[Sammelthread] WaKü-Fotos
@RyZ3N
ich übe jetzt mal Kritik.......................................................jeder Punkt zählt für 10Minuten anschauen, zum kritisieren keinen Grund gefunden, sch......e! Sehr schön umgesetzt, gefällt mir sehr gut. Sind die Anschlüsse zweiteilig? Dann kosten die ja teuer, hatte die auch mal im Auge, also nicht direkt, nur gedanklich, aber dann wegen dem Preis verworfen.
das sind einmal 90° Winkel und die HTC Fittinge :) Danke !
Ich stell hier mal eine Anfrage.
Gibt es hier jemanden mit einem Lian Li O11 Dynamic und einer externen Wakü?
Ich habe 2 Schott/Schnelltrennies auf der NT seite und bin mit nicht sicher wie ich von der NT seite auf die MoBo seite kommen soll (auf ansprechende Art), die Kabeldurchführungen wollte ich eigentlich nicht nutzen.
Ich hätte gerne gewusst wie das andere Final gelöst haben.
damke
Ich bin oben im Mainboardtray durch die Löcher gegangen.
Siehe Bilder da erkennt man es. Ist 13/10er Schlauch
damke
hab selbst ne lösung gefunden, bessere bilder gibt es wenn fertig, glücklicherweise haben die Durchführungen einen Freistich, d.h. ich kann sie noch ausrichten
Hab eben das Case Fertig umgebaut: Intern sind jetzt 2x 420 Black Ice Nemesis GTS
Am meisten nervt mich das Kabel oben am Board. Aber ging leider nicht mehr anders.
Ja das mit dem Kabel ist schade, sieht trotzdem klasse aus.
Ja, beim 360er Radi hätte man es hinter bekommen. Danke
Spaceship Waldmeister 2.0 :bigok:
Sehr geil 👌
So, der Rechner ist wieder geflutet, mit den ganzen tollen Projekten hier im Thread kann er zwar nicht mithalten, aber ich bin ganz zufrieden. Nur ein Durchflusssensor fehlt noch, aber da muss ich mir noch genau überlegen wo der hinkommt:
Wozu diese halb geschlossene Kammer beim hinteren Lüfter?
Gefällt mir gut, mit den 2x360er kannst du doch alles vernünftig und leise im Midi Tower kühlen. Ist das ein neues Fractal Gehäuse?
Schön hochwertiger build Andy_20!
Unter Volllast habe ich ein Delta zwischen Wasser und Luft von ca 12 Grad bei ca 800rpm.
Das Gehäuse ist ein Fractal Design Define 7.
Soderle meiner is nun auch mal fertig. Nicht die besten Fotos aber ihr werdets überleben
Sehr sauber, würde ich so auch nehmen, nur die Radis würden mir nicht reichen :fresse2:
Wärmen die internen dann nicht unnötig das Wasser auf? wirst ja im Inneren über der Raumtemperatur liegen unabhängig dass die Lüfter "pull" sind
Bestimmt sogar, aber wollts zwecks optik so haben. Und Delta wasser/Raum bei ca. 8Grad nach meheren Stunden zocken is ok, find ich. Lass es im Sommer noch 2-3 mehr sein denke der Mora regelt :)
Hab innentemp ca. 5 Grad mehr als aussen, wenn ich dem aquero Sensoren vertrauen kann
Aber grundsätzlich geb ich dir recht.
@Andy_20 , das Aquero würde ich richtig einlassen in der Rückwand und dann die Verkabelung von hinten richtig machen.
So ist das doch halber kram.Is das nicht schon ne Costume Rückwand von dir??? Oder is die von Werk aus so??
Sonst sehr schönes Build.
mir fehlte Bling Bling und die TT Lüfter RIING bringen mehr als die ML Serie von Corsair, deshalb wieder zurück gebaut.
@Painkilleraxel Mein Plan war es eigentlich das aquaero dort einzulassen, aber leider ist es zu tief und kollidiert dann mit der Rückwand. Der Zwischenraum ist dahinter nur 3,5cm und ich benötige auch den aquabus X4, der nimmt sehr viel Platz nach hinten ein.
Von meiner Sicht aus ist es auch besser das es ein Stück weiter ins Gehäuse ragt.
Der AGB hätte auch noch ein Stück weiter nach links gekonnt, aber dann hätte ich deutlich mehr dremeln müssen und hätte damit auch Stabiltät verloren.
Die Kabel sind noch nicht final, das wird auch nochmal einiges an Zeit fressen.
Ja die Rückwand kam aus Portugal von coldzero ;).
Was ich nun auch gelernt habe: spüle vor dem Einbau auch die Schläuche ordentlich durch. Die ZMT aus der Retailverpackung haben bei mir irgend ein klitzriges Zeug innen und außen gehabt. Dies hat natürlich mein kryos NEXT zugesetzt und damit hatte ich am Ende bei 100% mit der D5 nicht mal mehr 100l/h. Jetzt habe ich alles komplett gereinigt und mit einem Radi mehr und ein paar Winkeln mehr komm ich bis auf 150l/h. Gemessen mit dem Highflow von AC. Wenn das System dann komplett entlüftet ist wird dann gedrosselt.
Hier mal meine momentan aktiven Rechner:
i9-9900KF / XFX 5700XT (wartet auf die neue GPU-Generation) und mein kleiner, potenter (gaming)Bolide (i7-7700K @5 Ghz, nvidia 2080Ti @1995mhz)
@Maexi also nur rein aus optischen Gründen hätte ich da wohl trotzdem irgend ein AGB verbaut. So wirkt das auf der rechten Seite schon verdammt leer.
