DreamCatcher
- Desktop System
- Jonsbo
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI MEG X570 Unify
- AMD Boxed
- Crucial Ballistix RGB schwarz DIMM Kit 64GB
- RTX 3090Ti
- Asus ROG Swift PG278Q
- WD_BLACK SN850X 2TB
- Jonsbo UMX4 RGB silber, Glasfenster
- be quiet! Power Zone 2 1000W
- Keyboard
- Corsair Vengeance K90
- Mouse
- Logitech G502 Lightspeed
- Win 11 Pro
- Webbrowser
- Opera
Guten Morgen,
habe ja hier von meinem neuen Projekt berichtet. Hänge nun aber an etwas sehr grundsätzlichem:
Ich kann Windows 98 installieren, es lassen sich aber weder alle on-board Features aktivieren, bspw. USB Ports, noch sonst welche Geräte installieren - mit Ausnahme des Bildschirms...
Egal, ob ich beim Systemstart, via Systemsteuerung und der Option "Neue Hardware hinzufügen" oder via "Treiber aktualisieren" im Gerätemanager vorgehe, es erscheint immer ein BSOD mit "Schwerer Ausnahmefehler 06 im Speicherbereich 0D00 : 0000EC59"
Was ich bisher getan habe:
- exakt 21 Speicherriegel in allen Slots getestet. Auffällig: beinahe alle starten, aber nur in Slot 2 und 3 - sogar ein 512MB PC133 CL2 von Tyrex, welcher mit voller Kapazität erkannt wird. Kapazitäten von 128, 256 bis 512MB, meist DS, lediglich ein einziger 128MB SS hat gePOSTed.
- diverse AGP GraKas versucht
- jüngst eine PCI basierte Voodoo3
- IDE Geräte solo und als Paar im Mischbetrieb oder alleine an beiden Ports jeweils als Master und Slave versucht
- drei verschiedene HDDs getestet
- IDE Kabel gewechselt
- Netzteil getauscht (aber beide waren Coba)
D.h. bis auf Board und Prozessor, habe ich quasi alles versucht.
Diese kann ich erst in knapp zwei Wochen testen, dann habe ich Zugriff auf ein K7M und auch zwei weitere Slot A Athlons.
Liege ich mit der Vermutung richtig, dass es am wahrscheinlichsten der Speichercontroller des Boards ist?
Oder könnte der K7100 einen weg haben?
Das Board sieht optisch einwandfrei aus, d.h. heißt vor allem die Elkos. BIOS ist das neueste, welches ich gefunden habe vom 13.11.2001.
Edit: Board ist Rev. 0.4 - die neueste.
Oder hat noch jemand einen Trick bezüglich KX133 und/oder Athlon Cassic auf lager?
