Ryzen 3 1200 leicht OC'en
bluedxca93
Experte
bin neu hier.Erstmal die wichtigsten Daten aus meinem selbfgebauten System, Komponenten ca 2017 :
Mainboard ASUS B350 CPU Ryzen 3 1200 Kühler Arctic freezer 33 esports one
RAM 16 GB S 3000 DDR4 G.Skill Grafikkarte GT 1030 GDDR5
Festplatte 2TB SSD San disk ssd ca 200 GB
Betriebsystem Ubuntu 18.04/20.04
Normal läuft das System mit folgenden p States? unter Linux:
P0 - Enabled - FID = 8C - DID = 8 - VID = 3A - Ratio = 35.00 - vCore = 1.18750
P1 - Enabled - FID = 8C - DID = A - VID = 50 - Ratio = 28.00 - vCore = 1.05000
P2 - Enabled - FID = 7C - DID = 10 - VID = 6A - Ratio = 15.50 - vCore = 0.88750
Max 3,5 Taktfrequenz.
Nach setzen von:
sudo modprobe msr cpuid
./zenstates.py -p 0 -f 94 -d 8 -v 29
./zenstates.py -p 1 -f 94 -d A -v 30
Läuft das System mit:
P0 - Enabled - FID = 94 - DID = 8 - VID = 29 - Ratio = 37.00 - vCore = 1.29375
P1 - Enabled - FID = 94 - DID = A - VID = 30 - Ratio = 29.60 - vCore = 1.25000
und boostet nun bis auf auf 3,66ghz.
Ram ist auf 2666 eingestellt weil 2999-/3000 nicht stabil läuft.
Meine Frage ist jetzt was muss ich anlegen um auf 3,8 ghz zu kommen?
Lg bluedxca93
Update: Komme nur auf 3,77 kurfristig. Hab jetzt ~1,3V angelegt.
Naja vielleicht hab ich auch Pech gehabt. Wäre cool wen jemand schreiben könnte was man max. Einstellen "darf"
Wenn die CPU einer der ersten ist, dann sind 3,7-3,8Ghz normal, mehr geht da meistens nicht.
Habe es damals mit 1,45V versucht und es liefen noch nichtmal 3,9Ghz.
Bei mir lief mit 1,3V 3,8Ghz.
Hast Du schonmal ein Bios Update gemacht? Normal sollte der Ram bei ~3000 laufen mit XMP.
@Squall2010
Ist einer der ersten Generation? Ryzen 3 1200 kein af. Auf 3,66 boostet der schnell oder langsamer auf 3,77-3,79.
Asus b350 pro ist ein full atx board. Bios Version 3806.
Läuft auf ~3000 instabil. Habe das nich nicht intensiv mit OC getestet aber im normalbetrieb max 2666.
Ich meine nicht AF. Sondern der ersten die raus kamen. Da war meistens bei 3-7-3,8
Ghz schluss. Später gingen die auch auf 4GHz und auch teilweise höher.
Es gibt kein Asus B350 Pro. Und das neuste Bios sollte mit einer 5 abfangen. 5406, oder 5407.
Immer noch die Frage, ob Du auch das XMP geladen hast?
Ghz schluss.
Bin ich bereits am Maximum. Im internet steht nach langer Recherche es soll 3,9 ghz gehen, allerdings bei 1,4 V. Von Kühlleistung und Energieverbrauch ganz zu schweigen. Bei dem Prozessor ist alles über 1,35 V bauartbedingt nicht mehr zu empfehlen laut anderen Posts.Du hast mir 1,3 V geschrieben und das somit auch bestätigt.
Korrekt. Mein Fehler. Das PRIME B350-PLUS ist gemeint.
Erm so alt ist das Bios auch wieder nicht.
Bilder aus Uefi/Bios angehängt
Edit: Gefunden was vermutlich xmp ist probiere das aus und berichte später
Asbach Uralt 2018/03/27 Für das Prime B350 Plus kamen 12 Bios Varianten hinterher.
Ehrlich gesagt, lohnt sich das OC bei der CPU nicht mehr wirklich. Wenn du wirklich mehr Leistung brauchst (gehe mal wegen Linux von compilen aus?) dann hol dir mehr Kerne.
Bios Updaten: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/PRIME-B350-PLUS-ASUS-5407.zip
Relasedatum des ryzen 3 1200 ist 27 Juli 2017. Wenn da ein biosupdate von 2018 veraltet ist, ist dann halt so. Gehe nicht davon aus das der 1200 mit neuestem bios besser unterstützt wird.
@croni-x
einfache Grafik und Bildbearbeitung:
Gimp, azpainter, waifu2x, Imagemagick inkscape.
Etwas surfen. Ab und an (selten) squashfs images erstellen oder kompilieren.
Wirklich GPU lastig ist da nix, eher ein CPU limit. Mit übertakten läuft auch das für meine Zwecke jetzt recht flüssig.
@Wernersen
Nehme einen gebrauchten Ryzen 2700 wenn ich was "neues" reinsetze. Aber momentan bleibt der aktuelle ryzen 3 1200 Prozessor drin.
@Squall2010
Danke für den Tipp mit xmp Profil. Hoffe das das dann mit 2933 stabil läuft.
Installier das neuste Bios.
Sollte durch AGESA etwas mehr Leistung bringen und ein 2ter Speicherriegel wäre auch ratsam.
Alleine dies kostet dich schon Leistung.
@Squall2010
Wie groß müsste der Speicherriegel sinvillerweise sein? Also im Moment hab ich
oft unter 3 gb Ram Auslastung insgesamt. Bei zusätzlichen 16 gb würde mein ubuntu ja schon komplett im Ram laufen bis auf die persönlichen Daten/Dokumente.
Bios Updates muss ich mich erstmal schlau lesen.Hab es einmal aktualisiert das ging recht einfach.
