ID-Cooling IS-47K führt 130 W bei einer Bauhöhe von nur 47 mm ab
Der Hersteller ID-Cooling hat mit dem IS-47K einen besonders flachen CPU-Kühler vorgestellt. Der Kühler kommt gerade einmal mit einer Bauhöhe von 47 mm daher und soll trotzdem eine CPU bis zu einer TDP von 130 Watt bei einer niedrigen Temperatur halten können. Erreicht wird dies durch ein spezielles Kühlerdesign und dem Einsatz von sechs Heatpipes.
... weiterlesen
40€ für einen Vollkupfer Kühler? Für ITX Builds sicher ideal, schöner Kühler! Vielleicht könnt ihr, wenn es soweit ist, auch einen Test dazu bringen? Interessiert sicher einige, wie der Kühler performt.
wie laut wird das Teil dann werden?
Aber dennoch ein interessanter Kühler.
Die Lamellen sehen schon dichter aus als bei vergleichbaren Kühlern, denke da wird mehr statischer Druck vom Lüfter benötigt werden.
