i5 6600k oder R9 380? Was zuerst erneuern?
Ted83
Aurich
Hallo Leute,
nach langer Zeit möchte ich meinen Rechner mal wieder etwas auf Vordermann bringen. Ich möchte damit lediglich in 1080p (bspw. Insurgency Sandstorm, Hell let Lose oder auf BF: V) zocken.
Ich überlege von der R9 380 auf eine RX 5700 umzusteigen und erst in ein paar Monaten von dem 6600k auf eine Ryzen CPU (etwa Ryzen 5 3600) zu wechseln. Es stehen derzeit 8GB DDR4 RAM zur Verfügung. Macht die Reihenfolge eurer Meinung nach Sinn, oder limitiert die CPU dafür zu stark, als dass ich von dem Tausch einen Benefit hätte? Momentan möchte ich einfach nicht mehr als 300 Euro in die Hand nehmen.
Danke Euch :)!
CPU übertaktet?
1x8 gb ram?
welche ram geschwindigkeit?
für fullHD insurgency kann man sich das eigentlich echt schenken, da tuts ne 1660super die 1/3 strom verbraucht und 97% mehr leistet (synthetisch) für 230€ echt...
CPU übertaktet?
1x8 gb ram?
Die CPU läuft auf Standardtakt. Die 2x4GB RAM laufen auf 3000MHz. Da habe ich allerdings 2x8GB mit 3200MHz in Aussicht.
Auf die 1660super bin ich auch schon aufmerksam geworden. Momentan würde die wohl auch gut passen, aber für die Zukunft? Liegen halt 70 Euro dazwischen :unsure:.
Du musst nur hinschauen.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka
VRAM der Graka voll: Neue Graka
Ram zu 80% oder mehr gefüllt: mehr RAM
Nix von alldem: Neue CPU.
Egal welches Programm, egal welches Game. Passt fast immer.
Einmal verinnerlicht, nie wieder das Forum fragen müssen.
Danke für deinen Beitrag! Das System ist insgesamt ausgelastet. Ich werde mir das aber nochmal ganz genau anschauen.
Die Frage ist allerdings nicht was erneuert wird, sondern in welcher Reihenfolge ihr da heran gehen würdet.
Na dann mach der CPU mal Beine.
Und alles was du kaufst einfach so kaufen das dus beim Aufrüsten auch noch behalten kannst.
CPU Kühler falls du keinen hast,
die 2x8GB RAM
und GPU deiner Wahl.
Inkl ram und kühler kommst du dann eh auf deine 300€.
ich bleib dabei das ich es sinnlos finde ne 5700 zu kaufen, noch dazu kostet heute aktuell die billigste die ich mir kaufen würde 345 zzgl Versand.
Die billigen Asus und Asrock karten würde ich definitiv nicht holen...
und dann schau das du die CPU richtung 4.4 GHz allcore bekommst, schaffen eigentlich selbst die günstigsten boards.
das reicht für insurgency absolut aus.
genau das hat dir hisn erklärt :)
limitiert die cpu > cpu als erstes.
opder besser gesagt.
rüste das auf was DICH limitiert.
wenn dir das CPU limit auf die eier geht > cpu erneuern.
denn keiner weiß welche games du auf welchen Settings mit wie viel fps du zocken willst
hast du eher probleme mit dem gpu limit dann rüste die gpu auf.
allerdings solltest du vorher prüfen ob du die fps die du mit der gpu nicht erreichst, mit der cpu erreichst nicht dass du vom einen limit dann ins nächste rutschst.
kannst du ganz easy rausfinden. wir können dir dabei nicht helfen außer dir erklären wie es geht :)
les dir den link in meiner signatur durch. damit kannst du loslegen.
alternativ kannst du auch mal das GPU limit aus dem spiel nehmen und schauen ob die cpu die fps bringt die du dir wünschst. falls ja > kann die cpu theoretisch bleiben
Vielleicht geht's dann doch erstmal in Richtung 1660 Super in Verbindung mit 16GB RAM, anstelle der 5700. Ich wage mich heute Abend mal an die CPU und gucke mal, was da am Takt noch so geht 😬.
Danke für die Anregungen!
so viel kriegst du aus dem ollen 4kerner nicht mehr raus. ^^
Wenn ich in nem Viertel Jahr wieder etwas Kohle bei meiner Finanzministerin locker machen kann, kommen dann CPU und Board 😅. Deswegen ja jetzt leider entweder GPU oder CPU.
Blöde Frage... eine SSD hast du aber schon drin oder?
Wie meine Vorgänger schon sagen:
-8GB RAM ist 2020 zu wenig
-Anhand der Anleitung testen was limitiert und das erneuern
-Limitiert beides, würde ich mit der GPU anfangen
Du bist in einer Zwickmühle mit den 4 Kerner ohne HT.
Da wird das Übertakten nur bedingt helfen.
Dennoch würde ich prüfen inwiefern dir eine bessere GPU bringt.
Einfach Auflösung auf 720p stellen und Du siehst was die CPU noch leistet. So lässt sich auch rausfinden ob die stockt oder flüssig läuft.
