicht....tausche die halt aus und gut.
Für Montag schon mal im Gehäuse frei geräumt:
Und in dem Zuge endlich das ULTITOP D5 MIRROR BLACK verbaut:
Was hast du zwischen DFM und AGB am Schlauch verbaut?
Ist das ein Y-Stück? - es sieht so aus als kämen von links 2 Schläuche, aber nach rechts geht nur einer weg :unsure:
Bei dir gehts ja noch, da du jederzeit ran kommst - bei mir musste mein Projekt 1 woche warten bis watercool die liefert, da ich ansonsten den ganzen PC wieder hätte zerlegen müssen :)
@citsejam
schaut nur so aus. Ist eine Schottdurchführung mit 2 Schraubis, weil ich den Schlauch an der Gehäusedurchführung nicht abfummeln wollte und weils im Bereich des obersten PCie-Slots
möglichst schlauchfrei sein sollte.
Ist nur ein Provisorium für die Zeit mit luftgekühlten Grakas.
Immer diese ganzen Kabel und Schläuche... :motz:
Egal, erstmal "Wasser marsch...!" und Funktionstest. :bigok:
Wollte hier auch mal nach einem kleinen Hardware wechsel meinen zwischenstand zeigen.
Möchte gerne noch Agb und Pumpe trennen da sie mir so zu laut ist.
@Powl pumpe läuft schon gedrosselt auf ca 45% also 2500-2600rpm und trotzdem macht die d5 noch nen nerviges geräusch
Die Verschlussstopfen sind gekommen (danke @Jakob [WATERCOOL] für die schnelle Lieferung).
Und ich muss meine Kritik etwas zurücknehmen. Die mitgelieferten Stopfen bei HWlabs SR2 sind zwar nicht hochwertig, aber erfüllen trotzdem den Zweck.
Bei dem undichten Stopfen war gar keine Dichtung drauf :fresse:
Da hätte ich sonstwie festschrauben können, es wäre trotzdem undicht.
Ist ganz klar meine Schuld und hätte mir auffallen müssen.
Ob ich die Dichtung beim sauber machen verloren habe oder die von Anfang an nicht drauf war, weiß ich jetzt nicht mehr (schwarzer Stopfen, schwarze Dichtung)
Naja egal, jetzt sind da überall Barrow Stopfen verbaut und alles ist dicht und läuft wieder :giggle:
Pumpe drosseln reicht nicht?
Pumpe (bei mir eine Laing DDC) drosseln bringt bei mir auch ordentlich was! Bei 100% habe ich einen Durchfluss von ca. 195l aber ich höre die Pumpe und das Wasser im Radiator plätschern. Bei 70% habe ich noch 120l Durchfluss aber höre so gut wie gar nichts mehr und bei 60% habe ich 80l und Ruhe! :d
....Bei dem undichten Stopfen war gar keine Dichtung drauf :fresse:....
Könnte mir auch passieren! Deshalb kontrolliere ich immer 100mal.... :fresse:
Dacht ich mir doch, dass da was nicht stimmen kann. Weil mit O-Ring bekommt selbst ein Kunststoffstopfen alles dicht, außer er ist total im Arsch :fresse2:
Womit regelst du?
Davon ab hört sich das nach der 18W Varainte der DDC an oder? Wobei ich den Durchfluss enorm finde. Ich hab hier mit der 3.25 143 l/h @100% - da hängen aber auch etliche Sachen im Kreislauf. Wenn ich die Pumpe auf ~80% regele bin ich irgendwo im Bereich um 100 l/h. Dann sind die Pumpgeräusche weg, also das Rauschen, dafür ist dann ein anderes da, Vibration. Um ehrlich zu sein, habe ich damit zuletzt nicht mehr rumexperimentiert seit dem Umbau. Da war es einfach der Test woher kommt das Geräusch - Lüfter alle auf 0V, Geräusch bleibt, ergo Pumpe.
...das Wasser im Radiator plätschern.
Dann ist da aber noch ne Menge Luft drinnen. Bei 2/3 Drehzahl der Pumpe mal das Gehäuse anheben und leicht in alle Richtungen kippen. Damit kriegst du das Gröbste raus.
Ja dachte ich mir auch schon, dass irgendwas mit der Dichtung nicht stimmt, nach dem ich den Stopfen wirklich fest angeschraubt hab. Dass dann erst gar keine Dichtung verbaut war, hat mich doch etwas überrascht 😂
Also bei mir wurde das selbst mit der Gummidichtung nicht dicht, und das obwohl ich die Plastikstopfen mit dem Schraubenzieher so fest angezogen habe, wie ich es dem Plastik-Imbus zugetraut hab.
Vielleicht wäre es sogar wasserdicht gewesen, aber ein Test mit Dr. Drop hat den Druck nicht gehalten und unter Wasser sind im Sekundentakt die Luftbläschen aufgestiegen - das war mir definitiv nicht dicht genug 🤷‍♂️
Womit regelst du? --> habe einen aquaero 6 pro
Davon ab hört sich das nach der 18W Varainte der DDC an oder? --> Nein, Standard Laing DDC 12V (Artikel 49064 bei aquatuning) Wobei ich den Durchfluss enorm finde. Ich hab hier mit der 3.25 143 l/h @100% - da hängen aber auch etliche Sachen im Kreislauf. Wenn ich die Pumpe auf ~80% regele bin ich irgendwo im Bereich um 100 l/h. --> Finde ich auch, aber da hängt auch nichts im Kreislauf. CPU, Radi1, Radi2 und AGB. Dann sind die Pumpgeräusche weg, also das Rauschen, dafür ist dann ein anderes da, Vibration. Um ehrlich zu sein, habe ich damit zuletzt nicht mehr rumexperimentiert seit dem Umbau. Da war es einfach der Test woher kommt das Geräusch - Lüfter alle auf 0V, Geräusch bleibt, ergo Pumpe.
Dann ist da aber noch ne Menge Luft drinnen. Bei 2/3 Drehzahl der Pumpe mal das Gehäuse anheben und leicht in alle Richtungen kippen. Damit kriegst du das Gröbste raus. --> muss ich noch machen. Bin gestern erst mit dem Umbau fertig geworden. :)
So, nach ungefähr 1 Jahr Planung, Bastelei, Planänderung, mehr Bastelei und hauptsächlich Bastelpausen weil Kram nicht wie geplant funktioniert hat ist der Großteil meines ersten Case_mods geschafft.
Leider bin ich absolut kein guter Fotograf und deshlab gelingt es mir nur teilweise abzubilden, wie es in Wirklichkeit aussieht, aber seht selbst:
Ein paar Besonderheiten auf die ich gerne eingehen würde:
- selbstgebaute Backplate (6mm Multiplex) und Midplate (3mm MDF) für das V3000
- selbstgebautes internes 5 1/4" Gehäuse (Alu) für das Aquaero
- jeweils mit schwarzem, alkantara-ähnlichem Stoff überzogen
- selbstgebauter AGB aus einer Crystalhead Vodkaflasche
- selbstgecrimpte & gesleevte ATX Verlängerung
- selbstgecrimpte EPS Verlängerung - sleeven war aus Platzmangel und notwendiger 180° Biegung leider nicht recht möglich.
- verwendete Radiatoren: Airplex Radical 360 (oben, schwarz foliert), HWlabs SR2 360MP (front), HWlabs SR2 420MP (Pedestal),
- Zielsetzung war eine möglichst einfache Schlauchführung, bei der alle Radis ununterbrochen hintereinander hängen.
Außerdem wollte ich möglichst wenig Löcher ins Gehäuse bohren - es wurden in Summe 3 kleine und 3 große Löcher.
- Alle Lüfter über Phobya Gummi-Shroud 7mm vom Radiator entfernt
- exakte Leistungsmessung möglich über 2 Calitemp (vorm ersten und nach dem letzten Radi).
- wo möglich/sinnvoll wurden schwarze Schrauben verwendet
Was noch aussteht:
- Die GTX970 wird bald möglichst durch eine RTX3080 mit entsprechend gesleevten Kabeln ersetzt
- Auf der Rückseite warten jede Menge in der richtigen Länge zu crimpende Kabel :(
- Für die 12cm Radis sollten eigentlich Noctua A12x25 chromax black swap verwendet werden, die für Juni angekündigt waren, aber wohl coronausgefallen sind.
Aktuell sind die noch die Lian-Li und alte Pabst Lüfter verbaut - hier steht noch ein Update an.
- Erste Tests mit einem Airplex XT 360 und einem falsch angeschlossenen Kryos ergaben ~170L/h bei warmem Wasser. Im finalen Build wurde der Kryos natürlich richtig herum angeschlossen und der XT durch den SR2 ersetzt, was mich wohl leider 30L/h gekostet hat, was circa 10L/h zu wenig ist, damit der AGB nicht "plätschert". Hier werde ich wohl eine kleine Verengung in das Steigrohr einbauen, so dass die "Schädeldecke" durch den Strahl vollständig gespült wird und nicht mehr plätschert.
