[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Das liegt bei mir in eher ferner Zukunft, zumal ich sicher nicht alle Boards die ich hier habe umrüste... Sprich ich suche im Idealfall ein -E Deluxe das besser geht das mein normales Deluxe und bastel das dann um. Hat alles aber keine hohe Priorität grade, da ich genügend andere Baustellen offen habe. Deshalb hab ich auch noch keine Romsips getestet. :d
Okay, ich guck mal, dass ich die Daten zusammen bekomme und mir eine Liste anfertige, welche Elkos gegen welche ich tauschen möchte.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Die Solids beziehst du dann über Digikey, Mouser o.Ä.? Reichelt hat ja anscheinend nur SMD solids und normale Elkos im Programm und Conrad kann man meist sowieso vergessen. :d
Jep, zu 99% der Fälle bestelle ich bei Mouser. Sammle da immer ein paar Wochen, bis ich genug zusammen habe, manchmal auch noch für Leute hier aus dem Forum mit und dann wird bestellt. Da habe ich für etliche Boards inzwischen Stücklisten angelegt, sodass ich schnell die Teile zusammen habe.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich traue mir so einiges zu, aber ob es dann am Ende funktioniert steht auf einem anderen Blatt. Allein schon die Gefahr ein Lötauge zu schrotten multipliziert sich bei einer vollständigen Neubestückung um ein vielfaches. Mit meiner Lötstation und Equipment würde das Ergebnis mehr nach Hausmeister als nach Doktor aussehen.
Hallo zusammen,
da es hier ja auch oft ums Asus A7N8X-E (Deluxe) geht, frage ich hier mal nach.
Ich habe die Tage ein A7N8X-E Deluxe bekommen. Bei der ersten Inbetriebnahme bekam ich kein Bild und das Board schaltete sich nach ~3-5 Sekunden wieder aus. Habe dann erst mal ein CMOS Reset gemacht, eine neue Bios Batterie eingesetzt (alte war komplett leer) und die WLP erneuert (sah aber noch gut aus). Danach startete das Board ganz normal, ich konnte ein bisschen im Bios rumspielen, Ram wurden auch alle 3 Riegel im Dualchannel erkannt. Da ich es dann nicht hinbekommen habe ein WindowsXP von USB zu booten, habe ich die Kiste wieder ausgeschaltet und mir eine WindowsXP CD "gesucht". Als ich dann das Board mit CD Laufwerk starten wollte..... passierte, außer dass sich die Lüfter dauerhaft drehen nichts mehr.
Jetzt kann ich alles drehen und wenden wie ich will, ich bekomme kein Bild mehr. Die Lüfter laufen aber dauerhaft. Northbrdige und CPU werden NICHT! warm. Southbridge hingegen schon. Ich habe wirklich alle Komponenten gegengetestet, CPU, Ram, CD Laufwerk, Netzteil, sogar den Speaker (das Board gibt keinen Muks von sich).
Die Kondensatoren sehen soweit gut aus, bei zweien neben dem Floppyanschluss könnte man aber dicke Bäuchlein erahenen.
Weiß einer Rat, was man mit dem Board noch testen könnte bzw. wieso es von jetzt auf gleich keine Lebenszeichen mehr von sich gibt?
Sorry für den langen Text und danke im Voraus für Vorschläge!
Zuerst solltest du das A7N8X nur mit maximal 2 Riegeln betreiben. Vollbestückung macht auf dem NF2 nur Ärger. Dann solltest du schauen das bei der ersten Inbetriebnahme keinesfalls Winbond Riegel verbaut sind. Ich meine das Asus startet als Default mit CL3, das kann BH-5 nicht (CH-5 aber schon). Ansonsten kann es sein das die Ramslots etwas oxidiert sind, teilweise muss ich Ram 3-4x hintereinander einstecken, damit ich ein Bild bekomme. Was manchmal auch hilft ist das Board in den Failsafe zu zwingen. einfach mal ohne Ram starten, es sollte dann piepen. Danach einen Riegel rein und schauen ob ein Bild kommt.
Was USB Boot angeht: das Board kann es, ich bin aber meist auch zu doof dafür. deshalb hab ich ein Laufwerk verbaut und installiere von CD... Denk dran das du für SATA den SIL3112 Treiber in XP integrieren musst oder ein Floppy brauchst. Sonst wird der Controller im Setup nicht erkannt.
Die Kondensatoren in der Board Ecke, neben dem Floppy gehören zur Versorgung vom Ram. Wenn da was platt ist, wäre es kein Wunder wenn das Board nicht vernünftig läuft.
Und zuletzt solltest du ein Netzteil mit fetter 5V Schiene einsetzen, weil das Asus die Cpu über diese versorgt. Das lässt sich mit etwas Geschick aber umbasteln... :d
Danke @Tzk für die schnelle Antwort.
Habe sämtliche Ramkonfigurationen (1,2,3 Riegel in Bank 1,2,3) durch. Auch verschiedene Riegel. Board ohne Ram piep leider nicht (Speaker ist getestet und tut).
CD Laufwerk und Windows CD laufen an einem Epox 8KHA+ problemlos, habe eben eine Installation durchgemacht. Der Tip mit dem Treiber ist aber Gold wert, wenn ich das Board wieder ans laufen bekommen sollte! Floppy habe ich zum Glück auch noch hier liegen, für den Fall der Fälle :-)
Netzteil: Ich verwende ein (älteres) Seasonic , das hat auf 5V 30A und sollte somit ausreichend dimensioniert sein, oder?
Kondensatoren: Hier sind die zwei Übeltäter: KZG 42W(3) 6,3V 820µF 105°C
30A reichen dicke, ja. Zum booten sowieso, für den späteren Betrieb aber auch. Allerdings sehr kurios das das Board keinen mucks tut. Andere Cpu hast du wahrscheinlich auch schon durch? Aber wenns nicht piept, dann ist die Wahrscheinlichkeit das das Board tot ist schon relativ hoch. Falls möglich würde ich wohl mal die zwei Kondensatoren auf Verdacht tauschen und das Board komplett stromlos und ohne Komponenten liegen lassen. Und ggf. einen anderen Bioschip probieren, falls vorhanden.
Sonst hab ich aber auch keine spontane Idee mehr...
stromlos und ohne Batterie. Vielleicht ist es auch nur das BIOS. (eher unwahrscheinlich)
Hast du andere RAM Riegel zum Testen? Vielleicht reagiert das board darauf und startet.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Genau, CPU hab ich einen Athlon 1333 und einen XP2400 (beide laufen im EPOX) getestet. Auch den FSB Jumper schon auf beiden Positionen versucht.
Hatte das Board heute Nacht ohne Batterie und Netzteil liegen, hat leider nix gebracht.
Werde mal im Bastelthread anfragen, was man da am besten für Ersatz nimmt an Kondensatoren. Wobei ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es an den beiden liegt. Aber testen werde ich es auf jeden Fall.
Ram habe ich diverse Riegel hier liegen (Corsair XMS CMX512-3200C2, CMX1024-3200C2, Kingston KVR 512MB 400MHz, Samsung M368L3313BT1-CB0, Infineon OEM Zeug) und getestet, aber keinen Erfolg gehabt. Mit den Corsair XMS lief es gestern noch.
Das wurmt micht total, wenn das Board jetzt hin ist... Nur ausgeschalten, CD Laufwerk hingehängt und wieder angeschalten (mit einer verzögerung von ca. 2h dazwischen).
Ich tippe das die Kondensatoren primärseitig zu den Spawas vom Ram sitzen. Sprich die puffern nur etwas Lastspitzen in richtung des Netzteils weg. Direkt links neben den Kondensatoren sitzen übrigens die Mosfets für die Vdimm. Dort könntest du auch mal messen. Der Mosfet der direkt neben dem Floppy Stecker sitzt sollte oben an der Fahne Vdimm (2.5V) anliegen haben.
@Nonaamee Das Gefühl kenne ich nur zu gut. :(
Daran dass es nicht startet trägst du doch keine Schuld...
Mehr fällt mir auch nicht ein, als zuerst diese Elkos zu tauschen. Sollte es nicht helfen, kann ich dir einen progammierten BIOS chip zusenden.
@Tzk sitzt der Mosfet für Vdimm nicht am blauen RAM Slot?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Korrekt. Habe mich verschaut... der VDimm Mosfet sitzt natürlich mehr richtung Ram. Die beiden zwischen floppy und den Kondensatoren sollten dennoch was mit der Vdimm zu tun haben.
Okay, ich hatte schon die Sorge, dass meine mods falsch sind. :bigok:
Habe mal die Mosfets gemessen, die 2,5V (2,65V) VDimm liegen an.
@digitalbath Danke fürs Angebot!
Gibt es einen Guide um den Bioschip zu flashen? USB/UART hab ich zur Genüge da, und ein Tool zum flashen wäre dank Pogopins und 3D Drucker auch sofort zusammengebastelt.
(z.B. sowas hier, habe ich schon für einen ESP8266 gemacht)
Von USB Flasher habe ich (noch) keine Ahnung. Bisher habe ich erfolgreich hotflash betrieben. Dafür kann man auch ein anderes board nehmen. Ein mod BIOS kann ich beisteuern.
Danke fürs messen!
@Tzk Wir beide hatten recht!
EDIT:
die 2,65V sollten passen. Die Reichweite zum einstellen ist ca. 2,65V (BIOS 2,6V) bis ca. 2,86V (BIOS 2,9V)
Ok, Google hat mich jetzt auch noch nicht weiter gebracht, was den Chip extern Flashen angeht. Ich habe leider kein 2. Board für einen Hotflash (und auch noch keinen 2. Chip)
Habe mal mit einem "Oszi" (extrem günstig das Teil, aber für einfache Sachen gar nicht verkehrt) nachgeschaut. Die Vdimm ist absolut in Ordnung, nahezu kein Ripple drauf. D.h. die Kondensatoren sind vermutlich nicht Schuld.
Dafür scheint die Vcore ständig an/aus zu gehen, mit extrem hohen Peak/Peak werten. Auf die Absolutwerte kann man sich bei dem Ding nicht wirklich verlassen, aber die Relativwerte sind schon recht genau.
Multimeter sagt am Vcore (RMS Wert) 1,68V. Bringt mich nicht wirklich weiter, aber trotzdem interessant dass die Vcore so rumzappelt. Vielleicht sind die Kondensatoren doch auch hinüber, obwohl nicht gebläht.
Habe eben beim Epox 8KHA+ mit komplett neuen Kondensatoren an den Mosfets gemessen, dort sieht es sehr ähnlich aus.
Werde mich wohl mit abfinden müssen, dass das Board hin ist :cry:
Danke an alle für die Tipps!
Die Vcore Spannung sieht tatsächlich komisch aus. Vcore gemessen, wenn eine CPU drauf ist?
Ja, Spannung wurde mit CPU gemessen. Die läuft auch noch, hat keine Schaden bekommen.
Der Programmer sieht interessant aus, kann man sicher auch selber basteln ;-)
@WMDK was für eine Software nutzt du dann für diesen Programmer? Gibts da ne Dokumentation zu?
Ok, schau ich mir mal an.
Das kleine Oszi kann bis 200KHz messen, also schon möglich dass da Messwerte flöten gehen. Allerdings tritt der Ripple ja trotzdem auf, unabhängig der Abtastrate.
Falls es noch von Interesse ist:
Northbridge:
Southbridge
Und keine Ahnung was für Sadisten bei Asus am Werk waren, der Northbridgekleber ist ja unfassbar ekelhaft weg zu bekommen. Wie zäher Kaugummi, nur noch viel schlimmer. Da hat nur viel Aceton mit Armschmalz geholfen.
UPDATE vom Startpost !
Wir haben die 100 Einträge überschritten :banana: Wenn das sich mal jemand zu Sockel A Zeiten geträumt hätte, das sich im Jahr 2020 noch genug Verrückte mit dem alten Sockel abgeben....
Ich glaube, wir haben, was die NF2-Liste betriftt, die größte und ausführlichste Liste im ganzen Internet. Darauf können wir stolz sein, auch wenn es vielleicht nur noch eine maximal 2 Hände voll User interessiert :d
Danke an alle, die dazu beigetragen haben und natürlich Tzk für den Tipp, so eine Liste zu machen.
Ich habe auch noch ein paar nF2 Bretter hier liegen, nur noch keine Zeit gehabt die zu posten.
@ Tzk
Und dann kommt ja noch deins aus ebay, das wurde bereits versendet.
In diesen Thread schauen bestimmt auch Leute aus dem Ausland rein. Mitleser und Bastler die hier nicht posten gibt es bestimmt auch genug. Fertige Systeme hatten wir aber schon eine Weile nicht mehr.
Sehr sehr geil. Das ist ein Haufen Boards! Und ich hab sogar noch ein A7N8X-X im Schrank das nicht in der Liste ist... :d Allerdings mit geschliffener NB und Kühlkörper auf der SB, also Wochen nicht ablesbar.
Was das -E Deluxe angeht bin ich sehr gespannt. Aber Eile mit Weile... :d
Eine Frage hätte ich da noch: Was für ein Oszi ists den überhaupt? DSO138 oder sowas? Ich hab selbst auch kein Oszi da, für so einfachen Kram ist das sicher nicht verkehrt... :)
Einen günstigen und kleinen Oszi hätte ich auch gern. Ich habe keine Ahnung wie gut/schlecht so ein DSO138 ist, bzw. wie brauchbar für unseren Einsatz ist.
Ich sags mal so: Man sollte nicht erwarten das man die Spannungswandlerfrequenz damit gut messen kann. Ripple scheint dagegen messbar zu sein, was für uns ja durchaus interessant ist. Ich würde gerne die Restwelligkeit von Netzteilen und auch den Spawas messen können, weil man so gut bewerten kann in welchem Zustand die Kondensatoren sind. Ripple auf der VDimm ist in Abhängigkeit von der Last (Takt und Ram Menge) denke ich schon ganz interessant...
Es gibt ja DSO150 und DSO138. Über das 150er habe ich bereits gelesen das dort kein Festspannungsregler für die analogen Eingänge verlötet ist. Sprich die Nulllinie verschiebt sich bei einigen Bausätzen in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung des Oszis. Das kann man aber wohl umbasteln... Beide Bausätze bekommt man für etwa 15€ (DSO138) bzw. 30€ (DSO150) beim Chinesen des geringsten Misstrauens... Ich bin etwas unentschlossen ob das lohnenswert ist oder ob man lieber ein paar Euro mehr ausgibt und ein USB Oszi nimmt. Hat den Nachteil das man immer von einem PC Abhängig ist... Sprich ich könnte (anderes Hobby :d ) nicht am Auto messen.
