RTX 2070 kaputt? komische Geräusche + Bildfehler in Heaven Benchmark
madmax69
Profi
habe seit gut einem Jahr eine MSI Geforce RTX 2070 Aero 8G. Heute habe ich mal wieder ein Spiel gestartet (Forza Horizon 4) und im Ladescreen fiel mir plötztlich ein komisches Geräusch auf. Beim Start der Rennen gab es dann immer etwas eigenartige Artefakte und im Ziel war der Hintergrund nicht animiert sondern schwarz.
Habe dann also alles mittels genau hinhören mal "überprüft" (Wasserkühlung, Casefans, HDD, Netzteil und GPU).
Danach hab ich einen Cinebench lauf gemacht. Alles normal.
Dann einen Heaven Benchmark Test und beim starten dieses Tests fing die Grafikkarte unangenehm zu piepen an und das ganze Bild des Monitors bekam einen weißen Schleier mit ziemlich harten Farbstufen.
Sobald Heaven geschlossen wurde war wieder alles normal.
Ist meine GPU hinüber? Nach ziemlich genau einem Jahr?
Temperaturen waren immer schon ziemlich hoch (um die 81 Grad) deshalb hab ich die Lüfterkurve angepasst. Die Einstellung hats mir aber immer wieder mal rausgehauen.
Im Anhang sieht man (hoffentlich) Vergleichsbilder.
Vorab: Habe leider keine Möglichkeit die Grafikkarte in einem anderen PC zu testen, oder eine andere GPU in diesem. Auch die Interne GPU kann ich nicht testen, da ich einen Ryzen 7 2700X habe ohne interne Grafik.
Mach mal richtige Screenshots.
Sieh aus als würde die Karte in einer niedrigeren Bit Stufe einstellen ( Wackelkontakt am HDMI/DPI Kabel verursachen das gerne mal )
aber so richtig kann man es nicht erkennen, daher immer Screenshots und keine Handy Bilder.
Die Geräusche sind vermutlich nur die Spulen auf der Karte also ganz normal.
bzw. Spulenfiepen
Screenshots bringen nichts. Sobald Heaven nicht mehr läuft sieht auch der Screenshot wieder normal aus.
Das Spulenfiepen kenn ich von Userbenchmark aber das klingt auf jeden fall anders und viel agressiver.
Vor allem ist es sicherlich noch nie aufgetreten denn der PC steht genau neben mir auf Kopfhöhe.
MSI Windforce gibts nicht.
Hast du ne MSI 2070 super oder eine GIGABYTE 2070 super Windforce?
Kein Problem, war nur etwas verwirrt ;)
Ist es möglich ein Video von dem Geräusch zu machen, damit man das normale Spulenfiepen ausschließen kann?
Habe das Ganze schnell auf Youtube hochgeladen. Weiß leider nicht wie das so bei euch gehandhabt wird.
Bei 10 auf 12 sowas hört man wie es anfängt. Bei 29 hört man mal meine Mouse klicken (da mach ich das Programm zu). Ab 34 ca. hört man dann wie das Geräusch auf einmal weg ist.
Auch wenn es "normales Spulenfiepen" ist, macht es die Tatsache, dass es wirklich erst seit gestern auftritt und mir das Bild komplett weiß verschleiert angezeigt wird dann ja doch wieder nicht normal. Zudem hört sich das wie ich finde um einiges "kratziger" an als normales Spulenfiepen.
Vll ein ähnliches Problem
Was hast du für ein Monitor?
ist das Spulenfiepen nur bei hohen FPS? Wenn ja, wäre es normal.
Über meinem Kopf schwebt gerade ein riesengroßes "WHAT THE HELL?".
Habe mir das durchgelesen und mich mal gespielt.
Wenn ich Heaven starte ist der Bildschirm "gebleicht". Ändere ich auf HDR ist alles wieder normal.
Ähnliches Spiel in die andere Richtung.
Windows Einstellung auf HDR --> gebleicht --> HDR aus --> alles normal.
HÄ?
Schließ ich meinen TV als Zweitbildschirm an, gibt es keine HDR Einstellung mehr, weil dieser keines hat. Somit verschwindet auch das Problem.
Also ist es nicht die GPU?
Bin gerade etwas verwirrt 😅
Also bekomm ich jetzt immer den Fehler wenn ich nur den Monitor angeschlossen habe?
Monitor ist ein BenQ EX3501R.
Ah okey :d Dann ist das Problem schon mal eingegrenzt. HDR bei Win10 ist aber auch ziemlich schlecht gelöst.
Darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen... man lernt nie aus.
Du kannst höchstens mal probieren ein anderes Kabel zu nutzen.
Was mir nur einfallen könnte zum Spulenfiepen ist, dass ich eventuell Vsynch ausgeschalten habe und dadurch die Frames im Ladebildschirm so hoch gegangen sind, dass es zu den ungewohnten Tonlagen im Ladescreen kam?
Bin gerade am überlegen, wie ich das Problem mit den Anomalien lösen könnte, bzw. ob das ein Problem des Monitors mit "günstigem" HDR10 ist oder ein Windows 10 Problem.
HDR in Verbindung mit dem Windows Blaulichtfilter funktioniert ja auch überhaupt nicht.
Ich denke mir ists bis jetzt noch nicht aufgefallen, weil der Monitor noch nicht so lange in Betrieb ist (war ein extrem guter Blackfriday Deal). Hab Heaven sicher zwischendurch genutzt aber wahrscheinlich nur, wo der Fernseher auch angschlossen und im Controllpanel aktiviert war. Werde es morgen aber auf jeden Fall noch mal mit einem HDMI Kabel probieren.
Aber gut wenn die GPU nichts hat. Nächste Woche müssen die Konstruktionen fertig sein. 😄
Spulenfiepen hat man immer bei hohen FPS, mal mehr mal weniger je nach Güte der Spulen.
HDR ist auch bei teuren Geräten meistens nicht so geil, kann man aber normalerweise immer im gerät selber deaktivieren damit die software selbst es nicht versucht zu erzwingen.
Über DP funktioniert HDR meistens besser wegen der höheren Bandbreite.
Windows selbst kann kein HDR weil die Unterstützung innerhalb Windows dafür fehlt, die Software selbst muss HDR Unterstützen damit das Bild nicht scheiße aussieht oder anfängt scheiße auszusehen.
Warum man HDR im Windows Betrieb Aktivieren kann ist mir auch heute noch ein Rätsel.
