[User-Review] 1More Truw Wireless ANC In-Ear Kopfhörer
Burnz84
Experte
So liebe Gemeinde,
hier kommt mein Lesertest zu den 1More True-Wireless-ANC-Kopfhörern EHD9001TA.
Inhaltsverzeichnis:
  1. Verpackung & technische Daten
  2. Lieferumfang
  3. Anpassungsmöglichkeiten an das eigene Ohr
  4. Tragekomfort und Halt
  5. Verarbeitung
  6. Akkutausch
  7. Einrichtung am Smartphone, PC und die 1More App
  8. Bedienung und Steuerung
  9. Reinigung
  10. Klang und ANC
  11. Fazit
Die Verpackung ist sehr stabil und aus dickem Karton. An dem Karton befindet ich ein Metallemblem mit dem Logo und die Verpackung besitzt einen magnetischen Verschluss. Klappt man die Verpackung auf, sind Skizzen und Entwurfszeichnungen der Kopfhörer zu sehen, was mich persönlich sehr anspricht. Insgesamt ist die Verpackung sehr wertig und stabil. Sie fällt größer aus als ich gedacht habe.
Gewicht Ladebox 63,2g
Gewicht einzelner Kopfhörer: 7,9g
Batteriekapazität einzelner Kopfhörer: 55mAh
Batteriekapazität Ladebox 410mAh
Ladezeit Kopfhörer: 1 Stunde (15min für 2 Stunden Musikwiedergabe)
Ladezeit Ladebox: 2 Stunden
Bluetooth-Reichweite: 10m
Bluetooth Standard: 5.0
Unterstütze Protokolle: HFP/A2DP/AVRCP
Nutzungsdauer in Abhängigkeit verschiedener Faktoren mit Verwendung von TrueWireless Stereo Plus (normale Bluetooth-Verbindung):
- 6h, ANC aus, 50% Lautstärke (5 Stunden)
- 5h ANC an, 50% Lautstärke (4 Stunden)
- 22h bei Nutzung einer vollgeladenen Box, ANC aus, 50% Lautstärke (18 Stunden)
2. Lieferumfang
- Ladekabel
- Ladebox
- 6 Paar Silikonstöpsel
- 4 Paar Bügel/Hooks
- Anleitung in diversen Sprachen
- Kleiner Produktkatalog
- Aufkleber, evtl. das 1More Maskottchen?
- QR-Code-Karte
- kleine Tasche zur Aufbewahrung*
* Die Tasche riecht sehr streng nach Chemie. Das konnte ich bei dem anderen Komponenten nicht feststellen.
Durch die vielen mitgelieferten Silikonstöpsel und Hooks, können die 1More ohne Probleme an das eigene Ohr angepasst werden. Man muss sich natürlich etwas durchprobieren, um sein persönliches Setup zu finden. Hat man dies gemacht, steht einem nahezu perfekten Halt der Kopfhörer nichts im Weg.
Nach dem ich mein persönliches Setup gefunden hatte, konnte ich bei verschiedenen Aktivitäten den Halt und Komfort ausgiebig testen. Bei mir war es so, dass ich mit dem rechten Ohr überhaupt keine Probleme bezüglich des Halts hatte. Am linken Ohr kam es aber öfter vor, dass der Kopfhörer etwas rausrutschte. Das ist aber etwas der Anatomie meines linken Ohrs geschuldet. Nach erneutem Tausch und Test verschiedener Stöpsel und Hooks, bin ich aber schlussendlich zu einer guten Lösung gekommen und habe kaum noch Probleme damit.
Ich hatte die 1More mehrmals circa 5 Stunden am Stück (eine Akkuladung) in Benutzung und muss sagen, dass sie nicht drücken oder mit der Zeit unangenehm werden. Das hat mich positiv überrascht.
5. Verarbeitung:
Bei den Kopfhörern gibt es keine scharfen Kanten und Grade zu sehen bzw. zu spüren, Die kleine Ladebox ist auch sehr gut verarbeitet und fühlt sich sehr wertig an, Der Deckel von der Box wird durch einen Magnetverschluss gut zusammengehalten. Die mitgelieferten Stöpsel und Hooks haben auch keine Mängel. Wo man aufpassen sollte, ist beim Wechsel der Hooks. Diese haben eine kleine Aussparung im Gummi. Die Aussparung wird über eine kleine Nase bei den Kopfhörern gezogen und soll den Halt verbessern. Wenn man beim Wechsel nicht dran denkt und einfach den Hook abziehen möchte, kann man den Gummi ganz schnell einreisen.
6. Akkutausch
Leider scheint sich der Akku nicht ohne Weiteres wechseln zu lassen. Bei fast all meinen alten Smartphones, war ein Grund für ein Neugerät der Akku. Nach 2 Jahren, waren diese leider nicht mehr wirklich gut. Ich hätte zum Beispiel mein altes S7 gerne länger genutzt. Ich finde in diesem Bereich muss der Gesetzgeber noch mal aktiv werden. Ich würde den Akku auch im Shop tauschen lassen, wenn dies nicht den Restwert des Gerätes übersteigen würde. Für einige sind die 200€ UVP/140€ Straßenverkauf, welche für die 1More aufgerufen werden, nicht einfach mal so aus der Portokasse zu zahlen. Ich fände es auch schade, wenn man hier nach Zeit X eventuell die Hardware wegen eines 2€ Ersatzteils wegwerfen müsste. Dieses Problem betrifft ja aber nicht nur die 1More sondern einen großen Bereich der Consumerelektronik.
Wie lange der Akku bei den 1More den Dienst verrichten wird, kann ich noch nicht sagen. Ich nutze die Kopfhörer nicht täglich. Wenn ich noch daran denke, würde ich in 1-2 Jahren nochmal eine Aussage dazu treffen.
Was soll ich sagen...ging wie erwartet ohne Probleme. Kopfhörer anmachen und am Smartphone oder PC nach BT-Geräten suchen. Koppeln. Fertig. Beim Einschalten sagt einem noch eine Stimme etwas über den Batteriezustand. High, Medium und Low werden dabei angesagt.
Es gibt noch eine App (siehe Fotos) für die Kopfhörer. Mit dieser kann man zum Beispiel ein Firmwareupdate machen, das ANC steuern, die Anleitung anschauen und man sieht den Akkustand. Ich habe die App mal kurz geladen und geschaut ob es ein Update gibt. Meine 1More waren schon mit der neuesten Firmware ausgestattet. Über die App habe ich noch der Verhalten beim Ablegen und Wiederanlegen der Kopfhörer geändert. Standard war, dass beim Ablegen die Musik pausiert wurde und beim Einstecken musste ich über die Knöpfe die Wiedergabe starten. Nun habe ich es so eingestellt, das die Wiedergabe automatisch startet, wenn man die 1More wieder im Ohr hat. Die Steuerung des ANC mit der App ist für mich eher überflüssig, da man dies direkt an den 1More machen kann. Zumal ich ja dazu erst wieder das Smartphone aus der Hosentasche holen müsste, die App starte und dann das ANC steuere. Insgesamt ist die App aber sehr aufgeräumt. Es gibt auch noch eine Musik-App von 1More. Was soll ich dazu sagen. Sie taugt einfach nichts. Ich hatte sie installiert, gestartet und mit 2 Minuten später wieder deinstalliert. Dann nutze ich lieber die einzelnen Apps wie Soundcloud, Amazon Music oder Radio.de. Was schön wäre, wäre eine App wie bei meinem DENON AVR. Mit der HEOS-App hab ich all meine Musikzulieferer in einer App gebündelt und kann dort auswählen, von welcher App die Musik an den Receiver geht.
Die Bedienung ist für meine Verhältnisse etwas gewöhnungsbedürftig. Die Lautstärke wird zum Beispiel über 2 Knöpfe geregelt. Jeweils einer am linken und einer am rechten Kopfhörer. Links drücken und es wird leiser, rechts wird es lauter. Möchte man aber schnell die Lautstärke erhöhen bzw. reduzieren und man drück schnell hintereinander einen der Knöpfe pausiert man die Wiedergabe. Also muss man dazu zum Smartphone greifen. Ansonsten heißt es drücken, warten, drücken, warten...
Die Wiedergabe pausiert/startet man wie gerader erwähnt mit einem Doppelklick auf einen der beiden Knöpfe bzw. pausiert man die Wiedergabe, wenn man den Kopfhörer abnimmt und startet diese, wenn man ihn wiedereinsetzt. Diese Funktion finde ich persönlich sehr nützlich, da ich nicht erst wieder einen extra Knopf drücke muss. Ob das andere Kopfhörer auch so können bzw. machen entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Wenn man vor- oder zurückspulen möchte, drückt man jeweils 2 Sekunden einen der Knöpfe.
Das ANC wird mit einem Doppeltap auf die Außenfläche der 1More gesteuert. Das bedarf etwas Übung, damit man die richtige Stelle auf den Kopfhörern erwischt. Sonst Tapt man doppelt drauf und nichts passiert.
Nach einer gewissen Zeit, stellt sich aber ein Gewöhnungseffekt ein und die Steuerung läuft fast ohne Probleme. Nur mit dem ANC hab ich immer noch ab und an immer noch Probleme und benötige 2-3 Versuche, bis der Kopfhörer macht, was ich möchte.
9. Reinigung
Ich hatte die Hörer jetzt ein paar Tage in der Werkstatt auf. Währenddessen habe ich geschliffen, gefräst und auch sonst war es sehr staubig. Entsprechend sahen diese dann auch aus. Mit einem feuchten Lappen war die Reinigung kein Problem. An den Silikonstöpseln war der Staub etwas hartnäckiger aber auch diese konnten ohne Probleme gereinigt werden. In den kleinen Spalten bleibt der Dreck leider etwas hängen. Mit etwas Fummelei konnte ich diesen aber auch entfernen. Natürlich sind die 1More nicht für diesen Einsatz ausgelegt aber für mich war es ein Quick und Dirty Weg die Reinigungsmöglichkeit zu testen.
Alles in Allen lassen sich die 1More aber gut sauber halten und sehen bis jetzt auch noch aus wie neu.
10. Klang und ANC
Bis jetzt hatte ich noch nie Kopfhörer mit ANC und das was ich jetzt beschreibe ist auch meine rein subjektive Wahrnehmung und für mich lässt sich diese ganze Technik bzw. Hörerlebnis nur schwer in Worte fassen
Ich habe das ANC an verschiedenen Punkten in meinem täglichen Leben getestet.
Als erstes habe ich in der Werkstatt mit meinen Maschinen gearbeitet und die verschiedenen ANC-Modi getestet. Es gibt 3 Modi bei dem ANC. Level 1 (Hoch), 2(Medium) und Pass-Trough.
Wenn ich fräse ist das Geräusch dabei sehr hochfrequent. Mit den ANC auf Level 1+2 wurde dies sehr gut abgefangen und die Frequenzen ausgelöscht. Auf Dauer würde ich aber nicht auf einen richtigen Gehörschutz verzichten. Zum Testen war es aber eine gute Gelegenheit.
Als nächstes habe ich die Kopfhörer im Wohnzimmer getestet. Meine bessere Hälfte hat TV geschaut und ich habe Musik gehört. Mit den ANC an, kam kaum noch etwas vom Fernseher bei mir an.
Insgesamt habe ich aber keinen klaren Unterschied zwischen ANC Level 1 und 2 wahrnehmen können. Beide Modi haben die Nebengeräusche gut geschluckt. Wenn man leise Musik hört, kann das ANC aber nicht überzeugen. Man hört seine Umwelt sehr deutlich. Egal welchen Modi man verwendet.
Beim Pass-Through-Modus kommen mehr Umgebungsgeräusche zu einem durch und man hört seine Umwelt besser als ohne ANC. Es werden nach meinen Empfinden vor allem die Höhen angehoben. Man hört sogar die Vögel zwitschern.
Der allgemeine Klang kann mich auch überzeugen. Zumindest was meinen bevorzugten Musikgeschmack angeht. Ich höre überwiegend House, Techno, Sets von diversen DJs. Bei dieser Musikrichtung kann ich mich für die Kopfhörer wirklich begeistern. Was diese kleinen Geräte leisten ist schon sehr ordentlich. Klar können sie mit einem richtigen Stereosetup und Standlautsprechern nicht mithalten. Das müssen sie meiner Meinung auch nicht. Wenn ich jogge oder in der Werkstatt bastele, ist die Musik nur Mittel zum Zweck und läuft nebenbei. Man kann jedes "Instrument" raushören, keines geht unter. Das Eine ist eventuell etwas deutlicher zu lokalisieren als das Andere. Das ist aber bei dieser Größe für mich kein Manko. Insgesamt überzeugt mich der Klang.
11. Fazit
Kommen wir nun zu meinem Resümee. Mit den 1More bin ich sehr zufrieden. Ich mag es keine Kabel mehr an mir rumbaumeln zu haben, wenn ich Musik höre. Die Qualität der Verarbeitung ist super, der Klang ist für diese Größe auch sehr gut. Das ANC macht in den meisten Situationen was es soll. Leider kann ich dies eben nicht vergleichen. Die Bedienung erfordert etwas Übung und die Regelung der Lautstärke hätte man meiner Meinung nach anders lösen sollen. Die Reichweite von 10m stimmt auch mit den Herstellerangaben überein. Des Weiteren ist die kleine Box zur Aufbewahrung sehr praktisch. Sie lädt und schützt gleichzeitig. Vor allem hält der Deckel, auch als ich die Box zum Test einfach mal wie einen Cocktail geschüttelt habe ist der Deckel zugeblieben. Der große Lieferumfang ist auch ein Pluspunkt. Die Kopfhörer sitzen gut und drücken auch nach längerer Tragezeit nicht.
Was die drei ehemaligen Foxcon-Führungskräfte(mit etwas finanzieller Hilfe von Xiaomi) bis jetzt so geleistet haben gefällt mir. Das merkt man auch an anderen Tests und Reviews im Netz. Ein paar Awards haben sie ja auch schon abgestaubt.
Für einen Straßenverkaufspreis von mittlerweile ca. 140-150€ kann ich euch die 1More empfehlen.
Pro:
- Verarbeitung
- Lieferumfang
- Tragekomfort
- Klang bei meiner bevorzugten Musikrichtung
- Spieldauer
- Möglichkeit die LAdebox per Qi zu laden
Kontra:
- nicht Wasserdicht
- ANC kann bei leiser Musik nicht überzeugen
- Steuerung/Bedienung nicht optimal gelöst
Das war es jetzt erstmal von mir. Solltet ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann immer her damit :)
Sehr ausführlich (y)
Mich interessiert noch eine Beschreibung des Mikrofons, am besten samt Klangtest.
Und teils ist der Aufbau etwas holprig innerhalb der Absätze, zB.
9. Reinigung
[...] Mit einem feuchten Lappen war die Reinigung kein Problem. [...] In den kleinen Spalten bleibt der Dreck leider etwas hängen. Mit etwas Fummelei konnte ich diesen aber auch entfernen.
War es nun kein Problem oder war es eine Fummelei?
Ich bin dabei aber auch sehr pingelig und eigen :d
Beides.
Die Reinigung der Stöpsel und des Gehäuses gehen super. Die kleinen Spalten hatte ich mit einem Zahnstocher sauber gemacht. Geht auch, ist aber eben etwas Fummelei.
Edit: das Mikrofon beim Telefonieren? Das versuche ich die Tage noch nachzureichen
Update:
Ich konnte die Kopfhörer beim Telefonieren testen. Der Klang ist sehr gut. Ich persönlich würde aber trotzdem immer normal telefonieren. Warum? Mit diesen Kopfhörer im Ohr kann ich ganz bescheiden einschätzen ob ich ins Mikro rede oder schreie ^^ Das ist so ungewohnt und irgendwie auch eigenartig. Eventuell gewöhnt man sich irgendwann dran.
MfG
Burnz
