[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
Wenn deine CPU einen IF Takt von 1900 packt, dann nehme die 3800. Bei den Subtimings ist aber auch noch Potential zum optimieren vorhanden. Schaue aber erst einmal ob es mit diesen Timing stabil ist.
Hab es gerade versucht und bei 1900 Startet er net. Ich Versuche Jetzt mal die Schärferen Timings. Und würde dann wenn ich was Gefunden haben paar Bilder machen ob es so Ok eingestellt ist
So ich habe Jetzt mal Bilder gemacht. Kann da mal einer Drüber Schauen ob das so weit ok ist ? Oder ob ich was Falsch eingestellt habe
Und hier noch der Rest
Kleiner Tipp. Nächstes mal einfach ein Bild vom Ryzen Master posten. Da sind alle wichtigen Werte ersichtlich. Bei Asus Boards reicht es auch aus jeweils nur eine Option einzustellen (Bei doppelt vorhandenen Einstellungen). Dürfte eigentlich bei Gigabyte auch so sein?
Beim überfliegen hat alles soweit gepasst. Teste mal mit einem Stabilitätstest und Spiele ob das stabil ist und dann können wir auch sie Subtimings noch optimieren.
Ich lass gerade seit 45min Aida mit Folgenden Settings Laufen.
ProcODT 32
RTT 0/3/1
CADs 24-24-24-24
Scharfe Timings 3600 CL14 ~1,48-1,5v
tCL 14
tRCDRD 17 (evtl 18 o. 19 testen) <<<< da hab ich noch 19
tRCDWR 14
tRP 14
tRAS 32
tRC 54
tRRDS 4
tRRDL 7
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 3
tWRWRSCL 3
tRFC 540
tCWL 14
tRTP 10
tRDWR 8
tWRRD 5
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Ich Poste dann gleich mal ein Bild inkl Ryzen Master wie was eingestellt ist
So nun lief er bei Aida 60min und hier das Ergebnis inkl einstellungen
Sieht schon sehr gut aus. Mit den meisten Werten bist du ja schon selbstständig ziemlich weit herunter gegangen (y) . Bei den folgenden kannst du noch testen ob das möglich ist:
tRCDRD 18/17
tRRDL 6/5/4
tFAW 20/16
tWR 14/12
tRFC 540 Hattest du zwar schon geschrieben aber im Screen sind noch 580 zu sehen
Bei Instabilitäten die Werte am besten einzeln testen, damit du den Fehler besser eingrenzen kannst.
Super da teste ich das noch und spiele dann noch ein wenig mit den Spannungen rum.
@Reous
Ich habe deine Vorschläge noch mal Versucht. Und bis auf tRCDRD konnte ich alles Niedriger einstellen und AIDA lief ne Stunde durch ohne Fehler. Wenn ich tRCDRD auf 18 oder 17 Nehme bekomme ich nach ner Minute gleich nen Fehler.
Hier mal die Bilder und das letze Bild mit tRCDRD auf 18
Dann teste das ganze jetzt mal mit deinen täglichen Anwendungen. Von den Timings her ist es meiner Meinung nach perfekt. Du könntest jetzt nur noch probieren wie weit du mit der Vdimm nach unten gehen kannst.
Alles klar dann werde ich das Testen.
Gibt es ne Möglichkeit 3800 oder 3733 Laufen zu lassen ? Bzw was für einstellung würdest du für 24/7 Empfehlen die mann mal Testen könnte ? gerade so die Spannungen usw
So ich hab noch ein wenig Getestet und bin Jetzt erst mal bei Folgenden Settings. Spannungen usw habe ich nicht Angerührt. Ich versuche Morgen oder so noch ein wenig alles an zu Passen und dann im Alltag zu Testen. Was wären noch so Anpassungen die mann machen kann ?
Na dan teste ich das Heute noch mal.
HAbe jetzt die perfekten Einstellungen gefunden.
Sieht gut aus :) Willst du bei trfc nicht gegen 300ns gehen, also 530?
Kann ich testen, aber wird wohl keine all zu große Verbesserung bringen. Oder?
So läuft es stabil und bootet immer :wink:
Hier mal ein völlig ungeschminktes Ergebnis mit fclk auf 1900 und Ram Takt voll ausgefahren:
Klar ungekoppelter Modus mit endsprechender Lantez, aber die Transferraten sind bei mir besser als mit 3800/1900 :unsure:
@mgbott
Unter Umständen siehst du die Verbesserung auch überhaupt nicht.
@Holzmann
Wie sehen denn die Transferraten bei 3800/1900 aus? Selbst wenn, ist die Leistung in Spielen oder anderen Anwendungen in der Regel geringer.
@Reous
Spiele hab ich jetzt nicht getestet, aber in Anwendungen merke ich kein Plus durch den gekoppelten Modus, ich mein wir sprechen hier über ca. 10ns ...
Was ist eigentlich das höchste an Ram Takt der bisher so erreicht werden kann bei Zen2?
Max Takt Boot/Benchbar oder wirklich stabil :d?
Ab einem gewissen Takt kommen die höheren Taktraten auch wieder in den gleichen Leistungsbereich wie die gekoppelten Werte. Ich empfehle dir aber noch die restlichen Timings zu optimieren. Warum hast du eigentlich nicht das Mod Bios drauf :p?
Egal hat man die 5GHZ schon gesehen? ;)
Mod-Bios hab mich bisher noch gescheut wegen dem Flash Vorgang, hab aber heute Zeit und könnte es mal machen ....
Mit deinem Bios ;)
Könnte es sein, dass ich zwar ein IF von 1900 fahren kann, aber es nicht richtig stabil läuft und daher die Werte so schlecht sind?
Einfach ein oder mehrere Stabilitätstest durchlaufen lassen, dann weißt du ob es stabil ist. Beim ModBios ging es mir nur ums Prinzip :d.
Probiere mal diese Werte. Da ist noch mehr möglich aber teste zuerst einmal diese bitte.
So ich habe auch noch ein wenig Getestet und bin Jetzt bei Folgenden Werten. Die Settings vom 3600 hat er leider nicht gemacht. Daher hab ich erst mal die versucht. Was könnte mann da Jetzt noch Spielen um es zu Verfeinern
Ich verstehe nicht, weshalb du bei B-DIE Modulen mit einer höheren tCL als tRP/tRCD laufen lässt.
Probier bitte mal 15-15-15 oder 14-15-15 oder 15-16-16. Aber nicht 16-15-15. Das ist sehr untypisch für B-DIE.
Komisch bei CAS Latency steht im bios 15, weiß nicht warum er daraus eine 16 gemacht hat?
Ich probiere das weiter, fürchte nur gleich kann ich wieder ein cmos machen, weil über die Grenze geschossen … :d
Edit:
Aus CL 15 werden immer 16 gemacht und bei cl14 ist Ende ….
