GEFIXT PC seit Aufrüstung nicht mehr Nutzbar. Mir gehen die Ideen aus.
l3e4$t
ich habe ein neues System zusammengebastelt.
Ich betrieb es ohne Neuinstallation.
CPU: R5 3600 + Noctua NH-D15
B450 Tomahawk max
RAM: BLS2C8G4D32AESBK
GPU: Gainward GeForce RTX 2070 Phoenix GS
SSD: Samsung 860 Evo 1TB
Netzteil: Corsair HX750i
Ich habe damit die ganze Zeit BSODs gehabt.
Einige Beispiele:
UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP.
KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Deshalb entschied ich mich eine Neuinstallation durchzuführen in der Hoffnung der PC würde normal danach laufen.
Jetzt ist es so :rolleyes2:, dass das System bei der W10 Installation im Schritt "Getting files rdy for installation" neustartet - reproduzierbar.
Was ich bisher gemacht habe:
Alles abgesteckt außer SSD, GPU, CPU, Kühler.
CPU raus reingebaut, Kühler mit unterschiedlicher Kraft angezogen.
Memtest86+ auf bootfähigem Stick mal länger laufen lassen - ohne Fehler.
SSD abgesteckt und Installation auf anderer HDD versucht - wieder Neustart am selben step in der Installation.
Was ich bei der Installation/Aufrüstung bemerkt habe:
Es gab viele RAM Probleme (PC wollte gar nicht hochfahren wegen RAM), die sich erst "gelöst" haben nachdem ich die CPU mehrmals rein raus gebaut habe.
Mainboard das ich gebraucht gekauft hatte hat glaube ich mal WLP im Sockel gehabt.
Was ich jetzt vorhabe:
Hier im Forum herumlungern.
Neues Mainboard testen.
Hat jemand ne Idee zu dem "es kann alles sein" Problemchen?
VG
Bios das letzte installiert?
Treiber und Chipsatz das letzte von der MSI Seite installiert?
Bios auf default gesetzt und so probiert?
Aber wenn da eh schon was am Sockel sein könnte...
Hast du es einmal mit nur einem Ram-Riegel versucht?
BIOS war/ist aktuell. Hab zur Sicherheit das Update eben nochmal gemacht.
Läuft alles ohne OC und im default.
Gerade hab ich es mit einem Riegel probiert - es kommt weiter als vorher - fährt dann aber plötzlich doch wieder neu hoch.
Aber genau diese 1 RAM geht 2 RAM Riegel geht nicht Situation hab ich beim Einbau erlebt bis es dann auf einmal ging nach dem ich den CPU raus rein gemacht habe.
Ich probiere eben alle Slots
Ich habe den 2/4 Slots einzeln getestet.
Die die man im Dual Channel normal nimmt.
Bin mit nur ein Riegel im 1. Slot bis zum ende der Installation gekommen (waren aber plötzliche Neustarts dabei)
Dann auf dem Desktop nach 2 Minuten BSOD - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
....und auch beide Riegel einzeln....
am Testen...
würde Memtest da nicht Fehler produzieren falls ein Stick was hat?
2. Stick auch nach wenigen Sekunden BSOD
Kommst du denn ins Bios und kannst dort Einstellungen vornehmen?
Schau mal wie der Speicher eingestellt ist?
Welche Timings und welche Spannung.
... die sich erst "gelöst" haben nachdem ich die CPU mehrmals rein raus gebaut habe.
Ich glaube dass Du die Fehlerquelle schon gefunden hast. Eine noch vorhandene WLP Masse wird sich durch das ein- und ausbauen wohl verringert haben, daher lösten sich einige Probleme. Wenn es eine elektrisch leitfähige Paste war, ist ein Boardtausch ev. die Lösung - falls die CPU nicht auch schon einen Schaden erlitten hat.
Hier ein paar screenshots. Alles auf auto ohne XMP
Also mit dem Verkäufer hab ich drüber geredet. Leitfähig war die Paste nicht. Sockel schaut auch aktuell ziemlich sauber aus. Es ist aber derzeit meine Hauptvermutung.
Hast du mal das XMP Profil eingestellt?
Wenn nicht teste das auch einmal.....
Hier noch die Spannung
Joah hab ich schon mal aber ich teste nochmal.
Ich hatte den auch lange Zeit mit 3600mhz laufen. Aber eben mit den BSODs
Im XMP Profil kam eben
DPC_WATCHDOG_VIOLATION
Nach paar Minuten im Internet surfen :).
Auf dem Board?
Ja Board war das selbe! seit Neujahr +- lebe ich mit den BSODs. Hatte den Ram immer auf 3600 getaktet.
Lade einfach mal das xmp-profil und versuche es damit nochmal.
Also nicht die 3600MHZ
habe ich schon gemacht.
Setzt er denn mit dem Profil die richtigen Timings und Spannung?
Das B450 Tomahawk max ist was die Speichereinstellungen angeht eine ziemliche Diva
Ich habe gerade mal nach der Fehlermeldung die gerade genannt hast gegoogelt....
ggf. hat durch die BSODs deine Windows Installation gelitten.
Hast du das https://praxistipps.chip.de/windows-810-fehler-dpc-watchdog-violation-beheben_35923
mal versucht?
Na dann, ich weiß jetzt auch nicht weiter....
Viele Erfolg dabei!
Ich hab jetzt die Haupttimings und die 1.35 Volt eingestellt. Stürzt immer noch ab.
Die Subtimings hast du jetzt nicht gemeint einzustellen?
Ich glaube ich mach den Interessanten move bald:
:d
Nein, die Subtimings meinte ich nicht o_O
Läuft er wieder?
Eventuell wäre auch ein Test mit einem Linux auf einem USB-Stick eine Idee? Vielleicht kollidieren irgendwelche Gerätetreiber, das würde den fehlerfreien Speichertest erklären.
Andere GPU heute getestet - hat auch nichts gebracht.
@Mr.X. bisher nicht, Reinigung (die echt Krass war vom Gefühl her) hat nichts gebracht.
@berni93 ich bekam Windows bereits mit nur einem Riegel vollständig installiert.
@iLLuminatusANG s. o. Windows installation war bereits erfolgreich
Der BSOD kommt derzeit im bereits im hochgefahrenen W.
Ich werde jetzt zuerst ein neues Mainboard kaufen und bald testen. Werde hier dann informieren.
Grüße
@l3e4$t
aber du hast Probleme mit deinem Windows ?
klingt für mich nicht "erfolgreich" und spiegelt die Probleme von ein paar anderen bei den die Installation von einem anderen Medium abhilfe brachten.
Mein Bruder hat Mainboard und GPU getauscht, bis er mal auf mich gehört hat und seinen Stick weggeworfen hat.
Viel Glück auf jeden Fall, bin raus.
Klingt verdammt danach das die timings für ddr4 3200 nicht stabil sind
Für amd gib es den ramcalculator https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Um etwaige ramfehler vorzubeugen ist immer ein memtest86 v8 angeraten das kann schon mal paar Tage in Anspruch nehmen
Zur Sicherheit lade mal die jedec werte ddr4 2133
Und teste die ramriegel min einen Nacht mit dem standardtest
Kein xmp(=intel) nutzen
Wenn dann noch Fehler kommen sind die riegel Hin
da hilft nur rma mit glück oder ersetzen mit ddr4 3600 von gskill oder mushkin
Anmerkung die cl werte sind quasi egal bei ryzen 3000
Der ramtakt bringt die vorteile
nahezu alle ryzen 3000 imc können ddr4 3600
Wenn was zickt ist es oft das mainboard, was aber bei der neuauflage von msi bretter eher ungewöhnlich ist
Und spricht auch eher dafür das die ramriegel überraschung chips haben wie nahezu alle 3200 kits.
da würde ich mich nicht auf die xmp profile verlassen.
Hast du dir mal die CPU genauer angeschaut ? Pins verbogen, abgebrochen etc?
Ansonsten würde ich versuchen mal für alle Bauteile einen Ersatz zu bekommen und die nach und nach durchzutesten.
