Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Glaube es war
das Setting um den "Enhanced TB 3.0" für normale CPU's freizuschalten. Das war bei mir auf
ON, habe es auf Disabled gestellt, seitdem ist die Drossel weg.
Ja schon lange . Heißt Enhanced Multicore irgendwas.
Energy Efficient Turbo habe ich auch schon deaktiviert.
CPU EIST Function sowieso , aber das sollte mit dem Problem nichts zu tun haben.
Hab mir sogar die Anleitung komplett durchgelesen wo jede einzelne Funktion erklärt wird.
So wie ich das alles verstanden habe nach den Videos und Test´s .
Habe unter anderem mir auch test´s zum z390 master angeschaut.
CPU Flex Ratio override disabled stellen. (Die unteroption für den Ringtakt wird auch deaktiviert)
CPU PL 1 und PL2 auf max. (4090) stellen.
Current CPU Limit auf max. (255) setzen
CPU Ratio setzen
Cache setzen .
LLC einstellen
Vcore einstellen.
AVX 0 setzen
Das sollte eigentlich reichen damit es funktioniert wie es sollte , aber tut es nicht .
Geil, komme gerade heim, liegt das Paket mit den zwei 10900k einfach vor der Haustür, schon seit 8:35 Uhr. Hatte noch anderes Zeug mitbestellt, Warenwert 2600 und der stellt das einfach komplett offen ab. Soweit ich weiß muss man nur nicht mehr unterschreiben, aber sowas?
Normalerweise dürfen die das ohne deine Erlaubnis nicht einfach vor deine Haustür stellen.
Man kann bei DHL den Ablageort vor der Zustellung online auswählen.
Unterschreiben muss man nicht mehr bei Zustellung.
Hatte auch schon so ein Erlebnis, damals aber mit meinem Dell XPS. Da haben die Nachbarn unterschrieben und das Paket einfach vor die Tür gestellt.
Musst du mal im Onlinetracking schauen.
CPU Ratio setzen
Cache setzen .
LLC einstellen
Vcore einstellen.
AVX 0 setzen
Bei mir taktet da selbst bei Nutzung von Prime95 mit FMA3 nichts. Die CPU nuckelt genüsslich ca 340W weg. Ich kann dir später mal Screenshots aus dem BIOS machen.
Packstation sag ich nur, lass nur noch Pakete nach Hause kommen, die zu groß dafür sind. WESENTLICH weniger Nerv/Theater mit DHL seitdem ich das so mache.
So, da das Msi Z490i Unify noch nicht da ist, doch das XII Hero eingebaut und CB20 laufen lassen.
Bin aber aktuell nur mit einer Aio ( Nzxt Kraken X73 ) unterwegs. Kann noch nicht so einschätzen wie das Ergebnis so ist...
@thor130370 Ist identisch zu meinem 5,2er Setup. Habe einen Score von 6781.
Ram läuft jetzt auch Stabil bei 3800 15-15-15-35. Musste den SA und IO auf 1,22V anheben.
Hatte vorher nach einiger Zeit einen Ramfehler. Mit den neuen Settings läuft es so durch.
Habe nun auch nochmal etwas an den BIOS Einstellungen getweaked und bin nun mit dem 5Ghz 24/7 Setting zufrieden. Meine CPU bleibt bei 1h Prime95 unter 80° und zieht max. 250Watt .
Ich muss ja schon sagen... ist bei mir bestimmt 3 Jahre her dass ich keine Mainstream Plattform mehr hatte. Nur X299. Wie ich mich so reingefiddelt hatte dachte ich schon mein RAM läuft nicht mit 4000 12-11-11 kam nicht ins Windows. Hab jetzt erst rausgefunden dass ich mit Maxmem viel weiter runter muss. Bei X299 und 32GB konnte ich Windows noch gut und gerne 9GB spendieren und ins OS kommen. Jetzt sind es nur noch effektiv magere 2,2GB, weiß da einer was hilft? Das wird sehr knapp bei etwas umfangreicheren Benchmarks für 3D etc
Welche Komponenten in meiner Wakü optimiere ich denn am besten, damit die auch zu einer "ordentlichen Wakü" wird? 52°C Last bei 5.4GHz sind wirklich stark.
Ich habe mit 5.3GHz und weniger VCore etwa 20°C mehr auf der Uhr im R15, verwenden tue ich DDC 3.25 + Mora 420 + Mora 360 und Eisblock XPX / EK Supremacy Evo.
Wo willst du die dann alle hinstellen 😂, seine DDC3.25 ist auch sehr stark, Köpfen und DirectDie^^, auch mit 2x3.25 in Reihe holt er bei DirectDie höchstens ein paar Grad über den Durchfluß.
Ne richtige Perle bringt einige Grad, aber die gehen dann bei ihm für mehr Takt drauf.^^
2 Mora finde ich ok, das geht noch.
