[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Soderle Be quiet Pure Base war fertig, Temperaturen aber für meinen Geschmack etwas hoch. Bin nun wieder beim P600s gelandet. Also wieder ein Case mehr im Keller was verstaubt...
optisch hats mir aber echt gefallen
Das kenne ich nur zu gut, da merkt man was etwas mehr Gehäusevolumen ausmacht. Die Grafikkarte profitiert da am meisten von. :)
Die Grafikkarte hat bei mir auch um einiges Profitiert seit ich die Soundkarte seitlich aufgestellt hab, die werkelt doch hörbar leiser.
Sata Kabel sind nun auch die richtigen drinnen
Speicher wird allerdings noch zu warm... .
Da ich gestern etwas ähnliches meiner GTX 1080 verpasst habe, hätte ich zu deinem Projekt zwei Fragen:
1) Was sind das denn für Lüfterklemmen? Ich hab die Lüfter gestern mit zig Kabelbindern befestigt, bin aber gleichzeitig nicht so recht zufrieden damit, denn ich musste mich an zig Heatpipes hängen, da es auf dem PCB aufgrund der Backplate keine einzige Öffnung mehr gab.
2) Was sind das für Lüfter? eLoops? Ich hab im Moment P12 Redux drauf, jedöch stört mich bei denen (es ist die 1700 RPM Variante), dass sie zum einen nie ausgehen (was nicht an der Lüftersteuerung liegt; ein anderer testweise angeschlossener Lüfter blieb bei 0 % stehen) und zum anderen sehr träge auf Geschwindigkeitsänderungen reagieren (teilweise vergehen ein paar Sekunden, bis sie entsprechend die Drehzahl erhöhen oder senken).
2)
@Pillendreher
1. Die Lüfterklemmen waren beim Kühler dabei, ist der Raijintek Morpheus.
2. Wie @Narbennarr schon schrieb, sind es die sind die eloops, genauer gesagt die B12-PS.
Speicher wird noch zu warm, Wärmeleitpads für die Backplate sind aber heute gekommen und werden heute Abend verbaut. :)
@Techlogi
1) Die Lüfterklemmen hängt man dann also horizontal in den Kühlkörper ein?
2) Die hatte ich auch schon auf dem Schirm. Hattest du auch andere Lüfter in Betracht gezogen? Ich hab hier noch einen NF-P12 rumliegen, den ich mit einem zweiten draufpacken könnte, spiele aber auch mit dem Gedanken, vielleicht mal eloops auszuprobieren - hatte noch nie welche im Einsatz.
@Pillendreher
1. Ja, da ist ne "Kerbe", wo die eingehakt werden:
2-jpg.487737
2. Hatte den Kühler inkl. der eloops vorher schon 5 Jahre auf meiner GTX970 und den Kühler davor auch schon auf der HD7870. Welche Lüfter man heute kaufen sollte, kann ich leider nicht sagen. Mit den eloops macht man aber sicherlich auch nichts falsch.
Aktuell rate ich aber noch von dem Umbau auf der 5700XT ab, da der Speicher trotz der Vollkupferkühlerchen heiß läuft (>100°). Habe heute drei Thermal Grizzly Wäremleitpads bekommen, die ich heute Abend mal verbauen werde, um die Backplate noch mir zur Kühlung zu verwenden.
Oder da kommt einfach zu wenig Luft hin, wäre jedenfalls meine Einschätzung. Denn, wenn sie heiß laufen, ist die Ursache nicht an den WLPs zu suchen. Sprich Lüfter schneller laufen lassen, oder einen horizontalen Lüfter verbauen.
PS: Ich habe immer die Grundplatte montiert gelassen. Die konnte mehr Wärme abführen, als die Körperchen.
Das klingt nach DEM Tipp schlechthin. Diese Grundplatten bestehen ja aus einem flächenmäßig großen Stück Metall. Auch wenn du Auflagefläche auf dem Speicherchip die gleiche ist, sollte die große Metallplatte im Ganzen durch den Luftstrom viel besser gekühlt werden, als es die winzigen Kupferkühlkörper jeder für sich werden. Das würde ich umgehend ausprobieren. Klingt mir sehr logisch.
Genau, hier ein sieben Jahre altes Bild, wie das bei einer 580 aussah, hach waren das Zeiten.:love:
Bei meiner 5870, die ich davor hatte, war allerdings eine kleine Kupferplatte auf dem Die nötig, um wegen der Grundplatte mehr Höhe zu gewinnen. Muss man testen.
Und sogar mit AiO (testweise), Grundplatte hatte so direkten Luftzug ohne Hindernisse.
Die GTX 580 war aber auch ein böses Stück Lava....
Hab gerade neue A12 Lüfter für ein anderes Projekt hier. Hab sie mal probeweise an den Dark Rock gehängt. So schaut das ganze mit den unlackierten A12 Lüftern aus:
Die schwarz lackierten A12 Lüfter hatte ich ja -hier- gepostet. (Für User, die nicht wissen worum es geht)
Wird der deinen 2400G kühlen? Weiß jemand wie gut das Teil mit Lüfter so ist? Ist ja eigentlich ein passiver Kühler, aber einen Lüfter könnte man da sicherlich auch irgendwie drauf packen.
Jup, kommt auf den 2400G in einem Jonsbo U1 mit einem 80er Lüfter im Gehäuse.
Ich werde das Ganze erstmal ohne Lüfter testen und dann eventuell einen Lüfter anbringen, kann gerne Ergebnisse hier posten. (bzw im Quatsch Thread)
Wäre cool. Wobei ich eben schon einen Test gesehen habe mit einem 2400G
Das Teil ist mit der CPU schon an der Kotzgrenze.
Mit einem aufgeschnallten Lüfter wäre es aber mal interessant.
Mein 2400G langweilt sich sowieso fast immer :) Lüfter hätte ich genug, werd ich sicher mal testen.
Bin mir nur unsicher, ob ich einen 90er gut "montiert" bekomme, eventuell mit Gummibändern
Sehr schickes Schwarz/Weiß System. :)
Gefällt mir echt gut.
Mit Beleuchtung deutlich schicker aber auch immer noch schlicht. Gefällt!
Respekt.
Sehr sauberes und stimmiges Konzept.
Richtig schön gemacht.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker ^^
Habe meinen Rechner auch beleuchtet, leider sehe ich davon aktuell nicht so viel weil die linke Gehäusewand Richtung Wand zeigt. leider habe ich anders keinen Platz...-.-
Ich denke auch, dass die einfach zu wenig Luft bekommen. Mal schauen, was ich da noch mache - schiele ja schon eher richtung Custom loop.
Die Grundplatte und die Vaporchamber sind verklebt und bekommt man nicht zerstörungsfrei getrennt (ich als Laie jedenfalls nicht).
Luft zwar nur drumherum, aber was solls
Den habe ich auch auf nem Thin MiniITX Board und betreibe damit meinen HTPC komplett passiv.
Echt klasse fürs Geld.
Puh, ich hab schon echt lange nichts mehr in diesem Thema gepostet... :d:fresse2:
Nachdem mein P182 jedoch bereits schon unter dem 4. Kind leiden musste und langsam
der Totalausfall gedroht hat habe ich mal entschlossen das langsam Zeit für etwas Neues gekommen ist ;)
Das Silverstone Fortress 4 gab es recht günstig im Angebot und dann habe ich einfach zugeschlagen; nach einem echt nervenkostenen Einbau bin ich bis auf die HDD-Geschichte (die letzten Beiden dürfen bald in Rente) sehr zufrieden. Die Werte sind absolute Spitze! Prinzipiell vermutlich etwas Overkill für meinen (geköpften LM) i7 8700 der sowieso nur im Turbomodus mit 1,105v rennt.
Der hintere Slim 120er ist mit dem E-Loop B12-P gekoppelt und dabei ziemlich gemächlich mit seinen 20%. Der 120er Sandwich und der NF-A12x15 werden nur aufgrund meines guten Willens überhaupt
unter Volllast mit ein paar %-Pünktchen dazu geschaltet. Besonders fasziniert hat mich der EK Waterblocks Passivkühler für meine 970er Pro Evo. Ich weiss nicht ob ich ein Montagsmodell oder so erwischt habe jedoch ist die Temperatur nun um 35-40c (Chips/Controller) gesunken! Positionierung ist allerdings auch echt Grütze gewesen!
Antec P182?
Das habe ich auch noch im Einsatz und sogar ein zweites als Ersatzteilträger und Testobjekt, da demnächst ein größerer Umbau ansteht.
Antec P182?
Jo das hat ewig gehalten. Ein 180er hatte ich bereits davor lange im Einsatz. Irgendwann wurde nur die Plaste an verschiedenen Stellen spröde, Knöpfe hatten Fehlfunktion und natürlich die gesamte Tür hat am Meisten gelitten...
Das Silverstone hat halt doch im Vergleich einen ganz schönen Anspruch zum recht genügsamen Antec. Wobei letzteres wenn man sich drauf einlässt enorme Reserven bietet. Gerade für Multigpu bestimmt interessant. Muss man aber wirklich wollen, mein bis dato anstrengenster Aufbau ;)
Für die 180mm mit 12v sollte man einen Waffenschein benötigen... :d
