Einbußen nach Kabelwechsel? GeForce RTX 2070
fiero
Experte
Ich besitze eine GeForce RTX 2070 und als Monitor den ASUS PG278QR WQHD.
Nun war es letztens so, als dass der Bildschirm nicht mehr erkannt wurde und ich stets die Meldung "No Signal" hatte.
Also habe ich im PC von
diesen beiden Kabel das VGA 2 genommen und VGA 1 ausgesteckt.
Warum sie so heißen, keine Ahnung - Hat mit dem klassischen VGA nichts zu tun.
Anschluss des Bildschirms ist DP.
Nun bermerke ich bei einigen 4K Videos auf YouTube bei schwarzen Stellen diese Einbuße:
Wenn man genau hinsieht kann man leichte Artefaktbildung erkennen.
Ich weiß nicht, ob diese Videos, die als 4K angegeben werden, schlecht produziert sind, oder ob es an dem neuen Kabel liegt.
Ist das VGA2 vielleicht eher Ersatz und schwächer als das VGA1?
so richtig sehe ich nicht durch was du meinst :d
Aber, die RTX2070 hat doch ein 8 Pin und ein 6 Pin Stromanschluss - eben diese benannten VGA Stecker. Die VGA bezeichnung hat nichts mit der VGA auflösung oder dem alten VGA anschluss zutun, sondern bezeichnet bei Netzteilen eben den "Video Graphic Adapter". Stecken den auch beide Stromstecker in der Karte?
Beide Liefern in etwa den selben Strom bei den meisten Netzteilen...aber entweder die Karte bekommt genug saft, oder nicht. Aber zu einer Artefaktbildung kommt es da nicht wenn zuwenig Strom zur verfügung steht - da würde das bild direkt schwarz werden weil die Grafikkarte abschaltet.
Hast du mal das DP Kabel getauscht? Das hatte ich schon manchmal bei 4K Displays gehabt, dass da das bild kurz schwarz flackerte, oder eben der Bildschirm nur sporadisch erkannt wurde...habe dann ein anderes von einer anderen Marke gekauft und seit dem läuft alles wie es soll.
Mein Tipp, deine GPU oder dein Netzteil gibt langsam den Geist auf. Am Stromkabel liegt das mit großer Sicherheit nicht.
Andere Karte probieren und anderes Netzteil probieren.
Habe das nur bei manchen YouTube Videos.
Oder eben bei manchen schwarzen Sequenzen.
Kann natürlich sein, dass der Monitor schwarz ansich nicht gut darstellt.
Also habe ich im PC von Anhang anzeigen 493829diesen beiden Kabel das VGA 2 genommen und VGA 1 ausgesteckt.
Ähm, die RTX 2070 hat doch zwei Stromanschlüsse? Da sollten eigentlich BEIDE Kabel eingesteckt sein, nicht nur eins davon.
Und wenn du das nur bei bestimmten Youtubevideos hast, könntest du ja mal ein paar davon nennen. Am besten mit Zeitstempel wann du das siehst. Dann könnten sich andere dieses Video auch mal angucken und wenn das dann bei denen auch so aussieht, liegt es höchstwahrscheinlich am Video selbst.
Ersatz VGA1 und VGA2 sind natürlich dran.
So.
Macht das einen Unterschied ob Ersatz oder die, die vorher dran waren?
Hier drei Screenshots mit den Timestamps unten und mir rot markiert, was ich meine.
Kann auch sein, dass mir ein Treiber fehlt.
also bei mir sehen die Screenshots ganz normal aus oO keine Artefakte oder Grafikfehler
Naja, vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche.
Weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben soll.
oder es liegt doch an deinem Bildschirm, bzw. eben doch was mit dem Kabel/dem Port an der Grafikkarte...weil das sind ja Screenshots die du aus dem System heraus gemacht hast...mach mal Fotos vom Bildschirm - vielleicht sehen wir dann was ;-)
oder ich habe nicht so hohe Ansprüche und sehe daher da keine fehler :-/
Beim letzten Screenshot da vom "Wald" - da haben die Bäume einfach nicht sonderlich hochauflösende Texturen bekommen...
Ist meistens so bei gerenderten sachen, das dass was nicht im Mittelpunkt ist, weniger beachtung geschenkt bekommt und nur einfache Texturen bekommt, oder noch schlimmer - mit nem Motion Blur effekt überzogen wird *urgs*
Nein, wie du schon erkannt hast und gesagt wurde, ist das nur die Stromversorgung. Die hat keinen Einfluss auf die Bildqualität. Wenn zu wenig Strom ankommt, schaltet die Grafikkarte ganz ab.
Die "Ersatz"-Anschlüsse sind dafür, wenn du 2 Grafikkarten in einem System betreiben willst.
Sieht bei mir genauso aus. Es ist aber auch nichts ungewöhnliches, das solche Werbevideos übertrieben sind, entweder die Farben überdreht, oder hier der Schwarzwert überzogen. Die sind ja meist auch dafür gemacht, das man das auf Monitoren meint zu erkennen, die das beworbene gar nicht können.
Der Rest sieht nach ganz normalen Kompressionsartefakten aus. Was auch nicht sonderlich verwundert, wenn 4K-Videos mit (verhältnismäßig) niedrigen Bitraten komprimiert werden. Neuere und bessere Codierverfahren hin oder her, aber es hat schon einen Grund, warum Netflix für 4K nur 25Mbit/s braucht aber eine BluRay für nur FullHD schon Bitraten bis deutlich über 50Mbit/s vorsieht.
