[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Impressum & Info zum Verkäufer
  • Geschäftsname:SAS Jalon
  • Geschäftsart:private
  • Handelsregisternummer:84796111700011
  • UStID:FR66847961117
  • Geschäftsadresse:
    • 5
    • Route de Saint Felix
    • CEYRAS
    • 34800
    • FR
Scheint mir jetzt auf den ersten Blick nicht sehr seriös :)
Hatte ihn mal angeschrieben und das kam als Antwort: Hallo, ja, wir haben diese Referenz auf Lager, aber sie geht sehr schnell. aber mindestens 5 Tage gezählt. Mailings dauern zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Covid immer länger. Danke
Bin schon misstrauisch.
Mal zum Testen ein paar neue Lüfter verbaut. :)
Bin noch am Überlegen beim geplanten Wechsel auf Zen3 mal eine AIO mit denen zu verbauen. Bringen wird so eine AIO wohl aber nicht so viel im Vergleich zum Dark Rock Pro 4 was man so liest...
So, damit hier mal wieder was zu sehen ist:
Cooler Master NR200P - was für eine Fummelei 😂
Wo hast du das denn jetzt auf einmal her?
Cyberport, hatte im Juli bestellt.
Als noch keiner wusste, was es kosten soll. Da kam es bei Cyberport 68,90€ 😂
Haben die das etwa auf Lager? Ich brauch das!
Sieht wieder schlecht aus...Denke aber das die Verfügbarkeit in Deutschland nun nach und nach besser werden sollte....
Hier nochmal der Innenaufbau:
Da gehören aber unten noch 2 x 120mm Lüfter rein :popcorn:
Soweit ich weiß passen hinten außer einem 92er auch 2 x 80mm oder? Gut der CPU-Kühler drückt eh nach hinten raus. Aber bei Betrieb mit einer AIO oben wären Lüfter hinten sinnvoll.
Habe Coolermaster mal angeschrieben. Die meinten das erst im November wieder eine Lieferung aus den USA kommt.
Glaube nur ein 92er. Da der A12 da aber so dicht dran ist, würde ein weiterer Lüfter dazwischen wahrscheinlich durch Lüfterverwirbelungen auf sich aufmerksam machen. Die zwei Grad sind mir das dann nicht wert ;)
Unter der GPU würden mit quetschen tatsächlich zwei 25er Lüfter drunter passen. Habe mich beim Build an den YouTuber Machines & More orientiert. Der beschäftigt sich tatsächlich ausführlicher mit dem Gehäuse und hat dazu bereits 5 Videos online.
Bei deshroud der Grafikkarte würde ich 3D gedruckte Lüfterrahmen/-tunnel benötigen.
Ich bin mit den Temps bisher sehr zufrieden.
Jonsbo U1 Plus
Das erste Mal ohne Noctua Lüfter unterwegs :-) , der 120mm am Boden, der 92mm im CPU Kühler und der 80mm am Heck sind alles Artic Lüfter, lassen sich schön herunterregeln, Lager machen keine Geräusche, gute Lüfter.
Btw. für das Gehäuse wegen dem Glasseitenteil würde ich auch gerne etwas RGB LEDs verbauen, das Mainboard hat einen 4-Pin RGB und einen 3-Pin ARGB Header was wäre da sinnvoller (hab damit noch keine Erfahrung gemacht)?
RGB ist eine Farbe, bei ARGB kannst du auch so Kirmesbeleuchtung machen.
Danke einfarbig reicht vollkommen, werde mich mal umschauen nach etwas passenden.
Teste nachher mal. 😁
Das hat sich gelohnt 8-)
So zeigt sich immer wieder: die Strategie "Im Zweifel mehr Lüfter" geht auf! :bigok:
Naja - hier spielt vor allem eins eine wichtige Rolle. Seine GPU ist über 25mm vom Bodenblech entfernt gewesen. Das Bodenblech ist durchlässig klar - aber kalte Luft steigt nunmal nicht wie warme Luft von allein nach oben - die muss schon angesaugt werden aber mit diesem Abstand zum Boden können die Lüfter kein Ansaugen kalter Außenluft durch den Gehäuseboden bewerkstelligen. Sie ziehen schlicht Gehäuseeinnenluft. Das sähe mit einem fetten 3-Slot-Custom-Design schon etwas anders aus. Aber auch da gilt dennoch, dass ein - wenn auch geringerer - Abstand zum Boden nur schlecht ein direktes Ansaugen kalter Luft von unterhalb des Gehäuses bewirken kann - mittels ein Shroud, die den Abstand überbrückt und die GPU sozusagen über einen dichten Kanal mit dem Boden verbindet wäre es auch ohne Bodenlüfter möglich, aber huer 2 Lüfter einzusetzen macht einfach mehr Sinn.
Wen es interessiert - ich meine es passen normale 25mm dicke Lüfter unter GPU-Designs bis 2,7" wie folgendes Bild beweist.....20200907_102039.jpg
hui, Noctua hat nachgebessert. :)
Die weiße Markierung ist nach unten gewandert, da stört sie keinen.
Und trotz Vengeance LPX musste ich den vorderen Lüfter leicht nach oben setzen. Aber ich denk, das geht noch in Ordnung.
Ist das erst der 2. oder schon der 3. D15 Black :fresse2: ? Ist doch noch das Define 7 Compact oder wieder das Meshify C Mini?
ist noch das Define 7 Compact. Bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse ;)
aller guten Dinge sind 3, gell? xD Manchmal ist man zu schnell im Verkauf ^^
Und ich werd bei 2 120iger in der Front bleiben, ist besser, als ein 140iger und wie ich finde, laufruhiger. :d
@m@tti
da war vorher aber ein Bild mit nur einem Lüfter vorne drin...
Der eine im Heck reicht für alles zur Entlüftung aus?
Ich habe auch nur einen, aber die meiste Abwärme wird quasi sofort rausbefördert
Edit:
Alle guten Dinge sind drei, ganz genau
Die Lüfter sind eigentlich weiß und nicht blau...
ja, der reicht aus. Mir persönlich gefallen die 2 120iger in der Front besser, finde die auch irgendwie laufruhiger.
Die Kraken hol ich mir auch früher oder später, eigentlich hält mich nur ab, dass die warscheindlich lauter ist als der DarkRock Pro, das Design ist einfach perfekt.
Ich finde die auch sehr schick, aber sie kostet halt das doppelte im Vergleich zur Liquid Freezer II. Und die hatte mich leistungstechnisch damals mehr als überzeugt. Der kleine Pure Rock 2 in schwarz schafft meine erste AMD CPU momentan ganz gut, er könnte aber leiser sein :shot:
Ich überlege, mir so ein Arctic Lüfterbundle für 25€ zu besorgen. Meint ihr das macht sinn in dem kleinen Ding? Hab jetzt 3x120 in der Front und 1x120 im Heck (ganz alte Scythe S-Flex, laufen noch gut).
Die X73 habe ich primär wegen der langen Garantie gekauft, wobei sich zeigen muss, was die im fall der Fälle wirklich wert ist. Die alte war defekt, sonst hätte ich nicht getauscht.
Positiv ist:
-die leichte Montage
-die Optik samt Einstellmöglichkeiten
-sehr leise Pumpe, die Steuerung derselben, kein Rauschen oder Gluckern
(den Radiator kann ich nicht anders montieren)
- das Cam Programm, auch wenn viele das nicht so sehen
-Gute Serienlüfter
-geringer Stromverbrauch, verglichen mit der SL360
-6 Jahre Garantie
Negativ:
-Der Preis. Inzwischen ist die im Preis etwa gesunken, aber ich empfinde sie als zu teuer.
-Die Optik auf TR4 fällt gegenüber der SL360 ab, da der Sockelbereich nicht abgedeckt ist (Luxusproblem, ich weiß)
-Die Kühlleistung auf TR4 ist, verglichen mit der SL360, etwas schlechter trotz zwei weiterer Lüfter. Nur ein 27mm Radiator aus Alu, der ist merklich leichter.
-Die benötigten Kabel für den Betrieb erzeugen ein unheimliches Kabelgewirr. Die Anschlüsse am Pumpenkopf sind teils unvorteilhaft, was die kabelführung nicht besser macht.
-Die Schläuche am Pumpenkopf können Speicherbänke blockieren oder mit anderen Bauteilen kollidieren, das ist sockelspezifisch
So lieber m@tti! Aus Solidarität zu dir und in Anbetracht dessen, dass wir scheinbar beide einen guten Psychiater empfohlen bekommen sollten, lege ich die Karten auf den Tisch...... wie heißt unsere Krankheit eigentlich?
Musste den halben Planeten nach einem weiteren Exemplar absuchen.
hehehe, der Name dafür muss wohl noch erfunden werden. :d
Das Geld für den Doc steck ich lieber in meinen Pc. :fresse2:
