In nem Laptop die Stromsparmechanismen ausschalten, gute Idee...
Auch Temperatur kommt durch Last..., also so oder so oder eben nicht
Sicherlich nicht weil eine unnsinnige Umschaltung des Taktes und der VCore stattfindet
Ryzen 2600X, 3,9GHZ, 1.225V, kein Tubro, kein PBO, kein Cool'n'Quiet, IDLE 30 bis 35°C (Ben Nevis Towerkühler), warum.. ganz einfach keine Last, bisschen über Raumtemperatur ist normal.
Digitaltechnik und oder Mathe, nachvollziehen kannst du es am Stromverbrauch auch, es kostet lediglich Rechenleistung, aber Strom sparen tust du damit definitiv nicht bei modernen CPU's
Gut im Falle einer Sandy Bridge sieht das durchaus noch etwas anders aus, aber von Leistung kann man da auch nicht mehr so wirklich sprechen heutzutage.
Unterdimensionierte Kühlung die meistens bei Notebooks der Fall ist, kann natürlich auch Rechenleistung kosten, dann wird eben nicht mehr voll durchgetaktet, sondern abgesehen von Throttling wenn die Bude schon "richtig glüht" eh schon nicht mehr der maximalste Takt gefahren
Es handelt sich aber um die 8. Generation... nicht um ne Sandy Bridge, dummerweise wird man es nicht im Bios abschalten können, kann man nur hoffen das C1E nicht vorhanden ist oder so implementiert ist das es funktioniert und halt im Windows in den Energiesparoptionen auf Höchstleistung einstelllen.
Falls sich Intel da tatsächlich immernoch nicht so verhält im Stromverbrauch wie beispielsweise mein Ryzen, könnte man in Ausgeglichen minimum auf 50 stellen anstelle von 5, das brauchte bei den älteren Intels unter anderem Sandy Bridge, kaum mehr Strom, aber zumindest etwas mehr Performance.
Zur Sandy Bridge hab ich keine Zahlen mehr von meinem alten System, mein Ryzen-System allerdings macht auf 3,9 mit 1.225V ohne PBO,Turbo und C'n'Q im IDLE 70 Watt anstelle von 80 mit pbo, turbo und C'n'Q (Vollast verbrauch, 30 Watt weniger fest auf 3,9ghz, prime95 dabei 180 watt)
Ich hab aber auch 4 Gehäuselüfter, 2 Platten, 2 SSDS zum Messzeitpunkt direkt nach dem Hochfahren am laufen, allein ohne die Platten hat das System sicherlich eher 60 mit Tendenz weniger im IDLE.
Prinzipiell kommt es einem zeitgemäßen System also eher zugute wenn der Takt und ja auch die Spannung etwas höher ist, macht ja auch Sinn, der IDLE, wo ja trotzdem was läuft und Strom braucht, braucht ja nunmal was und dann "hustet" Windows auch ganz gerne mal, besonders Windows 10
Temperatur und Stromverbrauch geht nach Last, wenn keien Last da ist, wird keine Transistorfunktion Schalten(Maschinencode, an und aus, 1 und 0, ist ja keine Zauberrei die CPU), egal welcher Takt mit welcher VCore geplant ist das er schalten soll, wenn er soll, Last ist in dem Sinne die Motordrehzahl, messe es selbst nach.
Fun Fact, ich hab es auch nicht geglaubt bis ich mal das Messgerät dran hatte und die paar Konfigurationsmöglichkeiten durchgetestet habe.
