Entweder das, oder Sammelbestellung oder bei einem anderen Anbieter bestellen, da bist du ja frei. Ich habe die Links mit reingepackt, weil da sieht du auch die Hersteller Produktnummern und kannst damit woanders suchen gehen.
Reichelt kannst du meist knicken, die haben nichtmal die 750er KEMETS in den Größen, von den PLG mal ganz zu schweigen. Conrad hat zumindest die 0/8/15 Elkos meist verfügbar, zumindest wenn man die Marketplace Anbieter wie RS & Co. mit rein nimmt, nur bei Polys sieht es bei Conrad auch meist etwas schlechter aus.
Somit hat Conrad, soweit ich sehen konnte, alle Elkos aus der o.g. Liste mit Ausnahme der Nichicon PLG.
Aber... dein 3300er steht komplett frei und alleine in der Gegend rum, hier könnte man also auch 12,5mm als Ersatz platzieren, was i.d.R. sonst nicht geht, da davon 4-5 Stück sehr dicht bei einander stehen, aber hier steht das Ding alleine da
Also ginge statt der 2700er PLG auch dieser hier:
Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Produkten » Jetzt einfach bestellen: null
www.conrad.de
...und den gibt es halt auch bei Conrad
Willst du also alles von Conrad haben, dann bitte diese Liste abarbeiten:
www.conrad.de
Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Kemet Produkten » Jetzt einfach bestellen: KEMET A750, THT Polymerkondensator 1.5mF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C
www.conrad.de
Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Panasonic Produkten » Jetzt einfach bestellen: Panasonic EEUFR1E471Y Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 470 µF 25 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.
www.conrad.de
www.conrad.de
www.conrad.de
