Dwayne_Johnson
Legende
Ich hab es gewagt meinen Moni zu zerlegen, weil mir die hohe Lüfterdrehzahl keine Ruhe ließ. Was für eine Drecksarbeit...
Um an das G-Sync-Ultimate-Modul zu kommen, musste ich fast den ganzen Moni zerlegen
Aber WFT??? War doch in Reviews immer nur von einem Lüfter die Rede. Aber es sind 3!!!
Die zwei 25mm-Lüfter laufen nur beim Einschalten an und gehen wieder aus. Bei Hochlast gehen sie wieder an
Das G-Sync-Modul wird wie eine M.2-SSD gesteckt (schräg in den Sockel stecken, dann Modul runterdrücken und verschrauben)
Wie man sehen kann (Bilder im Spoiler), wurde die billigste WLP von Acer eingesetzt (weisse Silikon-WLP)
Beim Entfernen der alten WLP dachte ich, ich sehe nicht recht. Eine der drei Befestigungsschrauben des Lüfters stand etwas über. Und zwar genau an der Stelle, wo dieser G-Sync-Prozessor ist
Am gesäubertern Prozessor kann man zwei schwarze Punkte bei den "RR" sehen. Das sind tiefe Einkerbungen (mit Miniwulst im Zehntelbereich) im IHS, die durch die leicht überstehende Schraube entstanden (IHS wieder plan gemacht)
Hab die etwas längere Schraube durch eine der anderen Schrauben ausgetauscht und hochwertige WLP benutzt (Tests stehen noch aus)
Zu allem Überfluss ist mir noch eine der Einrastnasen von einem der "Millionen" Stecker abgebrochen
Aus einer Stunde wurden schliesslich fast drei Stunden...
Bis jetzt hört es sich gut an...
Hab ca. eine Stunde mit eingestellten 144Hz gezockt. Normalerweise ging die Lüfterdrehzahl recht schnell und störend hörbar hoch
Das ist nun erstmal weg. Hoffe das bleibt so...
Ich denke, das Schlimmste war nicht die beschissene, weiße Silikon-WLP, sondern die minimal überstehende Schraube, die einen optimalen Sitz zw. IHS und Kühler verhinderte
Ein Versehen??? Oder Absicht? K.A.
Die Arbeit hat jedenfalls, absolut keinen Spaß gemacht (wo ich fast 2h nicht wusste, warum ich kein Bild mehr bekam)
Ich fühle mich schon nicht wohl, wenn ich eine 2080Ti zerlege, aber das hier war schon eine ziemliche Kackarbeit
Die Idee mit Custom-Wakü hatte ich auch schon länger im Kopf, aber ein gewisser Luftstrom braucht das ganze Gehäuse
Und mit den zwei Minilüftern wird das recht laut (wenn sie denn mal laufen). Ich dachte bisher, dass sich der eigentliche Lüfter zum Test erstmal hochboostet
Aber nee, das sind die beiden, kleinen Dinger, die nur kurz hochboosten und wieder ausgehen
edit:
Grad nen super Tip bekommen fürs Servicemenü
Jetzt höre ich bei 1.300 rpm den Moni garnicht mehr (default sind 1.770)
edit:
