[Sammelthread] Zeigt eure Dual-Lösungen / Server / Workstation - Bilder + Kommentare
Gott hört doch mal auf, ich muss bald wieder neue Hardware kaufen :bigok:
Ich bin auch wieder am Träumen.
SAGE und zwei 4110er (die anderen würden das Budget komplett sprengen).
Mal sehen, wie viel ich bei der Steuer raus bekomme und ob ich dann immer noch so "verrückt" bin :P
Edith: Eben das Video von LinusTechTips geschaut, wo er zwei Platinum 8180 drauf geschnallt hat. Total irre.
...mein Traum wäre ja eine Workstation mit ~2x Gold 6144... will mir aber irgendwie keiner schenken.
Hier mal mein erstes Dualsystem:
Wollte erst auf Ryzen aufrüsten. Da mir aber die 8 Channel wichtig sind und DDR3 doch günstiger ist, wurde es ein Dual :d
Hardware sind zwei AMD Epyc 7551 (32C) auf einem Supermicro H11DSi. Dazu 512GB RAM, eine 7.68TB NVMe SSD, drei WD red 6TB im RAID5, eine kleine Samsung 970 Evo Plus fürs System und eine AMD RX570 8GB für die Bildausgabe.
Jedes mal aufs neue Erschreckend wie viel Power man auf so kleinen raum Packen kann :d
Ja, ist echt krass, leider muss er gehen, habe Platzprobleme.
Werde den Unterbau gegen einen 3950X tauschen.
:fresse: Fehlt noch nen dritter Easy V3.0 in bestenfalls nicht weiß, dann gehts weiter. Resteverwertung ist ne witzige sache :bigok:
VL:Z9 PE D8 WS, SR-X, SR-2
Das istn Compute Node zum anlernen von Neuronalen Netzen. Die 4te 2080TI habe ich erst später eingebaut. Die Lag noch im Büro. Das gehäuse ist nicht so wirklich für Consumer Karten ausgelegt. Man muss ein wenig Quetschen und man kann nicht all Schrauben löcher nutzen. Ansonsten stecken da noch 2 10Kern Xeons, 128GB DDR4 und 2x 4TB Sata SSD + 2TB M2 drin.
Prusa im Hintergrund, Server hat mehr Rechenleistung als vier Luxx-Typische Gaming-Systeme. Passt! :d
Funktioniert die Kühlung da noch wenn der Deckel drauf ist? Das System wird von den Blower-style Karten ganz schön verblockt.
Ja das tut echt gut. Ich hatte bedenken. Hatte die Maße vorher recherchiert und dachte das wird passen, zudem sind die GPU Kühler leicht abgeflacht, die Luftstromrichtung ist auch richtig. Die Kiste rennt Tagelang unter Volllast und ich konnte noch keine Stabilitätsprobleme feststellen.
Aber man muss halt die Slotblende entfernen, andere Kabel dazu ordern. Dabei ist nur ein 8pin und die brauchen 2x 8pin.
Alternative wäre entfernen der Plastikverkleidung gewesen, aber das ist ja wieder so verwurstelt mit dem Kühlkörper verbaut das ich die komplett zerlegen müsste, das wollte ich wirklich nicht. Noch dazu wäre die Garantie flöten gegangen. So kann ich die relativ easy wieder auf Stock zurückbauen.
EDIT:
hab noch bilder gefunden:
Hier sieht man das da schon nochn bisle Platz ist und die Lüfter blasen ja auch ordentlich durch :-)
Hier sammelt sich langsam soviel Unfug ey... :fresse:
Falls Du's loswerden willst, ich könnte mich als dezentrale Sammelstelle "erwärmen"... *kichkich* Wobei ich echt nicht wüsste, was ich damit machen soll. :(
Brauch' wohl dringend neue Serverdienste, die befeuert werden wollen.
Ich habe bei meinem Dell Poweredge R620 mal spaßeshalber die beiden verbauten E5-2640 (zuammen 12 Kerne + HT) gegen EINEN E5-2650L V2 (10 Kerne + HT) getauscht. Zack, nur noch ~56W im Idle unter ESXI 7 mit 3 SATA SSDs und 128GB Ram. Mit zwei 2650L V2 CPUs (20 Kerne + HT) idlet das Sytstem so ~90W und somit auf dem Niveau der vorher verbauten E5-2640.
Nachdem ich das jetzt schon überall gepostet hab, hier halt auch noch 😂
Huananzhi X99 F8D
Dual E5 2680v4
128GB DDR4 Ecc
1TB FireCuda
Gigabyte GTX970 Xtreme
Fractal Torrent
Gigabyte 850w Netzteil
Genau. Die "schlechten" Mirage 5 von AeroCool. Schlecht aber nur dann, wenn sie wenig Airflow vom Case bekommen. Hier, im Fractal Torrent, sind die Temperaturen zw. 40 (Idle) und 60 (Volllast, 120W) Grad - also komplett im Rahmen.
anbei meine neueste Errungenschaft. Ein Huawei RH2288H v3, für einen schmalen Taler bei eBay erworben.
Specs:
2 x Intel Xeon E5-2658A v3
144 GB DDR4 RDIMM ECC (Arbeitspeicher gabs günstig bei Hetzner für 27€ pro 16GB Riegel)
LSI SAS3008
12 x 3,5"
2 x 2,5"
Riser Card mit 16x und 8x
Intel 82599 Dual SFP+
Verbauch durschnittlich 150 Watt
Verbauch im Idle 120-130 Watt
Kleine VMWare ESX Testumgebung, löst meine ADiLink SA2X ab :)
Falls jemand Partnerzugang bei Huawei hat, gerne mal melden, brauche da 1-2 Firmware die mit dem normalen Zugang nicht zu erreichen sind.
Ich habe mal gelesen, dass die A Varianten ein besseres Turboverhalten aufweißen. Deswegen auch die ~5 Grad mehr TJMax.
Tatsache :bigok: Wieder was dazu gelernt.. die waren mir bisher gar nicht bekannt.
