Guter Einwand
Wenn man so lange ohne Variostütze fährt, aber mit viel Überhöhung, dann sind die Eier eh abgehärtet vom unfreiwilligen anstoßen
Die AXS ist mir zu teuer. Gibts kaum gebraucht und ich wollte im Bereich 200€ bleiben, weil das Rad ohnehin nicht mehr soviel Wert ist... Irgendwann kommt das Upgrade auf ein Racefully wie z.b. das Lux.
Ich würde dann unbedingt die V2 Vyron ab 2017 nehmen. Weißt du wie man die von der V1 unterscheiden kann? 100 mm und 125 mm gab es nur bei der V2, aber 150 mm bei beiden.
Über die Umrüstung habe ich auch schon nachgedacht. Wird aber, wie auch die AXS, zu teuer. Eine komplettgruppe gibt es ab ~250€ und eigentlich gefällt mir die große Endgeschwindigkeit am Hardtail.
Bei einer TF von 100 1/min komme ich bei der 2-Fach Schaltung mit 36/11 auf 45 km/h.
Ebenfalls TF 100 bei 1-Fach mit 30/11 nur auf 38 km/h.
Aber ja, würde ich auf 1-Fach umrüsten wäre das rechte Loch am Unterrohr frei für die Vario Stütze
Fazit: Wenn die Vyron V2 nicht zu langsam ist, würde ich mal nach der Ausschau halten.
Edit: Muss das mit der Geschwindigkeit bei 1-Fach korrigieren. Die neue M7100 Gruppe hat 34 Vorne und 10-51 Hinten. Steht der 2-Fach in nichts nach!
