ich muss mal unbedingt was merkwürdiges loswerden.
Habe ein Netzwerk Zuhause mit 4 Rechnern und Netzwerkswitch + statischer IP Adressvergabe was ich nun schon über viele Jahre so betreibe und es gab nie Probleme.
War heute auch schon im Netz und habe hier und da einiges was sich auf meiner Kiste befindet
getestet unter anderem auch mal ne ISO File über Grub2 gebootet die aber irgendwann beim booten den Rechner einfrieren ließ.
So nachdem ich dann wieder über Win8 ins Netz wollte ging das Internet nicht mehr nur noch das Netzwerk.
Da ich mehrere Systeme drauf habe dachte ich versuchste das mal über nen anderes OS aber leider die selbe Macke also kein Internet.
Also habe ich mir nen anderen Rechner aus meinem Netzwerk geschnappt und siehe da Internet geht.
Wieder zurück zum Rechner wo das Internet nicht mehr geht, Kabel getauscht, IP-Adresse gewechselt, Rechner aus, Rechner an alles durch auch Router Einstellungen gecheckt nix funktionierte ausser das Netzwerk an sich ohne Internet.
Dachte ich es ist ja ein unding Netzwerk geht aber Internet nicht, und das urplötzlich ohne das ich etwas verändert habe.
Nach einer Weile testen habe ich nun herausbekommen das ich auch keine Dierektverbindung zum Router herstellen kann mit diesem Rechner.
Habe dann in das fragwürdige System eine weitere Netzwerkkarte verbaut und nun funktionierte auch das Internet wieder, dachte ich scheisse meine Onboard LAN-Karte muss wohl defekt sein.
Weil ich es einfach nicht wahrhaben wollte habe ich nochmals den Onboard-Adapter eine Ip-Adresse neu vergeben und das Netzwerkkabel angesteckt, und auf einmal ging alles wieder so wie vorher.
Jemand ne Ahnung was mit dem Adapter passiert sein könnte das er hier über 2 Stunden nicht mehr richtig funktionierte ?
