Gaming&Musik PC für ~750€
Leoo
Moin,
ein guter Freund von mir möchte sich seinen ersten PC bauen und ich wollte mal eure Meinung zu dem Setup hören, dass ich ihm zusammengestellt hab:
Sein Preisrahmen liegt so bei 750€. Sieht das vernünftig aus und gibt es noch Einspar-Potential?
Ein paar Kommentare zu den Komponenten und warum ich sie gewählt hab:
AMD Ryzen 3600:
Vllt ein bisschen oversized, aber der Fokus liegt auch auf langfristige Erweiterbarkeit und es fühlt sich komisch an da jetzt einen 1600er zu nehmen. Seht ihr das ähnlich?
Radeon RX 590:
Bin kein großer Freund von Nvidea und die 590 ist in dem Preis-Segment top von dem was ich gelesen habe. Man könnte alternative ne dickere holen und dafür dann die CPU kleiner machen.
Gigabyte B450 Gaming X:
Das hab ich nur genommen, weil es nen günstiges B450-Board ist. Wenn es da was cooleres gibt immer her damit. :)
be quiet Pure Base 500:
Fanden wir beide sehr schick und der Preis ist in Ordnung. Günstigere Varianten waren alle zu fokussiert auf LED-Zeug.
Corsair CX450M Netzteil:
400W sollten eigentlich reichen, aber mit 450 hat man ein bischen mehr Headroom, oder?
Hier noch einmal die ausgefüllte Vorlage:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Overwatch, WoW, LoL aber vllt auch mal anspruchsvollere Titel wie Destiny 2, Kingdom Come oder Mordhau.
60FPS wären top bei 1080p, muss aber auch nicht alles auf Ultra stehen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby Musik-Produktion mit Ableton.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Möglichst keine RGBs und kein Overclocking geplanet. Leise wäre gut, daher das gedämmte Gehäuse.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2 Monitore a 1080p mit 60hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nee, der ist schrott :d
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
~750€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Jetzt die Tage, außer es gibt nen guten Grund zu warten :)
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Wir bauen den selber zusammen.
Danke schonmal für euer Feedback! <3
Ich würde definitiv NICHT die 590 nehmen, das is einfach nur ne aufgebohrte Stromfresser Karte die in 2 generationen neu aufgelegt wurde.
entweder ne 580 oder 30€ für ne 1660super drauflegen die bei weniger stromverbrauch mehr leistung bietet...
-> https://geizhals.de/?cmp=1609967&cmp=1610156
-> https://geizhals.de/?cmp=2167145&cmp=2167484
Das Mainboard ist Müll.
-> https://geizhals.de/?cmp=1980707&cmp=2111703&cmp=2111701&cmp=2106596&cmp=2106584
Netzteil auf jedenfall tauschen
-> https://geizhals.de/?cmp=1910200&cmp=1910215&cmp=1558758&cmp=2126516&cmp=1753697
CPU: 3600 behalten, sonst läuft Ableton merkbar schlechter
CPU Kühler wäre anzuraten. https://geizhals.de/?cmp=1211188&cmp=1747935
Hi, erstmal vielen Dank für die flotte Antwort!
Hier die aktuelle Config: https://geizhals.de/?cat=WL-1529568
Das hab ich bei meiner Recherche nirgendwo gefunden. :unsure: Ich weiß, dass zwischen den beiden GPUs keinen großen Unterschied gibt von der Performance, aber ein paar Prozent sind es ja schon beim gleichen Preis. Hab bisher noch nirgendwo gesehen, dass die 580 über die 590 empfohlen wird. Und die zieht ja auch nur ein paar Watt mehr von den Benchmarks. Bei der Intel wird das Budget langsam knapp. Überlege dann also nochmal zwischen 580 und 590..
Okay, dann nehme ich das MSI B450-A Pro Max, sind ja nur 5€ Unterschied
Okay, fand das halt cool weil es recht günstig und Modular ist. Was ist denn schlecht an dem? Macht Corsair macht doch ordentliche Sachen? Hab selber so eins verbaut.
Würde dann das be quiet Pure Power 500W nehmen für 7€ Aufpreis.
Ist nen extra CPU Kühler notwendig auch wenn er nicht overclocken würde? Die 25€ würden ihn halt übers Budget bringen. Wäre doch was, was man später nachrüsten kann.
Notwendig, Nein.
Wenn er was Leises haben willt bzw. bessere temperaturen,der CPU. Dan auf jeden fall ja.
Wenn er nen Mikro bzw Gesang in PC nähe aufnimmt, sollte er die 25 euro investieren. Ansonsten ist das erstmal egal bzw. den Kühler oder nen besseren für um die 40 euro kann, er immer noch nachrüsten bzw. ist kein Großer akt.
Der Boxed Kühler ist halt Ausreichend , aber er musst dan untervollast ggf. auch mal 70-80 C° (als beispiel) hinnehmen bzw. im Idle generel höher temperaturen , sowie die höhere Lautstärke. Ist halt Ausreichend den PC stabil laufen zu lassen (OHNE OC).
