[Eigenbau] CORE ITX Eigenbau CNC Case - V1.5 in Planung
RyZ3N
Dresden
Hey Leute
Ich dachte ich mache hier mal einen Worklog zu einem Projekt von mir. Ich bin zu meiner neuen Freundin gezogen und man geht bekanntlich Kompromisse ein :d einer davon ist das ich eben nicht unendlich Platz auf dem Schreibtisch habe.
Ein PC unter dem Schreibtisch kommt für mich nicht in Frage.
Also ging es fix ins CAD
Plan war ein ITX mit 2x240er Radiatoren und groß genug auch fuer eine 3080 oder 3090 GPU. Ich habe als Anhaltspunkt mal die MSI TRIO Gamin X 2080 Ti genommen, diese ist 327mm lang oO
Entstanden ist bisher das hier :) 328mm gehen maximal an GPU Länge rein.
Gehäuse ist 400x285x140. Nicht winzig aber dennoch kompakt. Ein Case wie das Ncase M1 kam nicht in frage, ich mag es nicht wenn ein radiator 2mm vor einer GPU hängt ...
Name des Gehäuses ist CORE (geplant ist noch ein TINYCORE mit begrenzter gpu länge, HDPLEX oder FLEX ATX Netzteil)
Platz für zwei SSD´s ist an der Rückseite.
Pumpentechnisch bin ich am überlegen ein DUAL DC LT Top mit AGB zu entwerfen und zu integrieren.
Hardware geplant ist ... Ryzen 3900XT - RTX 3080 (sobald verfügbar) - X570 oder B550 ITX ASRock oder Asus - 32GB Trident Z NEO 3600MHz CL16 - Seasonic SFX 650W
Font USB 3.0 und USB-C
Material ... Aluminum 3mm und die Eckenstücke ebenfalls aus Aluminium. Netzteilhalter aus Aluminium
Sieht richtig gut aus, ich werd das weiter beobachten
Erzähl doch noch was zum Fertigungsverfahren. Werden das glatte Bleche und dann gefräste Ecken die das verbinden? Oder willst du außenrum ein O biegen?
Sehr gern
Die Eckenteile, die Panels und das Innenleben werden komplett gefräst :) Die Seitenteile werden magnetisch befestigt
Die Renderings sehen besser aus als bei manchen Herstellern, kannste direkt in die Serienproduktion mit gehen. ;) Vorallem das Design des Frontgitter ist echt gelungen.
Einzig würde ich persönlich lieber kleine Gewinde für die Seitenteile wo machen und diese anschrauben. Aber ist halt die Frage wie oft wird das Case bewegt usw. - erfahrungsgemäß mache ich da lieber alles etwas anschraubbar. :d
Sehr beeindruckend :) Das sieht richtig professionel aus, da will man gleich mehr sehen!
Aber wie ist das eigentlich mit den Anschlüssen gedacht? Die führst du ja aktuell nach unten raus? Wie viel Platz ist da? Reicht das so auch für größere Stecker/Kabel?
Sieht richtig gut aus, Respekt vor deinen CAD Fähigkeiten, hast du das professionell gelernt?
Danke Leute, nein das habe ich mir so selber beigebracht :) es sind auch noch alles relativ einfache formen und quasi nicht so komplex.
Das Gehäuse ist etwas länger geworden. Die Seitenteil, Deckel und Front sind mit Neodymmagneten versehen und sind somti einfach abzunehmen :)
Dann habe ich mir noch einen kleinen AGB mit integrierter DDC Pumpe konstruiert :) wollte erst zwei DC LT Pumpen verbauen, aber der AGB mit den zwei Pumpen wäre auch nicht wesentlich kleiner geworden.
Die Halterung für den AGB muss ich noch konstruieren. Evl lass ich mir doch noch was für die zwei DC LT Pumpen einfallen. Die neue 30er serie ist ja extrem kurz und somit wäre auf der gpuseite noch platz für einen AGB.
Die Anschlüsse werden unten alle mit 90° Adaptern angeschlossen, 3cm sind unter dem Case Platz dafür.
Halter für den AGB konstruiert :)
So ist der AGB auch variabel zu montieren.
AGB ist auch fast fertig. Die Metallteile kommen als nächstes dran :)
Großes Lob an dich!
Du baust echt schicke "fertig" Systeme aber auch deine Custom Builds sind sehr geil und sorgen bei mir auch immer direkt für ein kribbeln in den Fingern das besagt ich muss mal wieder an die Werkbank. :)
Geil geplant und auch sehr gut in der Umsetzung, macht Spaß.
Großes Lob an dich!
danke danke :d
Achso der AGB kam so aus der Fräse, da ist nichts nachbearbeitet, so viel zur fräsquali <3
Schick was du so zeigst. Optik und Verarbeitung sind schon dezent geil ;)
Irre gut, was du da auf die Beine stellst, Abo.
Planst du Durchführungen für einen externen Radiator ein?
12 Kerner und 3080 wollen ja entsprechend gekühlt werden.
Hui da bin ich mal gespannt, hab so ein wenig ein vergleichbares Bauchgefühl wie beim Dan A4, dass das ein großer Wurf werden könnte :wink:
Ja mal sehen
es ist noch ein bisschen zeit und es wird wohl auch NUR eine 3070 (evl sogar big navi) werden. Die Option für externen Radi kann man ja leicht einbauen mit zwei durchführungen an der mainboardseitigen ssd mount position.
Eine Serienproduktion ist eher nicht geplant. Wenn man das Gehäuse auch rein auf Luft auslegen würde, könnte es auch viel kleiner sein.
Sehr cool, Abo ist raus :bigok:
Kerle, das Ding will ich auch kennenlernen. Bitte weitermachen, Abo ist drin!
Schade, denn wenn du soviel Zeit und Gehirnschmalz investierst, würde sich das für Alle lohnen, du könntest es ja auch über eine Backer/Kickstarter Plattform realisieren.
Sollte es gar nicht in Frage kommen, ist es eben so, ansonsten schreib doch Daniel mal an, der kann dir sicher Tipps geben.
Dazu müsste das Gehäuse auch in Serienreife erstellt werden :d dafür sind meine CAD Kenntnisse dann zu mau ^^ Aber erst mal muss ich das eine auf die beine stellen :)
Es sind diverse Teile auf dem weg :d bin ganz aufgeregt die ersten parts in den Händen zu halten!
Ich musste jetzt noch die Eckenstücken und den Netzteilhalter jemand anders in die Hände geben was noch mal einiges an Geld verschluckt, sind aber recht aufwendig zu fräsende Teile. Aber alle Panels und das Innenleben sind soweit fertig gefräst und werden pornös :d Alles schön mit fase usw ... naja ihr werdets sehen :d der DDC AGB ist auch fertig und kommt mit den Panels zusammen.
Die Alufront und der Deckel werden gebürstet, dazu habe ich mir schon einen gescheiten Schleifklotz (zum einspannen des Schleifpapiers gesucht). Brushedopitk schau ich dann welche Körnung es wird. Werd mich von 150 bis 400 erst mal hocharbeiten. Zu fein sollte es auch nicht werden.
Bin tatsächlich sehr aufgeregt :d
Bin sehr gespannt! :wink:
