[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
@m@tti wie viel Platz ist zwischen Scheibe und D15? Bei Caseking steht für das U5, dass die maximale CPU-Kühler-Höhe 160 sei. Der D15 ist laut Noctua 160 hoch, ohne Lüfter.
Edit: Grammatik
Nach unten hin hab ich noch ca. 3mm Spielraum
Wird also sehr eng
Ich schmeiß mein aktuelles System auch mal in den Thread.
Bin vom NH-D15 wieder zurück zur AIO da ich damit bessere Temperaturen im idle wie auch beim Gaming erziele.
Da hat endlich mal jemand einen exquisiten Geschmack bei der AIO bewiesen. Ich bin also nicht allein auf dieser Welt. EK MLC Phoenix for president :)
@m@tti
wie viel Platz ist zwischen Scheibe und D15? Beis Caseking stand für das U5 ist die maximale CPU-Kühler-Höhe 160 sei. Der D15 ist laut Noctua 160 hoch ohne Lüfter.
nicht mehr so viel^^
Aber die Scheibe geht problemlos zu und eckt nicht am Kühler an. Man könnte bei Bedarf noch einen 120iger Lüfter vorn montieren.
Mein Werkstatt-Rechner mit Open-Air-Kühlung.
Das muss aber eine sehr saubere Werkstatt sein, das dass man sich Netzteil und Maus auf dem Arbeitstisch traut. :fresse:
Sieht spitze aus!
Hier mal mein aktueller "Benchtable" :-D
Sieht spitze aus!
Danke für's Feedback. In der Werkstatt fällt nicht mehr Staub an als in der Wohnung. Ich verlagere alle staublastigen Arbeiten immer nach draußen in den Hinterhof. Den Werkstatt-Rechner brauche ich, da ich oft an Notebooks arbeite (Repaste, Modding, Reparatur etc.) und immer mal wieder Ersatzteile, Service-Manuals, technische Dokumente usw. nachschauen muss. In der Vergangenheit habe ich dafür immer mein Notebook aus'm Büro genommen, aber mit dem Rechner jetzt, ist das deutlich angenehmer geworden.
Das Carbide 275R ist bestellt. Das Jonsbo U4 ist erst ab 17.07 lieferbar. Solange möchte ich nicht warten. Außerdem werde ich den CPU Kühler ersetzen. Es kommt ein chromax.black NH-U12S auf die CPU :)
Bild aus 2012
Was für Hardware isses denn genau? :>
i7 3770k
Asrock P67 pro 3
Gtx 980 zotac amp omega
Hyperx fury 2x 8gb DDR 3
Hyperx savage ssds :)
Benutzt noch irgend ein Mensch Lüftersteuerung?
Ich glaub ich muss das Ding im inneren des Gehäuses verstecken weil mein Board nicht genug Fan Anschlüsse hat :d
Benutz doch Y-Kabel zum Anschluss von mehreren Lüftern an einem Anschluss.
Ich habe Angst das ich mit dem Mainboard nicht so fein steuern kann..
Welche Lüfter würdet ihr wie einsetzen? Bin gerade am überlegen ob noctua industrial pwm an die gpu zu schnallen. Aber was mach ich dann mit den eloops? Einer der eloops ist nicht pwm. Wird also etwas lauter..
Mit beispielsweise Argus Monitor kannst du einstellen, ob die Lüfter über das Bios geregelt werden, eigene Kurven erstellen sowie feste Werte setzen. Das ist "feiner" als mit den oldschool Lüftersteuerungen und bequemer.
Ich würds so machen wie es, zumindest mal im Idle, am leisesten ist. :>
Tada 6 std Arbeit... Aber alle Lüfter drehen auf 100%. Ist am Mainboard angeschlossen. Da muss ich mal schauen. Drosseln lassen ging auch nicht. Auch nicht per Argus Monitor.
Seite 59 im Mainboard manual https://download.asrock.com/Manual/P67 Pro3.pdf :
CPU Fan 1 & 2 Setting This allows you to set the CPU fan 1 & 2 speed. Configuration options: [Full On] and [Automatic Mode]. The default is value [Full On].
Chassis Fan 1 Setting This allows you to set the chassis fan 1 speed. Configuration options: [Full On], [Automatic Mode] and [Manual Mode]. The default is value [Full On].
Chassis Fan 2 Setting This allows you to set the chassis fan 2 speed. Configuration options: [Level 1] to [Level 4]. The default is value [Level 4].
Chassis Fan 3 Setting This allows you to set the chassis fan 3 speed. Configuration options: [Full On] and [Manual Mode]. The default is value [Full On].
Danke für den Tipp. Aber ich habe schon alle Regler auf die niedrigste Stufe gestellt. Hat sich nichts geändert. Die LED die ich aber angeschloßen habe, Dimmt schön die helligkeit. Lüfter reagieren garnicht. Also doch ne Lüftersteuerung
Du musst natürlich schon PWM Lüfter verwenden...
._.
Muss er überhaupt nicht. Man kann auch per Spannung regeln
Glaube bei dem Board gibt es die Option nicht zum switchen, habs im Handbuch zumindest nicht gesehen, aber soll er mal schauen :>
7 3770k
Asrock P67 pro 3
Was für'n CPU Kühler ist das nochmal? Ich habe den Kühler schon paar mal gesehen, komm jetzt nur nicht auf den Namen.
Danke für die Info. Hatte auch an Thermalright gedacht, hatte irgendwie nur den Macho im Kopf. Der Silver Arrow sieht auf den Fotos schon ganz schick aus. Halt wohl was.
Grafikkartenhalterung Marke Ghetto-Mod :)
PS: Eben kam meine upHere ARGB GPU-Halterung an... Natürlich passt der verkackte 4Pin ARGB Anschluss nicht auf mein Board mit 4-Pin RGB Buchse...... Wieso kann man den Kram nicht einfach mal normen :wall:
Nach jetzt gut 5 Jahren gab es ein Upgrade auf eine ryzen Plattform :) Board und Kühler werden noch getauscht (das b450 aorus hat länger auf sich warten lassen und für meinen thermalright Macho Zero warte ich aktuell auf das Montagekit für am4). Da ich dabei war, gab es direkt ein paar neue Lüfter (deepcool rf120m) , die in meinem phenom Platz gefunden haben. Die Lüfteranordnung macht so Sinn wenn der Macho Zero verbaut ist :) bessere Bilder folgen dann.
Oh cool, das ist ne R9 390 oder?
Aber mach mal bitte den Plastik Streifen von dem grauen strip ab, die Blasen!
Schön rot, aber ist das nicht unpraktisch, wenn die oberen Lüfter die ganze Zeit die Luft der Graka wegnehmen?
Jo ist ne r9 390. Reicht mir noch dicke, daher das alte Gerät :d in der Theorie hast du Recht, die Praxis zeigt, dass es keinen signifikanten Unterschied bei den Temperaturen macht. :)
