HWL News Bot
News
... weiterlesen
, aber da hatte igor schon mit vielen seiner Spekus bis jetzt recht ...
Eine andere Lösung, die...auch größer und schwerer ist als die bisherigen RefsIch find den Aufbau des Teils einfach nur genial
Wie ich schon in einem anderen Thread geschrieben habe, endlich mal eine andere Lösung als bisher wo die Kühler einfach nur immer größer und schwerer wurden
Vermutlich werden zwei unterschiedliche Lüfterdesigns verwendetGibt nicht die Schaufelwölbung der Lüfterblätter das vor? Muss in die Richtung drehen, dass die Schaufeln schaufeln.
Erkennt man doch an der Strömungsgeschwindigkeit, blau für niedrig und im Sog.
Mal eine Frage: Lässt sich aus dieser Strömungssimulation bzw. der Darstellung ableiten, in welche Richtung die Lüfter drehen. Es war ja immer von gegenläufigen Drerichtungen die Rede. Alles was ich aber sehe, dass einer der Lüfter die Luft einfach durchzieht und die des zweiten in Richtung der Slotblende geführt wird.
Die Richtung ist klar, es geht mehr um die Drehrichtung – wenn das denn überhaupt eine Rolle spielt für ein solches Design.
Was interessant ist. Wie wenig Luft durch die Slotblende geht. Dies kann aber auch an der Simulation liegen.
Welches Ref-design eines doppelseitig bestückten PCBs mit einer TBP von geschätzen 350W hast du da so als Vergleich herangezogen?Eine andere Lösung, die...auch größer und schwerer ist als die bisherigen Refs![]()
Oh doch, die gibts. Gigabyte zB hat mal auf ein paar Windforce oder Aorus Modellen den mittleren Lüfter invertiert.Pumpen, Lüfter drehen alle gegen den Uhrzeigersinn und ich glaube nicht das man diesen Standard ändert, in dem dafür ein Lüfter konstruiert wird, der invertiert gekrümmte Schaufeln hat und den Standard nicht erfüllt, erscheint erstmal nicht so plausibel.
Keins. War eher ein kleiner Witz.Welches Ref-design eines doppelseitig bestückten PCBs mit einer TBP von geschätzen 350W hast du da so als Vergleich herangezogen?
Den bisherigen Bildern zur Folge sind die Lüfter nicht gleich - der linke bläßt aufs PCB, der rechte muss aber ein pull sein, wo er von oben montiert ist und damit eben andersrum blasen muss. Ursprünglich ging man den ersten Bildern zur Folge ja davon aus, dass der eine Lüfter drauf bläßt und der andere nach unten zum Gehäuseboden pustet... Ist allerdings wohl nicht so, der rechte der Lüfter zieht durch die Finnen und lässt nur noch nach oben raus - damit entscheidet wohl bei diesem wie gut er ansaugen kann, während beim anderen entscheidet, wie gut der drauf blasen kannErkennt man doch an der Strömungsgeschwindigkeit, blau für niedrig und im Sog. Die Lüfter sind also beide druckseitig montiert (push) und das müssen diese auch, in pull würde der Lüfter mehr an Förderleistung verlieren, wenn auf der Saugseite sich ein Widerstand (Radiator/Kühler) befindet, als in push.
