[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
Habe leider keinen Screen gemacht. Das fiel mir aber auch erst eben auf, als ich den Screen hochladen wollte. Da war aber alles schon wieder abgebaut und eingepackt :(
Die neuen Gen ist nun über einen Monat erhältlich und das XII Apex ist immer noch nicht gelistet in DE. Was zum Geier treibt Asus da? :unsure:
Hat hier mal jemand mit dem Amazon-Service im Ausland zu tun gehabt? Ist das genauso reibungslos wie in DE?
Ich hätte das gerne zum WE und bestelle es sonst echt in Frankreich oder England.
Ich habe es bei Amazon UK bestellt. Der Ablauf von bestellung bis Lieferung war schonmal perfekt.
3 Tage... Warum sollte der Service ein anderer sein als D? Kann ich mir nicht vorstellen.
Aus UK würde ich nicht bestellen, wenn es auch innerhalb der EU geht. 12/2020 ist die Übergangszeit vorbei...
Ich nicht :d
Bei Alza ist das XII Apex wieder lagernd, eins ist noch übrig.
hat jetzt einer fundierte / sichere Infos ob Rocket mit PCIe 4.0 in CPU kommt und das die jetzigen Bretter das unterstützen?
also das die Bretter Clockgens drauf haben und wired sind weiss ich, aber ob es alles so kommt?
Kurze Berichtigung meiner Aussage, dass das 3800 CL14 Kit von g.skill sicher top kits dabei hat... leider (bei mir nicht) habe 3 kits da gehabt und alle hatten Schwierigkeiten bei 4800 cl14 13 1T
Hab mir ne Verbessrung erhofft gabs aber nicht. Hab mal noch vier 4800 cl18 kits bestellt. Vllt ist da noch mal nen banger kit dabei. Dann wird mein Kit frei was 4800 cl14-13-13 1T 1.97v Geekbench stabil schafft oder halt 4400 cl16 daily
Hab auch welche hier, sind auch kein Weltwunder, hol mir mal die teamgroup 3600 cl14
Sollen die was können? Haben die nicht auch höhere Bins?
Wer gute Riegel sucht, kann hier zugreifen.
Gerade gesehen das sie endlich lieferbar sind
Micha lobt sie, wenn er lobt dann soll es was heißen, klar wie immer auch Glückssache
Von dem 4800er Bin hatte ich neulich auch eins da, top ICs aber die Spannungstoleranz war nicht so pralle. Meine älteren 4600er haben da viel mehr Luft nach oben. Auch wenn die MHz/Volt nicht so ultra krass sind, über Drehzahl holen sie es wieder rein :d
hallo leute,
habe mit interesse eure beiträge gelesen und hoffe in nächster zeit etwas mehr über den 10600k zu erfahren, in bezug auf feintuning in die eine bzw. auch auch in die andere richtung ( undervolting wegen sommer ).
vom oc habe ich wenig ahnung bzw. erfahrung.
habe jetzt aufgerüstet
altes system : ga h87-hd3 mit biosmod was mir erlaubte meinen 4790k dauerhaft mit 4,4 ghz zu fahren
neues system: z490 aorus pro ax, 10600k gekühlt mit dark rock pro3 ( übernommen aus altem system) , 2x 8 ddr4 3200 g-skill
was macht man als frischling, rein ins bios und erstmal die voreingestellten oc profile ausprobiert.
katastrophe.
cinebench 20 4,8 ghz - 85 grad - prime 95 smal fft innerhalb von sekunden über 90 grad.
habe den kühler wenigstens 5-6 mal rauf und runter gebaut, weil ich der meinung war das ich den kühler falsch montiert hatte.
inzwischen habe ich die powerlimits eingestellt und fahre mit fester vcore.
1,12 v stock cinebench 20 zimmertemp 20 grad --- 63 grad
1,17v 4,8 ghz all cinebench 20 so um die 68 - 70 grad prime95 um die 80 - 83 grad
1,38 v 5 ghz all cinebench 20 so um die 85 grad prime 95 regelt runter auf 4,5 ghz weil powerlimit erreicht war ( 125 watt )
1,38 v 5,1 ghz 10 sec. unter cinebench - dann abbruch ohne windowscrash
das waren mein erstversuche -- im moment nutze ich pc unter 1,12 v stock.
mal sehen was die ersten schreiben, wenn sie den 10600k austesten.
mich interressieren besonders bios-einstellungen, weil das ist mein erstes z-board.
bin ja schon froh das ein oder andere einigermaßen verstanden zu haben.
grüße akkihu
Lote doch erstmal die vcore aus, nimm r20 mit 5g und schau wie weit du mit der vcore runter kannst ohne das er abstürzt.
10600k z490 aorus pro ax luftgekühlt
habe jetzt gerade probiert
änderungen bios
LLC high
ring rate 47
vcore 1,31
150 watt begrenzt
cinebench 20 5 ghz all core
punkte 3989
nach 5 durchläufen der wärmste kern 82 grad bei kühler zimmertemperatur
137 w wurden gezogen
ist LLC auf turbo, wird er ca 5 grad wärmer und zieht mehr leistung
LLc auf medium = absturz vom cinebench
prime 95 smal fft --- bei diesen einstellungen absturz
Setz LLC Medium und die Vcore etwas runter, und ggf. Takt anpassen. Mit einem Luftkühler ist Richtung 1.3V Load in harten Stresstests nicht gut zu kühlen.
kannst du das genauer beschreiben, wie sich das bei dir verhalten hat?
Cens, wegen deiner Sig: Sagt der SP-Wert echt was aus? Meine Perle hatte 83 und lief mit AiO 1.056v CB20 @5000. Die andere hatte 82 und braucht 40mV mehr.
Sagt nichts in meinen Augen, meine Perle hat 99, aber meine neue 83 und geht nen ticken besser 5,4G unter 1,3v im r20l
Also ich sag mal es gibt eine Tendenz an, ist aber keine Garantie. Ich hatte nen sp63 5.3 der an den 5.4 nur gescheitert ist weil er zu heiß wurde. Andere haben maximal 5.2 geschafft. Aber ich wage mal zu behaupten, bei nem Chip mit über so sp100 kann man keinen schlechten erwischen. Darum ist es für mich eine Alternative falls einer nicht die Kühlung hat 5.4 hinzubekommen.
